[Pioneer] Kanalen zoeker werkt niet met de 120NL
Vandaag heb ik op mijn 120NL de 6.23NL geladen. Ik kan alleen geen kanalen zoeken. Wat wel kon met de 6.11 die ik hiervoor geladen had staan.
Ik krijg de melding er kunnen geen kanalen gevonden worden.
Iemand een idee?
Niemand een idee? Ik zit er namelijk toch wel een beetje mee in mijn maag...
Zou het helpen als ik 6.24 plaats?
Ik denk het niet, want ik heb het ook sinds 6.16.. In de Dynamit versie's blijft hij hangen aan het begin (en zoekt niet verder) in de meeste vertaalde versie's springt hij gelijk naar 100%, en zegt dat er geen kanalen zijn.
Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Controleer je antenne instellingen in menu optie 7,B
Als die niet goed staan kan ie geen kanalen scannen en vinden.
Heb je de bijgeleverde eeprom geladen?
Instellingen:
LNB Power: ON
9750, 10600,
Astra: 11856, vertical, 27500, 3/4, yes
Suc6
Grts, euromuis
Hetzelfde probleem had ik ook op mijn 16xx
Cpi files uit de oude software gepakt, vertaalt en jawel hoor! werkt.
Alle aangepaste firmwaresop m'n site.
Bij de weg: kan 14 en 15xx niet testen, maar bestanden zijn van engelse versie identiek dus moeten werken!
Ik heb 16xx software gebruikt op mijn 120xx. Wat is jouw site anyway?
Mag ook via PM.
Jawel hoor, hier kijkt de receiver niet naar. Ook al geef je daar een foute (lees: ontvangbare) frequentie in, tot 6.16 kon ik gewoon kanalen zoeken.
Ik heb een eigen eeprom, tegenwoordig zit er bij de Dynamit FW trouwens geen eeprom meer.
Kijk dan eens bij de laatste firmware v624 van Dynamit en ook trouwen bij de vorige versie 623?
epxxxx.txt is de eeprom (xxxx = typenummer)
Tekst van Dynamit:
[color:"blue"] If you load this alternative firware for the first time in your box (in box was current firmware is oryginal from provider) you must erase eeprom or go in the K7003 mode!!! [/color]
Grts, euromuis
CPI files uit de oude software gepakt? Ik snap hier niets van! Ik kan alleen maar .Rcu bestanden downloaden en iets anders heb ik dan ook niet...
Ik heb trouwens ten tijde van de upgrade naar 6.11 wel de eeprom vervangen door degene die ik van Satori heb gekregen, zou het iets oplossen als ik een ander eeprom laad?
Het werkt weer. Ik heb de eeprom van de 6.24UK gebruikt i.c.m. de firmware van de 6.24NL. Deze ogenschijnlijk goede combinatie werkt prima.
