ik heb een raar probleem met mijn magic module. als ik de module in mijn humax doe dan blokt het beeld als of de schotel totaal niet goed staat uitgericht, maar trek ik de module eruit is het beeld perfect. dit doet hij op alle satellieten. na een paar keer de humax aan en uit te hebben gezet is het probleem weg en blijft het beeld goed.
ik heb de module ook bij iemand anders geprobeerd ook een 5400 en daar geen probleem. wie weet waar dat aan kan liggen.
gr.BOGIE.
In elk geval aan de Humax.
Misschien dat herpatchen eens helpt?
Of de module in het ander slot steken? Maar dat zal je al getest hebben waarschijnlijk...
Een andere denkpiste: zou het kunnen dat de Magic module stroom wegneemt en dat op deze manier de voeding van de LNB wat minder is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Waarom het na enkele resetten weer goed is past dan niet echt in dit beeld <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Maar daar zal Koostronics wel een antwoord op hebben...
Kan ook aan je fun kaart liggen probeer eens een andere.
Of een andere File. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Dreambox DM8000HD
AZBOX Premium +
Kan ook zijn omdat hij soms niet goed aansluit,probeer hem ook eens in het andere slot,soms helpt dat.
Welke versie van patch heb je in de Humax zitten? Zou een conflict kunnen zijn tussen interne cam en MM
Hoe meer je weet, hoe meer je weet dat je niets weet!
@digihunter: Ik heb een gepatchte Humax (met ToH 2.2-NL) Laatst heb ik een Magic Module getest en dat ging prima. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik werk ook met dezelfde combinatie zoals SIR LANCELOT dus daar kan het niet aan liggen en zoals ook BIGFOOT al zei " spanningen nameten "!!
Als jouw voeding zowat op het randje werkt dan kan dit deze problemen veroorzaken.
Koostronics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
de voeding heb ik net vervangen daar kan het dus niet aan liggen. en met een andere ci doet hij het gewoon. ik zal hem eens opnieuw patchen mischien helpt dat.
GR.BOGIE.
@bogie
Als je deze problemen zeer recent hebt, en NADAT je deze voeding erin gebouwd hebt, dan zal ik zeker deze voeding goed nakijken. Misschien is deze (nieuwe) voeding niet helemaal joferel, en veroorzaakt dat je problemen.
De spanningen dus nameten of er geen al te grote rimpel op zit.
