Help!!! Topfield luistert niet meer
Ik zeg eerst HALLO
Mijn probleem op dit moment met mijn tf 4000 pvr is dat ik na het aanzetten maar 1 keer kan "zappen" en daarna reageert hij niet meer op mijn AB. Sterker nog hij doet helemaal niets meer. Als ik hem uitzet zie ik alleen nog maar 4 puntjes in de display staan, maar heb nog steeds beeld. HIJ WIL ZELFS NIET MEER UIT. Het enige wat helpt is de stekker eruit trekken en wanneer de stekker erweer in zit start hij automatisch weer op en dan kan ik weer maar 1 keer iets doen en ............... HANGEN. Ik heb alles al geprobeert (van nieuwe batterijen voor mijn AB,omdat ik dacht dat het de AB was tot het een tijd op de knipperende lampjes laten staan in de hoop dat hij vanzelf wel weer een keer uit gaat) maar tevergeefs. Het kan toeval zijn maar het is aan de gang zinds ik de nieuwe firmware erin heb zitten. Ook opstarten zonder MM erin heb ik getracht,maar hij trekt een lange neus en vindt dat ik de hele avond maar naar dat ene kanaal moet gaan kijken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> Moet ik hem resetten of iets dergelijks of wie weet een manier en heeft het ook al eerder aan de hand gehad???????
Verder moet ik zeggen het is echt een TOPfield (wanneer hij doet wat je wil natuurlijk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />)
Ik denk dus dat het een software probleem is.
Dus: resetten (fabrieksinstellingen terugzetten) dan nieuwe software downloadenkijken of hij het doet en dan een nieuwe setting lijst er in zetten (van Murdock)
probeer dat eerst eens.
dat lijkt me stug ,want ik heb niets met de software gedaan sinds ik hem heb gekocht(april jl.). Dus zover ik weet heb ik nog steeds de fabriekssoftware erin zitten.
Ik zou het toch maar proberen. Het is nl gewoon een computer met software erin. En die lopen allemaal ook wel eens vast...toch?
Ik heb mijn **$*@*%*&^*#** twee maanden, en ik had hetzelfde als jij. Ik ben er mee terug gegaan naar m'n dealer, hij heeft er de nieuwste firmware ingezet, en het probleem is nu opgelost. Ik was toen de tweede klant in die week met hetzelfde probleem. hij draait nu al weer een maantje zonder problemen..NIEWE FIRMWARE IS MIJN ADVIES ..
PIRAT <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Aha bedankt Pirat ik dacht dat ik via de astra de nieuwste firmware al had gekregen, dus volgens jou moet het probleem daar in liggen??????
Ga het morgen meteen maar eens proberen. U hoort nog van ons. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Gast Le Grande
Geachte lezer(s), ik heb dit probleem ook.
Je kunt dan drukken op je AB wat je wilt of op de knopjes van de tuner, géén reactie!
Maar dat updaten van de firmware is bij mij niet de oplossing.
Na deze heb ik, tot op heden, één vastloper gehad.
Wat is de laatste update dan, die u gebruikte?
goed heb het volgende gedaan
Menu -> fabrieksinstellingen -> astra opnieuw erin
Resultaat-> HANGEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
iK GELOOF DAT IK GEK WORD. En het volgende probleem doet zich nu voor dat ik geen verloop heb om mijn serieele kabel van laptop naar TF ,dit betekent dat ik vanavond de hele avond naar Yorin moet kijken. (komt er nog iets leuks????)
Oh ja antwoord op de vraag ik heb de laatste firmware van TF erin zitten (mei jl en aangezien ik niets kan doen kan ik niet precies zeggen wat de ontvangerstatus nu precies is srry),maar daar is het waarschijnlijk fout gegaan en ga het proberen om het met de laptop over te doen.
Hallo Bulldog ,
Vastzittende topfield probleem heb ik ook gehad .
Ik heb het probleem opgelost door de schotel te ontkoppelen en 220v lostrekken en dan de 220 er weer op. Apparaat aanzetten en proberen te zappen. Bij mij was hij weer los en kon ik zappen. Dan ga je naar RTL4 en koppel je de coax weer aan.
Download de laatste firmware en gaan met die topfield.
Het is het proberen waard. succes.
Dat gebeurt wel eens als je er een corrupte settingslijst in heb zitten.
dan kan hij blijven hangen op een kanaal.
Echter is deze topfield terug naar de fabrieksinstellingen gezet en er is geen settingslijst via de computer in de topfield geladen zover ik begrepen heb.
Maar in ieder geval het proberen waard.
  • 2 weken later...
Hoi,
heb ook dat probje met PVR4000... Sterker nog, bij mij lijkt het zelfs "zonnig-weer-afhankelijk"... Hoe helderder het buiten is des te makkelijker lijkt Toppie vast te lopen. Ik heb laatst, bij regen, wel de fabsinstellingen teruggezet en nieuwste firmware erop gezet en dat leek even stukkie beter...
Ik heb nu uit ellende maar de HD / tijdsverschuiving uitgezet dat lijkt te schelen in het stroomgebruik ...
Ook is me opgevallen dat het Harde Schijf,- en opnemenmenu niet bereikbaar zijn bij vastlopers. Het kan dus zeker ook met de stroomvoorziening te maken hebben lijkt me ...
Anderen de zelfde symptomen als bij mij ???
Groet en sterkte...
Ronald
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ik zal het nog sterker vertellen.
HIj is im memoriam. Hij heeft vandaag de geest helemaal gegeven. Wanneer ik hem nu aanzet hoor je een hoogfrequent en loei hard geluid uit toppie komen. Het geluid van een vin die vaststaat en ineens weer losschiet.(waarom gebeuren dit soort dingen in het weekend???? en het is nog pinksteren ook!!) Ik heb hem alleen 2 maanden geleden aangeschaft,dus gaat hij volgende week weer terug naar zijn uitvinder. Maar wat je zegt is waar je hebt geen toegang tot je harddisk ne het heeft absoluut met temperatuur te maken. Hij staat helemaal vrij in een grote kast (die openstaat bij het tv kijken) en toppie staat uit als ik niet kijk,maar je kon er een ei op bakken. Heb er al een extra vin opgezet maar mocht niet baten. Of het n u ook daadwerkelijk met stroomvoorziening te maken heeft weet ik niet dat heb ik niet getest. Is misschien nog een idee. Het einge wat ik niet heb gedaan is hem openmaken i.v.m. het verbreken van de garantiezegel. Omdat het voor mijn idee een fabriecagefout betreft. Maar afwachten wat het nu bleek te zijn. Wanneer ik meer weet laat ik het wel horen.
Zorg dus goed voor toppie want voor je het weet moet je de hele avond op de bank ,zonder tv, met je vriendin PRATEN. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Grtz Bulldog
Dat verhaal met firmware upgrade heeft ook niet geholpen. Nou ja een dag kon ik zappen. Met de februariversie. Maar de Mei versie doet geen r... . Ik heb het allemaal geprobeert.
Meteen de Meiversie erop-> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />.
Februari erop -> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Weer Meiversie eroverheen-> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" /> en toen maar de feb versie laten staan en dat ging een dag goed,en daarna kon ik de stekker er weer uithalen om hem uit te krijgen. Zolang je bleef "zappen" ging alles goed (moet toe geven dat ik nooit langer dan 3 minuten heb zitten "zappen",dus dit kan niet echt als graadmeter worden beschouwt),maar zodra je daar 5 minuten mee stopte reageerde hij helemaal niet meer(en om nou de hele avond al "zappend" een film te kijken vind ik ook wat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />) Nee lekker is dat niet maar het heeft iets met temperatuur te maken lijkt wel.
Uitzetten=afkoelen= <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Aanzetten =warm worden= <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />.
Maar goed nu doet hij niets meer,dus valt er ook niets meer uit te proberen.
Wens me sterkte zonder toppie.
Grtz Bulldog
Hoi,
ik denk dat je harde disk of de controller daarvoor kapot loopt te gaan.
gebruik je de originele HD?
Doordat je kan blijven zappen doet de HD dmv de timeshift nog niets. pas na een paar minuten is deze aktief.
Dit hoort zich typisch aan voor een geval van de garantie
Snopper
Xtrend ET9500 met OpenPli 3.0 met Kathrein 90cm (19.2 en 23.5)
Yup dat is het.
En ik mag hopen dat het de originele HD is,want anders hebben ze er in de fabriek een illegale ingezet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />.
Ik heb hem namelijk niet opengemaakt,zoals ik al zei, i.v.m. het verbreken van de garantiezegel.
Maar goed ik hoor het volgende week wel wat het nu precies is/was.
Ik ga gewoon verder met "praten"met mijn vriendin,totdat hij weer naast mijn tv staat.
__________________________________________________
Intelligentie is een geschenk.............. en ik krijg nooit wat.
Grtz Bulldog
