Nou ToxicQ, ben ik toch benieuwd hoe jij dat zou doen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
De manier waarop megafred de print uit de behuizing haalt is heel apart <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Ik raad echter (zeker een beginner) niet aan het zo aan te pakken (je maakt meer kapot dan je lief is).
Op deze wijze maak je het plastik van je geleider kapot en de printplaat en smd componenten zijn ook niet gemaakt van staal, dus zowiezo een naar mijn mening uiterst lompe manier van aanpak <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Dus wat onzichtbaar en netjes betreft zeker een onvoldoende <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
Met de door mij beschreven wijze zijn er 2 puntlasje's los die rechtbuigen met een kleine tang, en weer eenvoudig en onzichtbaar lijmen met een goede 10 sec. lijm <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
doet het dus zo netjes dat je het aan de buitenkant dus helemaal niet kunt zien!!!
En daar ging het vooral om, toch ?
Ik ben toch wel zeer benieuwd wat er nog meer voor "oplossingen" komen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Je bent nooit te oud om iets te leren, nietwaar ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Szia,
spysat.
  • Reacties 33
Maar de vraagt blijft hoe je op een nette manier die puntlasjes los krijgt.
Bij mij (en ik heb, al zeg ik het zelf een engelen geduld)is het openbreken toch al met al een slordig iets geworden.
Dit omdat die ^&&%$##%^&^& lasjes goed versmolten zitten.
Gewoon effe lostrekken is er niet bij.
De enige manier is het klieven van de lasjes met een (fijne) schroevendraaier.
Er zou overigens wel een markt voor zijn om lege pcmcia te verkopen. En die ook nog eens op een kindvriendelijke manier geopend kunnen worden.
MJB
HAVE FUN AND ENJOY THE WORLD
Met een Dremel en een slijpertje een gleufje op de plek van de puntlas maken. Zodra je door de las heen bent "valt" hij vanzelf open. Je hoeft dan niks te buigen. Dichtmaken met superlijm.
(Werkt nu perfekt met Humax VACI 5350 in Zweden.)
Jongens (en meisjes....misschien....?) Ik ben er nog steeds niet van overtuigd hoor.
Ik heb er al een paar van (heel voorzichtig) open geklungeld en ook weer dicht gefrunnikt en het gevolg was dat ik in één van mijn laptops, één van de connector pinnetjes opzij gebogen heb. Sjonge, jonge, wat zat ik te balen.
Een CI CAM die één keer open is geweest, "glijd" er gewoon ontzettend kl*te in.
Dus denk eraan voordat je begint.
Kijk, mij zal het echt een worst zijn als zo´n ding kapot is. Koop ik gewoon een nieuwe.... Maar toch is het zonde van het geld.
groeten, Fred...!
Het openmaken is zelfs mij gelukt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />, dus dan moeten anderen het zeker kunnen. Eerst met een zakmes het metaal iets opzij gebogen zodat er een kleine schroevedraaier achter kan. Dan 2 zachte tikjes met een hamer, en hij is open. Daarna metaal heel voorzichtig opdouwen en je kan de print er uit schuiven. Ik heb in ieder geval de goede chip (MM 1.02). Morgen maar eens meenemen naar mijn werk om pin 8 en 9 te laten solderen (ben zelf meer type bakken en braden).
Gewoon twee naalden gebruiken.
Aan de weers kanten van de module de zwarte nokjes uit buigen. (je kan dan gewoon de print eruit trekken) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Als hij er niet meer goed in glijdt dan is er dus iets verbogen of zit er te veel lijm tussen etc.
Als je de 2 puntlassen wegslijpt aan 1 zijkant dan is er niet meer dan zo'n 20 graden nodig om het printje eruit te halen. Dus niet helemaal 90 graden naar buiten draaien want dan verbuigt het metaal aan de andere kant!
Bij dichtmaken zitten echt de lipjes van het deksel perfekt weer op de plek. Drupje lijm en extra goed laten drogen anders zit je MM vast in je decoder. Elastiekje erom is voldoende voor drogen, als je niks hebt verbogen.
Peter.
Kan iemand dat bevestigen dat het met 2 naaldjes werkt!
Het klinkt in ieder geval goed.
``````(- o)`````` Niets is helemaal waar,
-oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet!
Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli
@martinbe
Hartstikke leuk hoor die verhalen over openbreken echter,
over het openbreken was al een ander onderwerp, dit onderwerp ging juist erover hoe hem open te krijgen zonder breken. Dat dreigt nu wat ondergesneeuwd te raken.
Ben ook best benieuwd naar Big T. advies in zake het openen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />En je moet héél veel lezen want het meeste is offtopic. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
@Toxic(q)
Er gaan vele wegen naar Rome en in deze (E185-E200) is een goede orientatie vooraf wellicht slim, zoals je zegt:
De mensen die lezen zijn weer duidelijk in het voordeel.
Op de manier zoals het hierboven omschreven is plaats ik een??? om de doot invoudige reden dat in de meeste printjes aan de zijkanten uitsparingen zitten en deze dienen om de printje op de plaats te houden.Ga je nu zo aan het werk als hierboven staat aangegeven sla alles stuk.Deze methode gaat alleen op als het printje niet gefixeerd in het omhulsel zit.Het zit zo: De connector zit aan het printje als deze niet goed op de plaats gehouden wordt zou je het risico lopen dat bij het uittrekken van de module het omhulsel in je handen hebt.Het probleem zit in de uitsparingen aan de zijkanten van het printje deze krijg je nooit op deze manier er uitgetikt.Of het ptintje moet geen uitsparingen hebben aan de zijkanten.
M.V.G.TerranoIII
Hierbij bevestig ik dat het met 2 naaldjes werkt!!!! doe het wel heeeeel voorzichtig ( bij mij stonden ze bijna op knappen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />)en neem er de tijd voor!!!
Heb nu een gemodificeerde Magic zonder een kapot omhulsel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Sjaak <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
