Als je als nieuwkomer op het gebied van satellietontvangst een magic module koopt als onderdeel van een complete set en je komt er later (wanneer je wat wijzer geworden bent) dat je een versie 1.02 meegekregen hebt, ben je dan opgelicht. Ik begrijp dat 1.04 de laatste versie van de magic module is, alhoewel er ook een versie 1.05 in omloop schijnt te zijn. Worden magic modules versie 1.02 nog geproduceerd, of heb ik misschien wel een gebruikte meegekregen? Ik heb op dit moment het probleem dat hij na een 2-tal maanden gebruik, binnen 2 minuten te warm loopt waarna vervolgens gecodeerde zenders telkens wegvallen.
Iemand hier toevallig ervaringen mee?
Receiver: Xoro HRS 8520, Diseqc switch
Schotel op 28,2 graden Oost en 19,2 graden Oost (BVN)
Niet opgelicht, want 1.02 kan ook een Magic Module zijn.
Mogelijk heb je trouwens een kloon zoals de Axas.
Staat je receiver wel vrij kwa ventilatie, en kun je de cam ook in een ander CI slot doen (onderste als je er 2 hebt)?
Ik heb beide sloten geprobeerd, bij beiden heb ik het probleem, ook als ik het klepje open laat staan. Wel is het probleem pas na een langere gebruiksperiode ontstaan. Heeft betreffende kloon hetzelfde uiterlijk inclusief sticker etc? En heeft betreffende zaak niet een meldingsplicht dat het een kloon betreft, of hebben ze er zelf vaak niet eens weet van en weten ze niet eens waar het spul van afkomstig is? Ik ga ook even proberen of het bij een andere receiver ook problemen geeft.
Kloon of origineel is moeilijk te checken en het is maar de vraag of een originele echt origineel is, vaak plakken ze er zelfs (hologram) stickers op.
Maar als je garantie hebt en hij valt uit moet je hem terug brengen.
Verder is Magic meen ik niet gepatenteerd dus er valt juridisch weinig aan de klonen te doen.
Het is en blijft een vaag wereldje, maar in ieder geval bedankt voor je antwoorden en garantie heb ik inderdaad...
Nog even dit... De 1.05 die in omloop is is een echte kloon. Er bestaat geen originele 1.05.
*** Humax 5400Z Loader H2.08 TOH 3.4_HoT EMU 10.0 Triax 110 STAB 120HH ***
hmm op je 1.02 staat zeker penta 1.09. JE krijgt constant bevriezingen. Dit heb ik ook gehad. Dat komt niet doordat de mm te warm wordt maar dat komt doordat er een soort time bomb in de 1.09 zit, na een maand of wat krijg je constant freezes. Ik zou er even penta 1.05 op zetten en dan is je probleem weer opgelost. succes.
Er zit inderdaad penta 1.09 op, maar waar slaat die timebomb op. Wie heeft dat bedacht of om welke reden is dat gedaan. Waar komt penta 1.09 eigenlijk vandaan en waarom zou dat niet op een MM 1.02 mogen draaien, want die indruk krijg ik dan...
Maar wellicht te proberen, alhoewel ik geen MM programmer heb. Is er iemand in de buurt van Maastricht of Weert die me daarbij kan helpen?
Ik heb ook een MM1.02 met orgineel penta 1.09, dat was dus niks, daarna 1.11 en alles prima conax op Thor open, werd een beetje bang gemaakt dus maar penta 1.10 erop, nauw mooi dat daar dus de module mee naar de klote was, gerepareerd en weer 1.09 erop, daar is dus niks aan, Toen maar weer 1.11 en weer beeld op Thor en niks nada geen problemen,..............Kortom leuk ding die 1.02
Ook hier gezeur met de MM 1.02 en de Penta 1.09. Om de zoveel seconden freezes. Penta 1.11 er op gezet en nog steeds kijk plezier.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
****Force 1145S, Triax 88, 2e HH Stab120, can.dig. Apple os leopard****
In mijn Topfield zit ook een MM 1.02 met Penta 1.09, die draait toch reeds 6 maanden perfekt, geen ziertje problemen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Zorgt ook de receiver en/of de software niet voor mogelijke problemen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
@Cloak,
ik heb je advies opgevolgd, een MM programmertje gekocht, penta 1.11 erop gezet en draaien als een speer. Is mijn vrouw ook weer blij nu ze weer fatsoenlijk gtst kan kijken.
Hoe weet ik nu, of hoe kan ik er achter komen, of mijn Axas nu een 1.02 of 1.04 is?
De leverancier zegt 1.04, andere leveranciers ook, maar op dit forum lees ik dat ik ook een 1.02 kan hebben.
Welk knap persoon kan mij helepen??
Polderkolder
Helemaal is het niet te checken maar een Axas die overeen moet komen met een MM 1.04 daar staat een versienr op vanaf 1.42 en hoger.
Op deze kunnen ook met garantie Penta 1.11 worden gedraaid.
