nog steeds de mULTI pRO niet aan de praat gekregen. Geprobeerd bij de buurman onder windows 98 (en andere) hardware. Daar wordt de Multi Pro wel gevonden. Bij mij blijft hij bericht geven dat er geen programmer gevonden wordt c.q. aangesloten is. Terwijl deze wel degelijk aangesloten is op com1.
Wie heeft een mogelijke oplossing ?
@ Walter-ed
Gebruik je de laatste versie van CardPro.
Zie tevens de uitleg, welke bij een sponsor van dit board staat, even als de laatste versie van de software.
Hoi,
Zelf gebruik ik ook naar volle tevredenheid de PRO.
Je moet dan de "schakelsoftware" starten, je weetwel, om de mode te switchen.
Je zet hem daarmee dus op 6 MHz.
Dan start je "ISVEdit" op, laad bv. een hexfile voor een 6in1 voor de FUN, klikt op connect, en klikt dan op "Write to card".
Alstie dit allemaal doet, is er niets aan de hand.
Ik zou zeggen, tryIt.
Gr.
PS: om een complete kaart te schrijven gebruik ik ALTIJD "ChipCat".
De Meegeleverde software "CardPro"(nieuwste versie) werkt wel snel, maar bij mij onbetrouwbaar!
>>>> Ik ben luier dan Pampers...<<<<
Kweetnie
het verwijderen en opmieuw installeren van de comport wil soms helpen.Wel eerst systeem opnieuw opstarten natuurlijk.
Misschien dat ik iets vreemds zeg. Maar ik had het idee dat mijn bijgeleverde software niet keek of de multipro wel of niet was aangesloten (heb hem een keer op het werk geinstalleerd en dat ging zonder problemen. ) De latere versie 1.1.1.6 ofzo keek er toen wel naar. Misschien kun je een oudere verie downen bij duwgati en een kijken of het dan wel wil. Heb zelf onder xp geen problemen ermee gehad. Maar ben om andere redenen terug naar w 98 (vrouw kon welgeteld één spelletje niet aan de praat krijgen onder XP <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />) gegaan. En ook daar tot nu toe geen problemen.
Weet niet of bovenstaande bij jou ook werkt, maar probeer het eens zou ik zeggen. Niet geschoten is altijd mis...
Suc6 er in elk geval mee.
Bedankt voor jullie reacties. Leuk om te weten dat er mensen zijn die meedenken. helaas, tot nu toe heb ik de oplossing nog niet gevonden. Heb de laatste software van Cardpro. Ook chipcat 3.o geeft aan dat de programmer niet gevonden is. Chipcardreader kan hem ook niet vinden. Heb alle poorten er al af gegooid en opnieuw geinstalleerd. RVS com lite eraf gegooid. Agnitum Firewal eraf gegooid. Ik weet het nu echt niet meer.
Hmmm.. werkt hier perfect met XP, nooit probs gehad.
Zet je hem wel op 6 Mhz ipv. 3,5 ?
Probeer anders de kabel eens op de andere PS/2 aan te sluiten, misschien bied dat soelaas....?
staat je comport toevallig niet op "disabled in this hardware"???
tja dan wil het inderdaad niet werken. Maar ik neem aan dat je daar al naar gekeken hebt
probeer anders win98 naast je WinXP op je PC te installeren, misschien wil het dan wel werken als je in win98 opstart.
het zijn enkele suggesties,....
groetjes
Maak van je hobby je werk, dan hoef je nooit meer te werken
Probeer eens wat andere hardware op je compoort bv. een ext. modem, en kontroleer of het dan inderdaad com 1 is. Kan natuurlijk zo zijn dat de poort niet goed is. Ik werk zelf hier ook met MP met de MP software onder 98 me en XP geen probleem. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Nogmaals allemaal dank voor jullie reacties. Het ziet er naar uit dat met ***geen-reclame*** 1.87 de programmer wel gevonden wordt. Alleen geeft hij nu de fout aan dat niet naar de EEPROM 24cxx geschreven kan worden. Ik moet de programmer omzetten naar nulmouse maar ik heb geen idee waar deze te vinden is op de MultiPro. Niet ???
By the way ik ben een absoluut beginner, maar ik heb met de afgelopen weken het leblazerus gelezen. Dus misschien lukt het me ooit nog wel om mijn kaart (funcard 6) zo te programmeren dat ik wat te zien krijg op mijn tv sAT sTRONG 8000
Ik heb juist hetzelfde probleem.
Heb hier 3 computers staan (1 laptop), 2 dual boot XP en win98, de laptop alleen XP
Zowel onder Win98 als XP vindt de software de multipro niet. En ik kan via MultiPro de mode van de programmer veranderen. Ook andere programma's geven één of andere foutmelding bij het schrijven.
Ten einde raad heb ik de soft en de programmer op nog een andere computer geïnstalleerd, waarbij alles direct vlekkeloos verliep.
Mijn vermoeden nu is dat de voedingsspanning verschilt tussen de verschillende computers en dat de Programmer daar heel gevoelig voor is. Ik heb niet de meetinstrumenten om dat na te meten, maar ik denk dat het in die richting te zoeken is.
Hoi walter ed,
Je moet je MultiPro 7 in 1 op AVR/SPI 6.00mhz zetten voor je Funcard 6 ( 1mb eprom ) en kies in je Cardpro alleen de flash & de external eprom en ff in de cardpro takenbalk menu naar preferences en gwoon op auto detect zetten .. ik heb hiero de in de cardpro onder xp ( en dat werkt prima )
Funcard, AT90S8515 + 24C64 staan en nooit geen probs wat ik hier gebruik met xp is de cardpro v1.1.0.11 .. Ook heb ik hier de mastera IV werkt ook wel goed .. maar echt de MultiPro is toch beter. Veul succes met dien multipro, jampie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Bij mij lag het aan de compoort, ik heb deze toen
verwijderd en weer opnieuw door de computer laten detecteren.
Hierna deed de Multi Pro het prima!
Probeer maar..
ZeuSs
