stotterend beeld bij opnemen en afspelen en geluid
Ik heb met NFS de harddisk van mijn Fileserver gemount
Het is een 100 Mb link, een snelle schijf en een 2GB AMD processor. Je zou zeggen voldoende voor streaming video.
Nu heb ik zowel bij opnemen als afspelen schokken.
De opgenomen file heeft ook schokken als ik hem op de pc afspeel.
Een mpeg file van een film schokt een beetje en het geluid loopt niet synchroon.
Ik begrijp uit de reacties die ik gelezen heb dat dit meer voorkomt.
Een oplossing zou mounten met Samba zijn ipv NFS
Is dit zo en zoja heeft iemand de samba software voor de dreambox en een howto
zijn er andere oorzaken of oplossing ?
Alvast bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ik heb zelfde probleem
van het weekend aantal dingen proberen op te nemen
dreambox zat op 100mbit link
en fileserver op een 1gbit link
fileserver doet 100MB/sec write 280MB/sec read
dus dat zou allemaal niet het probleem moeten zijn
valt me wel op dat de haperingen vooral komen als er druk beeld is
net alsof de dreambox dan te druk bezig is ofzo....
heb f1 spanje opgenomen (4GB) vooral als er veel auto's in beeld zijn gaat het lastig.....
(soms secondes die overgeslagen worden)
tmf opnemen, heb je soms paar minuten prima beeld
en dan opeens paar seconde haperen....
dit klinkt als een typish probleem dat de dma naar de netwerk kaart op de dreambox niet helemaal lekker verloopt. dit probleem heb ik hier trouwens niet gehad. en heb het nog steeds niet. echter viel me op dat ik op half duplex minder problemen ervaar dan op 100 mb full duplex.
Dreambox 7000 / DM500 / Samsung9500 VIA CI / 0.3 lnb / 85 cm schotel ( 20"west to 45 east ) z=z^2 +c
Hoe stel ik de dam op de dreambox in, wat moet het dan zijn ?
En hoe stel je half duplex in op de dreambox ?
Dan zal ik dat ook eens proberen
Ik ben hier ook benieuwd naar, ik heb hetzelfde probleem. Het kan wel 10 minuten goed gaan zonder hapering en dan weer een schokkend beeld.
Misschien dat NFS via TCP/IP een oplossing biedt? Heeft iemand hier ervaring mee? NFS 2 zou dit moeten ondersteunen, maar ik weet niet of deze versie op de dreambox draait / kan draaien
vergelijk deze even met die van jou
~ > ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:09:34:00:09:40
inet addr:192.168.0.100 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2728 errors:11 dropped:0 overruns:11 frame:0
TX packets:723 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:13 txqueuelen:100
RX bytes:1024876 (1000.8 kiB) TX bytes:0 (0.0 iB)
Interrupt:28 Base address:0x3300
Het gaat hier om de errors / dropped packets
dit krijg je te voorschijn door naar je box te telnetten en het commando ifconfig eth0 te gebruiken nadat je ingelogt ben
Een mogelijk logische verklaring voor dit probleem:
In een eerder bericht had iemand al eens gemeld dat de netwerksnelheid afhankelijk is van de MTU (Maximum Transfer Unit) die een applicatie hanteert. Zo zou de ene ftp-client hogere doorvoersnelheden naar de Dreambox halen dan de andere. Vooral bij een hogere waarde van de MTU zouden hogere snelheden worden gehaald (hoe hoger de MTU, hoe meer data er in een ethernet-pakketje wordt gestopt). Dit kan op ethernet tot een maximum van ca. 1500. Omdat voor elk pakketje een CRC (Cyclic Redundancy Check) moet worden berekend, scheelt dit rekentijd voor de Dreambox.
Aangezien de CPU van de Dreambox niet zo heel erg snel is (understatement), zou dit er (vooral bij hogere bitrates) toe kunnen leiden dat dit tot schokkerige resultaten leidt bij een ietwat hogere bitrate (lees: meer en snelle bewegingen op het beeld), omdat er meer CRC's moeten worden berekend.
Misschien valt er nog wat te trucen met de blocksize van de NFS-mount (rsize, wsize), dat wil ik ergens deze week nog gaan testen.
@t4w4: Een Samba-mount zal waarschijnlijk efficienter werken dan een NFS-mount, aangezien NFS nou niet het meest efficiente protocol is dat er ooit is uitgevonden. Voor zover ik weet is er echter alleen een Samba-daemon voor de Dreambox en is er (nog) geen stabiele client-versie voor gecompileerd (CMIIW).
@PosiXX: En een NFS-mount via TCP/IP? Dat gebeurt al. Waarschijnlijk bedoel je TCP ipv UDP, aangezien NFS default via UDP verloopt. Dat kan ook. Ik heb geen idee of dat een voordeel biedt, aangezien TCP wel meer zekerheid biedt (door voor elk pakketje een acknowledge te vragen), maar daardoor waarschijnlijk ook meer overhead genereert dan UDP, wat misschien ook meer rekencapaciteit vraagt.
Lijkt erop dat de netwerkkaart moeite heeft:
Code:
dreambox:~ > ifconfig eth0eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00          inet addr:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1          RX packets:742958 errors:3155 dropped:0 overruns:3155 frame:0          TX packets:4268312 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0          collisions:0 txqueuelen:100          RX bytes:170884764 (162.9 MiB)  TX bytes:0 (0.0 iB)          Interrupt:28 Base address:0x1300nfs:eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00          inet addr:192.168.0.1  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1          RX packets:79139513 errors:467 dropped:0 overruns:0 frame:467          TX packets:66382442 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0          collisions:0 txqueuelen:100          RX bytes:2918605360 (2783.3 Mb)  TX bytes:1386232604 (1322.0 Mb)          Interrupt:11 Base address:0xe800
dat commando
ipconfig eth0
werkt bij mij niet
hij kent ipconfig alleen ook niet
enig idee
sorry moets ifconfig zijn
Tijdens opnemen zie ik de pakketen toenemen maar geen
errors geen dropped geen overruns en geen frame
na 30 mb nog geen fouten
ook tijdens afspelen van een mpeg geen erros enz.
wat wel gek is day onderin alleen rx bytes oplopen bij opnemen en afspelen en geen tx bytes
  • 1 maand later...
inmiddels nieuwste traveller image
maar nogsteeds iedere paar minuten paar bibbers in de opnames
(soms aantal mpeg bibbers achter elkaar <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> )
toch erg jammer
ik nfsmount trouwens met deze regel :
mount -t nfs -o rsize=32768,wsize=32768,nolock ipserver:/raid/Incoming/db /hdd
enig idee of er nog wat te verbeteren is ?
(de server zit uit z'n neus te eten (en kan 200mb/sec aan)..))
of moet ik toch maar eens een hd gaan aanschaffen, en dan opgenomen bestanden 's nachts overzetten oid naar fileserver ?
nou ik heb er een hd inzitten en nog steeds bibbers. Deze draait zelfs op een externe voeding, met condensatoren ertussen. Wordt er wel een beetje flauw van
Und TschjuB
was toch een van de belangrijkste redenen dat ik de db gekocht heb
lekker opnemen
speciaal nog paar honderd gb voor gereserveerd op fileserver....
