een vriend van me vraagt wat hij zou doen, een oudere penta erin stoppen of deze versie er in laten zitten. (mm1.01 met penta 1.11)
Hij heeft schrik dat deze ook zal kapotgaan, ik weet het niet dus ik vraag het maar aan jullie..
groetjes
basix
Als ik jou vriend was zou ik voor een lagere penta gaan neem bv de 1.05. Beter enkele kanalen minder dan je MM naar de hemel sturen. Ik doe het zo tot er meer klaarheid is ivm die Pentacrypts.
Groeten
  • 2 weken later...
Ik draai al vanaf de eerste dag met Penta 1.11 toen die uit kwam en ik heb 1 april ook gewoon overleefd...En ik ben niet van plan om er nu iets anders in te zetten Ik heb zoiets van je wilt wat!!!!Dus je moet ook de consequenties leren ervaren...Anders is het geen leuke hobby meer. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Consequenties?
Zeker nog niks kapot gehad...
DB500 - Ubox - Maxplus - Topfield
Visiosat draaibaar - Wavefrontier
Lummel -> Mad (Hu)max -> alweer
Consequenties?
Kan hem hooguit 25 euro kosten voor de reparatie, ik heb dezelfde combi draaien van MM1.01 icm Penta 1.11 en deze loopt nog steeds goed. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Verder wordt deze combi op diverse boards als veilig beschouwd tot nog toe en laat ik hem er dus gewoon in zitten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Ik draai ook al vanaf de eerste dag dat de 1.11 uitkwam met
universele cam met een rode stikker op.Werkt in de echostar 7000 perfect en zonder problemen.Ook conax gaat alles open, waar de orginele magics het in deze ontvanger laten afweten werkt mijn universeelcammetje prima.Het risico dat hij alsnog stuk gaat zit er natuurlijk in.
maar als je niets probeert dan weet je ook niets nietwaar.
M.V.G.TerranoIII <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
hoi.ik heb een vraag wat is globecript
het werk stabiele dan penta 1.09 en is ook alles te zien.
PentaCrypt 1.11 final - Tested by Dr Diq
Supported encryption systems:
Irdeto
Irdeto II
SECA
SECA II
NAGRA
VIACCESS
VIACCESS II
TPSCrypt
CONAX
6in1
In this version
- For all HW versions ( With Toshiba chip )
- Built-in support for Conax on Thor!*
- Fixed lots of low level stuff ( Shit added by the
Dream-on team )
This file is tested on an original Module and a Axas Module.
It's considerable that you open your module and look if
there is a Toshiba chip at het left of the Sisda chip.
If not, it really don't know if your module survives
this .mbf file.
If it's a Toshiba chip there is no need to worry and
you can see Kiosk ( connax encryption ) again!!!
Regards and good luck, Dr Diq <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ZEER DRINGENDE WAARSCHUWING !!!!
Vele U-CAS ontvangers, dus ook de Xtreme ontvangers welke andere Decoder Software bezitten dan de
originele PentaCrypt 1.09 of TetraCrypt 1.0 zullen onherroepelijk stuk gaan als u de ontvanger op
een Première kanaal of datastream zet.
Vandaag is het duidelijk geworden waar de hogere PentaCrypt versies vandaan zijn gekomen.
Het kan ook zijn dat andere Providers de vernietigende data in hun Stream hebben, waardoor in combinatie
met de door hun verspreide valse PentaCrypt versies de ontvangers (Flash) kapot gaan.
Wat te doen:
Als uw ontvanger een andere dan bovengenoemde Decoder Software bevat is het noodzaak om deze zo
snel mogelijk te verwijderen en te vervangen door de originele PentaCrypt 1.09 of TetraCrypt 1.0
Als u dit niet doet zal dit onherroepelijk uw ontvanger stuk maken, hij geeft dan aan CAS Slot : "not installed"
en als hij dit aangeeft dan is uw Flash geheugen al stuk.
Alle veranderingen bij Premiere vanaf 1 April. Thursday 27 March 2003
Pentacrypt Waarschuwing ! Friday 07 March 2003
!! WAARSCHUWING !!
Geachte collega's
Het schijnt dat er via het internet PentaCrypt 1.11 versies rouleren, die met een verborgen
Booby Trap geïnfecteerd zijn.
Bij het installeren van deze versie loopt u het risico dat na korte tijd het Flash geheugen in de ontvanger stuk gaat.
U zult begrijpen dat wanneer u deze PentaCrypt versie toch op uw ontvanger installeert, dit geheel voor eigen risico is.
Het is geen noodzaak deze software op een Xtreme of andere ucas ontvanger te installeren, mocht u echter toch willen experimenteren,
dan geven wij hierbij nogmaals duidelijk aan, dat dit dan geheel op eigen risico geschiedt en wij niet in kunnen staan voor de gevolgen.
