Harddisk trekt het niet in xtreme
Ik heb een xtreme pvr met de nieuwste @sat software.
Als ik iets opneem en dat dan wil afspelen dan hapert het beeld enorm om de 3 seconden of zoiets. Het is overduidelijk dat de harde schijf het niet lijkt te redden aangezien het als een gek ratelt. Het probleem is echter dat ik al eerder een andere schijf probeerde en die vertoonde vergelijkbaar gedrag.
1 keer een 13 gieg(vrij oud) 7200 toeren schijf, redde het maar NET, ratelde als een gek en schokte af en toe.
nu met een 5400 toeren schijf van 40 gieg, vrij recent. Ratelt ook als een gek maar het resultaat is niet om aan te zien, om de paar seconden valt het beeld weg.
De logische stap zou zijn om een nog snellere 7200 toeren schijf erin te zetten maar voordat ik dat doe wil ik weten of het wel zal helpen.
Aan wat voor snelheden moet ik denken bij streams vanaf satelliet? 1MB/s? 2MB/2? De 5400 toeren schijf van mij trekt echt wel meer dan dat bij sequentieel schrijven. Maar het harde ratelen geeft aan dat de harde schijf helemaal niet sequentieel schrijft/leest maar eigenlijk overal aan het lezen/schrijven is, als je het hoort lijkt het alsof hij enorm veel data leest maar hij haalt de 500KB/s niet eens volgens mij aan het beeld te zien.
Overigens werkt hij bij delayed opnemen(pauzeren en dan verder kijken waar je was) wel goed en dat lijkt me juist het rare, bij delayed recording moet ie zowel lezen wat je op tv ziet als schrijven wat er later getoond gaat worden.
De Extreme kampt met een te zwakke voeding.
Staat te lezen elders in dit forum.
Groeten
Dat begrijp ik maar wat heeft dat dan met de harde schijf te maken? hij ratelt anders hard door dus wat heeft te weinig datadoorvoer te maken met te weinig stroom? dan zou de harde schijf het uberhaupt niet meer doen.
Er moet toch stroom zijn om de schijf te laten draaien, de data te lezen en weg te schrijven. Data zijn immers ook stroomimpulsen.
Het ratelend geluid is mogelijk afkomstig van een niet op volle toeren draaiende schijf (daardoor draait ze mogelijk in onballans). Waarom de 7500tr/min schijf het beter doet?? I don't now. Minder stroom nodig aan éénzelfde toerental misschien.
Groeten
Wat is tijdens jouw HD tests de temperatuur van de Xtreme? Extreeeeem hoog? Dan kan het geforceerd koelen (met fan) van de voeding een oplossing zijn. Hierdoor kan je de voeding hoger belasten en blijft er een stabiele spanning uitkomen. (dat laatste is essentieel).
LK
Ik heb hetzelfde probleem gehad en was simpel op te lossen. Wat belangrijk is dat in het Formatteer menu de schijf zich ook laat formatteren. Als na het formatteren de schijf nog steeds ratelt en hapert moet de schijf uit de XTREME gehaald worden en op een computer worden aangesloten. De computer moet dan in PC-DOS worden opgestart met een diskette waarop zich FDISK bevind. Na het opstarten van FDISK in PC-DOS kiezen voor partitie maken en die partitie dan ook ACTIEF maken. Daarna de schijf met dezefde PC-DOS formatteren. (kan lang duren). Let erop dat de schijf als Master is ingesteld. Als je daarna de harddisk terug zet in je Xtreme zal hij vragen om geformatteerd te mogen worden en dan type je JA. En dan werkt ie naar behoren.
K. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
Opgelost:
delayed recording stond nog aan waardoor de harddisk zowel afspeelde als het huidige programma bijhield!!!! . Erg dom om te blijven opnemen als je toch niet naar dat programma kan kijken, het zal wel een software "feature" zijn.
Na het uitschakelen van die optie doet ie het perfect en stil. Dan maar geen mogelijkheid om nog even terug te spoelen tijdens het "live" kijken. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Als de XTERME hetzelfde is als een Arnion 6410 Special (volgens alle berichten is dit dus zo), hoort de harddisk niet heel veel te ratelen en in ieder geval geen beeldstoring te geven. Bij de Arnion heet DELAYED RECORDING alleen TIME SHIFT, het principe is hetzelfde en bij mij werkt het goed, zowel op een heel oude harde schijf als een Maxtor 120GB 7200RPM.
Toch iets niet helemaal goed denk ik. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Topfield TF5010PVR + Aston 2.18
Topfield SRP-2410 + Aston 2.26
2 x Philips DSR-7121
In die van mij zit @sat software.
Bovendien is het een 5400 toeren schijf.
Misschien dat door het verschil in software(arnion vs @sat vs xtreme) die time shifting wel goed afgehandeld wordt. Bovendien is die time-shifting nergens voor nodig als je iets vanaf de harde schijf afspeelt dus ik denk een softwarematig fout waar ik weinig aan kan doen. Ik kan nu wel met een gerust hart zeggen dat het niets ernstigs is aangezien de harde schijf en alles nu perfect werken.
