Ik heb net een goldkaartje gekregen van een kennis met de vraag of ik er nieuwe files op wil zetten. Ik doe dit normaal altijd met chipcat, maar dan met een funkaart en werkt prima. Kan ik met een mastera IV en chipcat een goldcard proggen en HOE? Ik heb heb het net geprobeerd, maar krijg steeds een loader error. Ik weet ook niet of er verschillende goldkaarten zijn, maar degene die ik hier heb is helemaal goud, en er staat verder helemaal niets op!Oh ja ik draai XP pro op m'n comp
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
PIrat
bij chipcat moet je wel de gold card in stellen
rechts boven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
Ja dat had ik al gedaan, dan krijg ik dus die error. Kan het aan het kaartje liggen, ik bedoel kunnen sommige kaartjes niet geprogd worden iod?
Ook ik heb geen problemen met chipcat, gewoon op goldcard zetten en draaien maar. Zowel gold als fun4 en -5 doen het prima. Dus misschien toch een stukkende goldcard??
Grtz, Steven
probeer hem eerst te wissen
dan verify
dan read pic
als dit lukt doet hij het weer kaartjes gaan niet zo gauw stuk <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Groeten Fred.
hallo,
mischien staat de kloksnelheid niet goed
in uw configuratie.
deze moet ik ook telkens verzetten met
chip-cat 3.0.
zoals gezegd,kloksnelheid 6.0MHz, dan op
PIC/wafer-goldcard zetten.
de mastera moet wel op 2 staan en niet op 4
zoals met de funcard.
gold 2-0-2 fun 4-0-4
succes.
Ik heb de handleiding precies gevolgt zoals op duwgati, maar ik krijg steeds de error"loader doesn't work" ik heb verschillende files gebruikt, maar geen van allen werkt. ook als ik verify aanklik krijg ik de error"verify error at adress $0000" Als het kaartje echt stuk is hoe kan ik dat dan testen??
Pirat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
je krijgt hem niet goed gewist
ken je iemand in de buurt met een andertype programmer
ik heb er zelf twee dus ik kan wisselen
als het hier met de een niet lukt pak ik de ander
zolang het dollarteken te lezen is lukt het niet
nog een keer wissen liefst met een andere proger
gold kaart is weer 8€ en is denk ik niet nodig
Groeten Fred.
gebruik masterburner ipv chipcat om de gold te proggen voor fun kan je ***geen-reclame*** gebruiken
mvg Miguel
Ik prog zowel Gold als Fun met Chipcat (+ MasteraII)
Ok na heel wat geklooi ben ik eindelijk zover dat ik de programma's zonder foutboodschappen kan proggen, toch met chipcat.(met masterburner wist ik niet welke versie ik moest nemen en wat voor progger ik aan moest geven aangezien ik nergens een masteraIV tussen zag staan).
Ik heb nu drie gold files geprobeert:
seca original box,irdeto en irdeto pace, maar geen van alle geven beeld op bijv Ned. 1 iod. Ik heb deze kaart geprobeert op mijn eigen systeem(zie hieronder). Wat kan ik fout hebben gedaan met proggen?? moet ik misschien nog een ander programmaatje op de goldcard proggen voordat ik de files erop prog oid??? Iemansd een idee??? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/disc.gif" alt="" />
Beste Pirat,
De beste tip die ik je kan geven, altijd eerst je kaartje wissen voor je hem gaat beschrijven, kijk ook na of alle instellingen juist zijn, of je kaartje goed in het programmeertoestel zit, of je het juiste type kaart selecteert.
Hopelijk ben je hiermee geholpen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Timm1983
Admin: Dit account is ontoegankelijk gemaakt vanwege het gebruik van een niet-bestaand email adres met talloze aflever foutmeldingen tot gevolg. Het lid reageerde niet op het verzoek dit te wijzigen.
probeer het programma goldprog 140 eens.
Maar ik weet niet of die werkt met een mastera,hij is namelijk geschreven voor de Goldprog II <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
dm8000 powerd by rudream line X 3.2 white HBB-tv
Op een Mastera 4 heb je geen stand voor het goldprog programma, die zit alleen op de Mastera 2.
Die error die je noemt heb ik ook wel es gehad met Chipcat, bij mij ging toen alles prima toen ik ***geen-reclame*** gebruikte (wel trager maar ja).
Nu heb ik een Digitech trouwens, das super, alleen geen Phoenix mode.
