Kanalen die het niet doen met DVB2000
Ik was gister (handmatig <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />) mijn zenderlijst aan het bijwerken. En een aantal kanalen in de lijst werden gedecodeerd volgens het menuutje dat verschijnt als je op OK drukt. (Er kwam een te staan ipv een [^], dat betekent dat het kanaal gedecodeerd wordt, toch?)
Maar er kwam geen beeld, dus een hoop zenders eruit geflikkerd. Vanochtend nog maar eens geprobeerd door via het SI-parsing menu een aantal van die zenders terug te vinden. (Zoals Italiaanse Cartoon Network.)
Nu ik dat gedaan heb is een ander kanaal van dezelfde transponder (Italiaanse Cartoon Network +1) 'stuk'. Ik kan hem niet meer decoderen, maar er verschijnt nog steeds een . Zo is het dus ook bij sommige andere zenders.
De PID heb ik geprobeerd goed te zetten door Auto-PID te kiezen, en dat lukt. Ik krijg ook EPG-informatie en kan 2 audiostreams kiezen. Het enige is dus dat er geen beeld/geluid komt. Ik heb ook geprobeerd mijn CAM te resetten en opnieuw te initaliseren, maar dat werkte ook niet.
Ik zag in het Channel Info menu dat de zender nu een andere Network ID heeft, (Op de andere Hotbird zenders is die 013E.) maar dat heeft misschien te maken met de gekozen transponder.
Het lijkt me dat als ik opnieuw scan naar kanalen dat CN+1 het weer doet, maar ik ben juist gisteren 3 uur bezig geweest met de lijst goed zetten, dus dat doe ik maar niet.
Zou er misschien een update kunnen zijn geweest waardoor CN+1 niet meer werkt?
Anders zou ik toch wel willen weten hoe ik sommige van die zenders kan bekijken.
Het lukt me overigens ook niet om zenders aan de lijst toe te voegen via de Tuner functie. Alleen met een Search.
waarom zet je er geen kant en klare settingslijst in, die van Satlook bijvoorbeeld zijn bij mijn weten altijd up2date. Mocht er het een en ander veranderen dan staat dat hierin. En anders zou je deze lijst kunnen testen en dan evt. in je eigen lijst kunnen kopiëren. Is misschien dubbel maar wel effectief.
groet,
merDe
deze ruimte is te huur
Het "Satlook Probleem" is dus simpelgezegd dat je je settings er niet in krijgt ... omdat je geen verbinding met je nokia krijgt.
Gebruik je een NUL-MODEM kabel?
Dit is niet dezelfde kabel als die aan een Programmer zit!
Ook al zien ze er van buitenaf exact hetzelfde uit, maw eerst naar de electro/computershop en voor 5 euro of zo zo'n NUL-MODEM kabel halen.
Staan de Baudrates in je Settings programma en tuner gelijk? Ik zet hem meestal op 38400, maar 19200 of 9600 mag ook.
Instellen van de juiste COM-Poort is natuurlijk ook een must.
Als dit alles in orde is, moet je verbinding krijgen met je Nokia, zeker via WIN98. Er zijn echter dan nog wel eens problemen dat je de nieuwe settings er nog niet in krijgt, alhoewel het lijkt of alles goed is gegaan. Ook daar is beweging in te krijgen, maar eerst maar eens verbinding krijgen met je tuner.
Grtz,
Lucky Star <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
01 05 90 00 00 00 02 00 A9
