DB alleen nog display
Mijn Db geeft alleen nog maar display met de melding Dream multimedia verder gaat hij niet.
App is nog orgineel pas week oud
Hij had gelijk in begin al problemen met opstarten
Sw is 1.05.4
kan verder niets bedienen krijg geen netwerk ip en seriel ook geen respons
Is hier nog wat aan te doen of retour dealer
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Mijn box is ook pas 2,5 weken oud en had enkele keren een soortgelijk probleem toen ik hem net had. Enige wat bij mij hielp was de stekker d´r een kwartier uit en weer d´r in, dan startte die wel weer op. Daarna de Ronald image geflashd en eigenlijk geen problemen meer ondervonden. Maar wellicht dat het misschien ook een probleem met de warmte is geweest ofzo. (Toen was het super warm)
Staat je box voldoende vrij?
Groetjes,
Hullie
Trancefm, helaas is dit de mindere kant van de Dreambox. Er zit hoogst waarschijnlijk een bug in de software, danwel hardware. Verder is het een prima apparaat.
Probeer hem eens van nieuwe software te voorzien. Ik gebruik de laatste versie van Ronald. Zet deze erop via je seriele kabel en gebruik het programma dreamup.
Suc6.
P.s. zet hem ook nooit uit via het menu, hierdoor slaat hij ook geregeld op hol. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Meestal is het eerder een bug van de gebruiker. Dat je bootloader geheel verdwijnt kan ooit aan de voeding liggen maar wordt meestal toch veroorzaakt door een veel te zware HDD.
Deze klacht ontstaat niet door de HDD of een bug in de software maar door het laden van een verkeerde image, of het verkeerd laden van die image, het niet uitvoeren van een flash erase na het flashen van een image, halverwege afbreken, verkeerde scripts en dat soort zaken.
Tox.
(Trancefm, helaas is dit de mindere kant van de Dreambox. Er zit hoogst waarschijnlijk een bug in de software, danwel hardware. Verder is het een prima apparaat.)
Toxic[Q], ik kan jou niet meer volgen! Ik zeg dat er een bug in de software, danwel hardware kan zitten en jij zegt dat dit niet zo is, maar dat het aan de gebruiker ligt.
In je zelfde stukje zeg je tevens dat het aan de HDD ligt en/of slechte scripts. Dan is dit toch hardware, danwel software???? En wie heeft het over de voeding???
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ik zag deze regel in je berichtje
ik heb mijn DB net een paar dagen geleden gehaald, ik sluit de DB elke avond via het menu, ik dacht juist dat dit beter zou zijn omdat ie dan opnieuw alles inlaad.
Maar ik begrijp dat je de DB gewoon in de standby moet zetten. is dit juist??
let op dat niet elk image het zelfde werkt :
Of je nu via de knoppen vooraan je dreambox of via de afstandsbediening of via telnet je dreambox (eigenlijk ENIGMA) stopt maakt niet zo veel uit.
Zeker niet bij de Ronaldd images : daarin wordt gekeken HOE enigma afgesloten is : Crash, Handmatig uit, Handmatig reboot.
Hieropvolgend wordt de cache geleegd , instellingen bewaard en dan pas gereboot/gestopt/whatever.
The Source is Out There....
Trancefm, doet hij het alweer? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nee de box is dood (geloof ik)
Toxic heeft wel een beetje gelijk, denk ik
Ik was bezig om er een kanaal lijst in te pompen toen plots halvewege de boel vast liep
Nu heb ik dus alleen nog display en verder niets
Hij laat dus ook niet de sw meer zien in display want zover komt het al niet meer
Ik heb binterm aan de poort gehangen maar die geeft ook niets als je de box start
Dus ik denk dat het een jtag word of retour dealer
Ik heb alleen geen lunix draaien dus box is naar kennis om te kijken of jtag wil werken
Of is er ook software wat met windows en jtag werkt om de box weer tot leven te brengen?
box een week oud daar ga je toch niet zelf aan prutsen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> je hebt toch garantie
gewoon ff terug naar de zaak en maar wachten tot die terug komt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven
Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB
Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven
PS3- nick name JOSSIE-NL
Je hoeft geen linux te hebben draaien. Je kunt een KNOPPIX cd branden. Is een soort linux dat volledig vanaf cd boot. ZOek ff op google naar knoppix, vind je zo de cd-images die je gratis kunt downloaden.
Ik heb mijn bericht nog eens doorgelezen, maar ik weet nu zeker dat het geen typfout is. Je moet nog maar eens goed lezen voordat je wat roept. Het bericht is nu weer in originele toestand <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Hallo Trancefm,
Sorry maar ik zie dit niet zoals Tox dit omschrijft als een bug van de gebruiker.
Je was alleen een settingslijst aan het uploaden. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Dit is een functionalieteit die de box heeft. Dat de box daar uiteindelijk niet zo goed tegen kan (Ik heb namelijk niet gelezen dat je stroom eraf is gegaan), kan jij niets aan doen. Hij liep vast zeg je.... Welke invloed heb je hierop dan uitgeoefend waardoor dit ontstond?
Als jij hier iets had fout gedaan had , hadden wij ervan kunnen leren maar dat is niet het geval tenzij het anwoord word. Niets doen met de box laten zoals ie is <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" /> .
Misschien dat Tox eens dmv een poll kan inventariseren hoevaak dit voorkomt (Het uitvallen (dood gaan) van onze dreamboxen) en misschien is hierin wel wat te ontdekken dat het misschien toch nog wel een foutje in onze box is ipv de nu veel gehoorde opmerking eigenschuld dikke bult ga naar de betrouwbare dealer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> !!!
mvgr Walter
Dat wordt helemaal niet gezegd Walter. Je moet de zaak niet gaan lopen dramatiseren want daar hou ik niet van <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Meestal zijn bootproblemen waar het logo wel nog op het display verschijnt inderdaad de schuld van de gebruiker zelf.
Dat kan allerhande redenen hebben. Een overijverige virusscanner op de achtergrond, een instabiele PC, stroomuitval, het per ongeluk afbreken van een flash actie tijdens het flashen enzovoorts. Je moet niet vergeten dat de Dreambox in feite een linux PC is, en als je daar de software configuratie verziekt, loopt die ook niet meer en zul je de software opnieuw moeten installeren.
In het geval van een leeg scherm bij booten ligt de zaak geheel anders. Dat kan schijnbaar wel een hele enkele keer zomaar voorkomen, maar ook die klacht ontstaat vaak doordat mensen een te zware (niet goedgekeurde) HD en/of ventilatoren op de interne voeding hebben aangesloten of een box uit de eerste serie hebben, die ze niet aan hebben laten passen.
Deze klacht komt gelukkig voor ons maar zelden voor, dus is de kans dat wij met ons boxje onder de arm naar de dealer terug moeten vrij klein.
Tox.
