ik had MM met penta 1.11 werkt prima tot kort tijd kreeg ik ateeds zwart beeld en toen had ik penta 1.09 erop geprogged.maar het probleem was niet verholpen.toen wou penta 1.11 weer erop zetten maar de lukt niet.ik kan het niet meer progen<<<<< geeft steeds een fout melding>>>>>>
De vraag is de MM wel te redden en hoe?????????
Ik krijg de volgende melding " unable to connect to module "
Er zijn maar 4 mogelijkheden waar het mis kan gaan:
- com-poort
- kabel
- interface (programmeerkaart)
- module
Kun je de module in dreamload krijgen? Welke boodschap zie je als je naar "common interface" gaat? Brand het groen lampje op de kaart (zelfs zonder Magic Load opgestart te hebben)?
Gerdy
Ik had ook daarvoor tijdens het proggen hetzelfde melding gehad.Dus het proggen was niet voltooid.
  • 2 weken later...
Hallo allemaal,
Bij mij dus precies hetzelfde. Gisteren heb ik mijn magic 1.02 opgehaald van de reparatie (ik had er niet zo veel haast mee). Ik zag dat er al penta 1.09 in zat maar ik wilde er 1.11 in zetten. In het menu heb ik prepare for loading geselecteerd en de MM ging netjes in Dreamload, tot dusver geen probleem dus. De magic progger erin, lampje brande netjes, magicload opgestart, connect gedrukt, en: "unable to connect". Andere compoort kabel, zelfde, nog een andere comkabel, zelfde. Andere PC, P1 133 Mhz, ook niks.
Nog even een paar verdere gegevens:
* Echostar 808 2CIVIA
* Gebruik een laptop 800 Mhz(doe ik altijd en dat ging altijd zonder problemen)
Ik krijg toch een beetje het vermoeden dat mijn programmer de geest heeft gegeven. Ik heb na 1 april meerdere malen geprobeerd om mijn MM te programmeren, misschien heeft ie dat niet kunnen hebben?
Is er iemand in de buurt van Twente met een MM, die de mijne eens zou willen proberen te proggen?
Verwijder alle progamma's die een COM poort gebruiken en start daarna opnieuw op.(COM settings herstellen naar standaardwaarde)dit werkte bij mij goed.
Marantz SR7008,Pioneer PDP5090,ET-10000,Monitor Audio RS8 en subwoofer GSW12 en Antec Fusion Remote
Ik moest de baudrate van de compoort terug zetten naar 9600 bps hierna geen problemen meer gehad met het proggen van de MM.
Groet Michel,
@olav12
dit begint aardig te ruiken naar het probleem wat ik ook heb gehad. kijk maar eens op de volgende link:
wat was nou het probleem en de oplossing. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> of heb je alles uit het raam gekijlt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Ik heb het nu ook wel in dreamload maar verder Unable to connect to module
if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
Probeer eens een reset te geven op alle comporten configuratiescherm/systeem/tab hardware/ in het apparaatbeheer-menu/poorten/com1/uitschakelen en opniuew inscakelen.................Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Helaas ook niks, Staat in Dreamload en wil niet laden.
@Cobes,
ik heb na alles geprobeerd te hebben het kreng opgestuurd naar een reperateur. Ik zal het adres vanavond via pm aan je doorgeven.
mvg
olav12
Thanks
Oke was ik weer effie,
Ik heb mijn Magic Module terug gestuurd naar een van onze sponsors, Ik had hem ook pas twee maanden en er was nog niks mee gebeurd totdat ik hem in dreamload heb gezet met mijn hummie, Hierna wou die gewoon niet meer uit Dreamload.
Zodra ik hem terug heb laat ik jullie weten wat er precies mee was en wat de reden was enz.
