ontvangst door het raam.
Hier een vraag.
Is het ook mogenlijk om signalen door het glas te ontvangen.
Want ik denk dat ik anders de hispa niet kan ontvangen want de schotel mag niet aan de voorzijde van het huis gemonteerdt worden.
Vandaar deze vraag is het mogenlijk als ik de schotel voor het raam hang of hij die signalen binnen krijgt en wat voor schotel moet ik daar voor gebruiken en wat voor lnb moet daar op.
Graag reakties.
Lenie ozinga.
volgens mij weerkaatst het raam het signaal en bereikt deze de schotel dus niet. OPen zolderraam een idee?
Ik heb al eens met een 60 cm schotel vanachter het raam tv gekeken.
Het kan dus wel maar je zicht moet wel goed vrij zijn.
Er is nu trouwens een platte schotel te koop zo groot als een a4tje.
Kun je achter glas gebruiken maar is helaas alleen geschikt voor astra 1en2
gr cb1
je kunt signaal ontvangen door het raam.
maar heb je HR++ glas in je kozijnen dan zal het niet gaan want de coating van die ruiten zal het signaal terugkaatsen!!
Ik heb het ook geprobeerd, het 'kan' gaan. Als je ruit Vertikaal is geplaatst en niet teveel weerkaatst, dan kun je signaal ontvangen. Staat de ruit echter onder een hoek (schuin dak) dan kun je het vergeten. Het signaal wordt geheel terug gekaatst.
Ik zit namelijk met hetzelfde probleem, ik mag ook geen schotel ophangen. Of iets wat niet opvalt. Dus als iemand iets weet wat uitziet als dakpannen of zo, laat mij dan ff wat weten.
Groetjes
Böllke
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik heb op een andere website nog wat info gevonden. Ik heb alleen de link niet meer (computer was afgestort) Volgend deze gasten is het zelfs mogelijk signaal te krijgen bij een schuin raam. De oplossing is het bestaande glas te vervangen door plastic glas (enkel) er komt dan bijna al het signaal doorheen. Ik ga straks mijn raam eens opmeten en kijken of ik de ruit kan vervangen. Ik hoop dat het werkt.
Groetjes
Böllke
Hallo.
Hier met lenie nou ik ben er uit ik zet aan de voorkant een schotel op een camping statief die staat los van mijn huis en hij staat niemand in de weg of er nou een tafel met tuinstoelen staan of een schotel op een camping statief als hij maar niet aan het huis is bevestigt is er niks aan de hand.En hij komt achter een scherm dus hij is al uit het zicht.
Groetjes Lenie.
Lieve Lenie,
Misschien staat die lege fles genever in de weg...
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
Maar een 2e account met / zonder humor zou ook nog kunnen...
Lenie: Maak je bekend!
We willen lachen en vergeten...
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/angel.gif" alt="" />
Heren de oplossing van de plastic ruit werkt!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ik heb gisteravond nog ff mijn hele raam verbouwd, de originele ruit (dubbelglas) eruitgehaald en vervangen door een 4mm dikke plexiglasruit. Ik heb nu zelfs op een 40cm campingschotel al voldoende beeld. Het is wel wat frisser. Ik heb nog eens geprobeerd hoe de ontvangst is door 2 lagen plexiglas, door voor de LNB nog een stukje te houden. Dit had geen noemenswaardige kwaliteits verliezen. Ik zou dus zeggen ombouwen die hap en de verwarming omhoog draaien <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Ik ga misschien nog een 2e plaat halen om de zooi een beetje te isoleren. Dan nog een plankje voor de 60cm schotel aan vast te knopen en dan mijn reciever weer eens te gaan patchen.
Groetjes
Böllke
  • 10 maanden later...
Ik zie dat het niet mogelijk is om een schotel achter HR++ glas te plaatsen. Ik heb hier HR+ (1 + maar dus) zitten. Weet iemand of het dan wel kan?
