Hallo allemaal.. heb al een posting onder Nokia achtergelaten omdat ik dacht dat het daarmee samenhing...
Ik heb eergisteren een zoektocht naar zenders gedaan, tot op dat moment liep mijn Nokia MM9800 en MagicCam (original, 1.01) zonder noemenswaardige problemen... Ook alles te ontvangen met de juiste kaartjes. Na de zoektocht ca. 120 zenders gevonden en gesaved... Daarna.. NOPPES NADA NUNCA...
Helemaal dood... Niets te vinden (geen CAM aanwezig)...
Eerst dacht ik dat het aan de keyz lag maar de kaartjes zijn allemaal in orde (op een Dbox getest en werken prima)... Toen een check met de Nokia gedaan en inderdaad geen Cam en geen Card aanwezig..
Posting op Sat4all gezet, de doos gereset, de cam eruit, de cam erin zelfs meerdere hardware resets.. Noppes...
Dus de postings doorgelezen... maar niets van mijn gading gevonden... Heb net geprobeerd de Cam met Dreamload opnieuw te proggen.. Maar... dus geen groen lampje.. Hij vindt hem niet...
Nog ff gecheckt of de doos kapot is, maar als ik er een Ashton indruk herkent hij hem meteen...
Conclusie... MM naar de kl.ten...???!!!???
Iemand iets dergelijks al meegemaakt, buiten dat verhaaltje van 1 april met de fake software dan... Want ik heb nergens last van gehad.. Geen uitval niets..
Volgens mij draaide ik op het laatst penta 1.11 van het ons alom bekende board...(NL)
Zo.. en nou hopen dat er een gouden tip komt, want ik heb geen nederlandse zenders meer en da's nie goed in germany...
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/shocked.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />
Fantasie is belangrijker als kennis, want kennis is begrensd.
::1x DM 7025,1x DM7000,5xDM500S,C+ abbo, Premiere abbo, Visiosat BigBisat, Astra 1,2,3 en Hotbird, Chess 17/8 multi.
Ik zit net op een paar duitse sites te kijken en daar vind ik volgend bericht...
Rechtmäßige CA-Anbieter planen "Over the Air Attack". Der nicht legale Empfang von Pay-TV-Programmen nimmt seit Monaten kontinuierlich zu. Besonders gefragt sind in der Hackergemeinde die Magic Module. Dies sehen ähnlich wie normale Common Interface Module der Verschlüsselungssystemanbieter aus, werden jedoch ohne Software ausgeliefert. Von ausländischen Internet-Servern müssen sich die Schwarzseher dann selbst die nötige Software besorgen und via Laptop auf das Modul spielen. Doch dabei verletzen Händler und Konsument gleich mehrere Gesetze. Das Modul verletzt selbst, also die Hardware, ein Patent, dessen alleiniges Nutzungsrecht beim rechtmäßigen CI-Modulhersteller SCM liegt. Die illegale Software verstößt – egal von welchem Internetserver der Welt sie geladen wird – gegen die Urheber- und Patentrechte der rechtmäßigen CA-Anbieter. Und auch die Pay-TV-Sender werden durch das Schwarzsehen bestohlen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass in den letzten Wochen immer mehr Händler von Piratenkarten und Schwarzseher von der Polizei aufgesucht werden.
Den Käufern des Magic Modules soll nun auch noch der Verlust ihrer Hardware blühen. Falls das Magic Module nicht wie vom Hersteller empfohlen als private Programmierplattform sondern zum Schwarzsehen von Pay-TV genutzt wird, könnte es bald wertlos sein. Denn die rechtmäßigen CA-Anbieter haben nun eine Möglichkeit gefunden, dieses Modul via Satellit dauerhaft außer Funktion zu setzen. Händler, die dieses Modul verkauft haben, sollten sich schon einmal auf die vielen Kundenbeschwerden einstellen.
ff kort in het nederlands... Klote dus!... ik vraag mij net af of ik de dupe geworden ben, of dat dit klinklare onzin is...
Nou, heb de laatste uren verbracht om info te vinden over kapotte Magic Modules.. En inderdaad (zeker op duitse boards) is er konstant sprake van een attack van de kant der providers.. Het gekke is dat ik een penta 11 draaide en geen enkel probleem had.. Totdat ik de nieuwe zenderlijst binnengehaald heb. Ik ben van mening dat in deze zenderlijst een zender/provider zit die een Air-Attack op mijn Module hebben laten plaatsvinden.
Dit is op zich zwaar klote, maar als dit nou eens te bewijzen zou zijn welke provider hierachter zit, dan kan die zich in ieder geval opmaken voor een claim (dacht ik zo)... Het is dus volgens mij niet per definitie een software hack/virus die dit probleem (o.a.) op 1 april heeft laten plaatsvinden, maar een bewuste gemanipuleerde aktie van beide!!
Nogmaals, heeft iemand dezelfde ervaring opgedaan als ik, dus geen probleem met penta 11 en na een update van de zenderlijst de module naar zijn grootje..??!!??
Hier nog een quote...
Weiterhin habe ich Anzeichen gefunden, dass die Provider einen Weg gefunden haben die SIDSA ASICs via Satellit zu beeinflussen. Zumindest die Versionen < 1.04. Das 1.04 scheint nach der Änderung dagegen immun zu sein.
Verder heb ik tekenen gevonden dat provider een mogelijkheid hebben gevonden om de SIDSA ASICs via de satteliet te beinvloeden. Tenminste voor de versies kleiner dan 1.04. De nieuwe 1.04 schijnt immuum te zijn
Als mij nog iemand kan vertellen wat een SIDSA ASICs is..
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
