Satters,
Ik heb aan de linkerkant van mijn TV 2 lichte strepen als ik naar een film kijk heb alle kabels al losgetrokken en verplaats maar geen oplossing gevonden, dit heb ik niet alleen met mijn humax dus daar licht het niet aan heb het ook als mijn DVD speler alleen op de scart staat aangesloten.
Iemand enig idee?
2 x 800HD DVB-C Newnigma2 v3.2.2 CCCam 2.2.1
Debian with Mastera, SMARGO+ CCcam 2.1.4
  • Reacties 32
@Hemant
Staat er niks in de buurt van de TV wat dit kan veroorzaken.
Zoals BV een basis station van een draadloze telefoon, een ventilator(mag wel met dit warme weer)kijk daar maar eens naar is al eens eerder een oplossing geweest.
Groetjes Alv
Visiosat bi sat met 4 LNB's & een kabel aansluiting
VU+ Duo met 2* DVB-S2, en een Vu+ Duo2 met 2* DVB-C
Kan zijn dat je de teruggaande signaallijntje van de scart moet doorknippen.Vaker gezien.
Is hij goed bij kabel???(of antenne..)Kan anders ook nog aan beeldbuis liggen
Amiko + Philips 8121, Gibertini 1.25 draaibaar en triax 88, A1,2,3..
Yo guys,
Heb gisteren alles losgetrokken tot op de hummie en de TV na voor de rest alle er af, maar zie nogsteeds strepen.
HEb het trwouens alleen op de EXT aansluitingen.
andere sugesties?
verwijder de scart en zet hem om te testen even op een coax kabeltje om te kijken of 't aan scart ligt
Groeten Fred <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
Hij staat ook via coax aangesloten en daat heb ik geen last dus heb alleen de strepen op de EXT ik denk niet dat dit aan de Hummie ligt als ik mijn DVD-speler aan sluit heb ik hetzelfde probleem.
laatst gezien dat er stof achter in de tv op de scart lag met een stoffer verweidert daarna ok was daar wel zeer staties geworden daarom vroeg ik om de scart te verweideren
Groeten Fred <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Groeten Fred.
Ow ok, heb 3 scart's hebben alle drie hetzelfde probleem.
Zal wel effe met een stofzuiger er langs gaan.
Had hetzelfde probleem, heb daarna de SCART-kabels vervangen door dikkere en sindsdien...geen strepen meer!
dat zou dus inductie kunnen zijn zelfde als met stof
Groeten Fred
Groeten Fred.
Goedkope oplossing is de in de scart connector bij de TV de het video out kabeltje van de TV door te knippen!!!
Binnenkort is bijna alles in MPEG4 bij CanalDigitaal... je SD ontvanger kan dus in de Kliko
Scart kabel zijn vergulds en behoorlijk dik.
doorknippen, welke is dat?? heeft iemadn een layout?
Beste dit lijkt me meer een probleem van de tv zelf.
Misschien kan je eens kijken in de scartmenu van de Philips dat je geen 2 bronnen naar de zelfde scart uitgang stuurd want dan kan je feedback krijgen.
Persoonlijk lijkt het een AV probleem in de tv zelf zal mijn licht eens opsteken bij enkele ex collega's die nog steeds dagelijks herstellingen aan deze tv's doen en laat je het weten.
Koostronics. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Koos,
Thanx hou me op de hoogte,
Heb alles gecontroleerd en gaan allemaal naar een andere ext, de decoder/scrambel gaat automatisch naar de ext van mijn sat-receiver.
Ik heb hem al een keer gereset naar zijn fabrieks instelling maar dat maakte ook niet uit.
Volgens mij heb ik het ook op mijn gewoone kanalen ned1 e.d. maar ik woon in denhaag en casema is hier zo slecht dat die strepen niet eens opvallen.
Ha das al wat anders dan lijken het me terugslaglijnen van de hoogspanning en zou het een condensator in de voeding of in de hoogspanning kunnen zijn ,beschrijf me eens juist waar je die lijnen ziet en of ze horizon-of vertikaal zijn en helemaal links of waar.
koostronics <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
