geen lock of sync van satellieten
ik krijg geen sync of lock bij het vinden van de satellieten,
heb de juiste frequenties geprobeers maar niks.
krijg wel hoge signalen van satelietten binnen.
ik heb op pagina van jerome gekeken en geprobeerd.
dreambox stuk?
wat zijn jullii rotor configuratie?
ik heb een draaibaar systeem.
Heb je misschien een tweede tuner aangesloten via de LNB out van de DB? Zo ja, dan moet je deze tweede tuner uitzetten, reboot de DB en probeer opnieuw. Ik heb hetzelfde probleem gehad toen ik mijn Samsung aansloot.
Suc6! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
alsje hoger dan ongeveer 60 % hebt agc ook 50 % ber op 0
dan moet er automatisch een lock verschijnen
minimaal moet je toch wel rond de 80% krijgen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
weet je zeker dat alles goed staat afgesteld..?
motor configuratie is complex en meerdere satelieten via disecq rotor dan handmatig of via usals werken
in het begin werkte ik met handmatig om dat ik toen de usals niet onder de knie had...
maar je moet beginnen om het 0 punt goed te zetten
ligt er aan waar je woont
bv
sirius 5 graden moet je een signaal sterte zo hoog mogelijk zijn.
dat is de basis die je legt..!!
vanuit daar kun je dan de satelieten van zelf vinden
mits de motor hoek goed is ingesteld
(zo rond de 51/52 links van de rotor bij sg-2100)
maar het schotel forum vind je hier genoeg info over <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
vertel er even bij wat je allemaal hebt
schotel grote ..
soort motor..
serktes ontvangst..
image...
AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven
Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB
Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven
PS3- nick name JOSSIE-NL
mijn schotel opstelling is correct, hij heeft het hiervoor ook gedaan.
mijn(snr)komt niet boven 40-45%
en agc komt niet hoger dan 30%
Ik heb alles moeten flashen en opnieuw de image erop gezet.
alleen deze keer kan ik geen satellieten vinden.
mijn rotor configuratie instellingen zijn:
-gebruik motorinputpower 70ma
-goto xx functie aangevinkt
lengte en breedtegraat ingevuld.
Speel eens wat met de waardes van je longtitude, die kan wel eens wat afwijken (Software matig), ik had helemaal in het begin hetzelfde probleem, met mijn hyunday wel beeld en met mijn db niks, toen heb ik steeds een halve graad erbij of eraf gedaan , todat ik een goede lock kreeg.
greets Rongogo
dat is meestal het begin punt van de dreambox pas na 45 % begint die omhoog te lopen
is de lnb wel goed...?? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
heb je beeld op sirius begin punt..?
probeer het eens handmatig sla dus sirius op postitie 1 en kijk of je een scan kunt doen
(drive to 0 opslaan postitie 1 dan scan op sirius)
dit moet goed gaan !
PROBEER HET EENS HANDMATIG !! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
kijk of die bij een vriend wel alles doet zo kun je dingen uitsluiten
met een andere reciever..? (die werkte ook handmatig dusss)
we horen het wel weer...
wil je toch meteen het uiterste ga dan met je lengtegraad spelen.
begin eerst met tiendes en je zult zien dat de schotel
juist korte of langere slagen maakt
een beetje geduld vereist maar dan moet je er wel komen ! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gebruik je toevallig een ronald image met een mgcam emu ?
Zo ja, dan heb je de oorzaak van het probleem.
Bij mij is het zo, als ik de spanning van de dreambox afhaal, gaat hij weer naar het originele emu.
Gevolg: Geen lock en geen sync !
Stel ik hem daarna weer in op mgcam (wel opslaan) en zet hem een keer uit en aan, dan werkt alles weer zoals het hoort (incl. lock en sync).
Heb gisteren ook m'n schotel geplaatst en had hetzelfde probleem. Ik zag dat nadat ik de LNB los had gehaald de SNR op 45 bleef, ook al deed ik hem daarna weer vast.
Ik heb het opgelost door m'n de spanning even van m'n box te halen waarna ik wel weer signaal kreeg.
Gr,
Hullie
Nou nou, ik ben met op dak geklommen om te kijken of daar wel alles in orde was.
maar er bleek dat er 1 vleugelmoer bij het draaien net tegen de coaxkabel schuurt.
dus die was helemaal beschadigd, ik kon er niet eerder op, omdat ik het niet makkelijk is op dak te komen...toch gelukt met hulp.
in iedergeval bedankt voor jullie hulp.
