Ben al lang hier aan t lezen en aan t prutsen met een jtag maar het patchen wil me maar niet lukken.Nu lees ik dat ik de nieuwe firmware 6.25 zonder jtag erin kan zetten.
Wil dit natuurlijk wel zeker weten anders wordt ik eenzeer goede klant van e.o.a dealer.
Ik heb een dbr s 110 nl met een 1354 G op deprint, dit is ook een combinatie die ik nergens tegenkom, deze print zou in een s110 i moeten zitten , hoe kan dit??
Om de settings erin te krijgen moet ik wel jtaggen, dit is mij nog nooit gelukt, ik krijg geen id code, dus geen verbinding.Heeft iemand zin om mijn jtag te testen??
Kan ik de deco voorzien van 6.25 firm zonder de settings erin te zetten en daarna de deco de zenderlijst laten zoeken??
Nou een hoop vragen maar beter een teveel dan voor eeuwig dom.
Groeten
Hoi Cees-Jan,
Je kan idd de Firmware mbv een parallelle kabel en een serieele kabel in je deco blazen echter voor de kanalenlijst MOET je een JTAG-interface gebruiken.
Je praat over Firmware 6.25 maar het schijnt dat deze (beta) versie nog wat problemen heeft en dus is het raadzamer om de 6.24 versie te gebruiken.
Ik heb ook een DBR-S110NL met hetzelfde moederboard, dus ook 1354G, dit type komt zeer veel voor en je bent dus niet de enige. Je moet idd in Pionero 4.0 het type S110I selekteren. Je kan eventueel even de chip-id's kontroleren met je moederboard.
Het testen van de JTAG interface kan jezelf mbv Pionero 4.0 doen. Daartoe selekteer je in Pionero 4.0 (nadat je de configuratie goed hebt ingevuld) het TAB-Blad Firmware (JTAG) en klik je, nadat je de jtag-interface aan je deco hebt gekoppeld en Power-On hebt gegeven (dus geen Standby Mode, links in Pionero op CPU Code. Als je dan een error ziet verschijnen dan weet je dat je decoder of defect is of verkeerd is aangesloten.
Je kan ook het bij Pionero meegeleverde manual eens goed doorlezen want alles wat ik totnutoe heb geschreven staat daar ook in.
Als je je JTAG alleen wilt laten testen dan zijn er misschien wel mensen hier op het board die dat voor je willen doen. Ik weet niet waar je woont anders zou je misschien langs kunnen komen.
Dat kan dus; zie mijn commentaar hierboven.
Succes,
Wim
Ik kan het ff zo gauw niet vinden, maar Satori heeft hier onlangs iemand met zijn JTag geholpen en een hele reeks met uit te voeren metingen gegeven om de fout te vinden. Zo van als je hier een 1 hebt, moet je daar wel/geen 3.3V hebben. Welke JTag heb je gebouwd? er zijn een paar schema's met fouten. Daarnaast is er een passieve en een actieve versie. Als je hem met IC hebt gemaakt, stop er eens een nieuwe in. Dat kan je de kop niet kosten, maar check eerst even of alle connecties goed zijn, en je kabels niet te lang.
Suc6
Ton
DM 800 HD, Enigma2, OpenPli, 2*Pioneer DBR-S110 NL, 2 wokken 1*HtH.
@ euromuis, dat is precies wat ík bedoel, en Cees-Jan misschien kan gebruiken.
Bedankt
Groeten,
Ton
Welke is nu beter/handiger/mooier, heb hiierboven gelezen dat de 6.25 hapert??
Heb er nog de spacerunner v 1 p2 inzitten.Beeld valt stil en als ik op de D druk zit de ontvanger muurvast.Eeen +b doet t zelfde vastlopen dus.
Is dit beter met de nieuwe firm??
Die nieuwe firmware is veel beter. Die Spacerunner is een hele buggy versie (gebaseerd op een Philips FW). Alle Dynamit firmware is sowieso beter, wat betreft het blijven hangen. Dat deed de versie 6.24 bij mij meerdere malen per dag (+/- 1 sec, dan ging hij automatisch weer terug). Bij 6.25 heb ik er nog geen last van gehad, dus kun je die IMO beter eerst proberen als het dan niet werkt kun je altijd nog terug naar een lagere versie...
Na jaren zonder, ben ik toch weer van plan een schotel aan te schaffen.
Haha Maak hier dus gebruik van oude rommel in mijn deco!
Ik probeer ook steeds te luisteren naar de duitse muziekzenders(R+B dance enz.) Het is wel gelukt maar nu nooit meer, ligt dat dan ook aan de firm of heb ik de verkeerde keys(huts)?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Hutse fruts keys werken normaliter perfect op Spacerunner, dus dat zou het niet moeten zijn. Overigens moet je (als je kaart wil gebruiken) wil andere files downloaden voor op je kaart (bijv. Emtec of Jula)..
Wat betreft die Duitse (Musicchoice) zenders die kan ik hier gewoon beluisteren al is het geluid veel te hoog is en telkens een fractie van een seconde blijft hangen, dit heb ik ook bij de MusicChoice zenders in Stream (toen ik die nog kon krijgen) en TPS..
Het is allemaal gelukt met de jtag, gewoon een jumpertje op de print niet gezien en dus (hoe kan t ook anders) stond deze verkeerd. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
Meteen de nieuwste 6.25 versie erin gezet, haperen van t beeld is weg en de deco is tot op heden niet vastgelopen.Perfect mannen bedankt.En nu nog maar zoeken wat al die menutjes voor mij betekenen.Is er zeg maar een gebruiksaanwijzing te vinden?(Read the f*@#-ing manual!) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Ik ga straks proberen om er een knappe kanalen lijst in te krijgen want die standaard lijst is niet echt ok. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
