Bij regen valt het beeld uit met 80 cm schotel
Ik heb een draaibare 80 cm schotel met een sg2100 motor op een extreme en ontvang astra sirius hispasat perfect. Maar zo gauw als het gaat regenen, ben ik op de astra mijn zenders kwijt. Ik heb dan signaalsterkte 69% en kwaliteit 8% en dus geen beeld. Bij droog weer heb ik 69% en kwaliteit 72% en dus beeld. Ga ik aan mijn schotel wrikken, dan ben ik hispasat kwijt. Weet iemand hier een oplossing voor? Of waar dit aan kan liggen?
Groeten Jasper
je moet hem iets bewegen (mm-werk) zo dat jij met jou opstelling het maximale er uit kunt halen
je hebt het zo getest of het beter word of slechter...
ervaring leert <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> neem er de tijd voor..
AZbox ME 0,4 Tb en Dreambox 500HD met 1,5Tb + netwerk schijven
Popcorn Hour A-110 met 1 Tb Eminent 7071 met 500GB
Dreambox 500HD met 1,5Tb aan netwerk schijven
PS3- nick name JOSSIE-NL
  • 4 maanden later...
beetje oude topic maar ik heb ongeveer hetzelfde systeem hier staan met hetzelfde probleem, bijstellen of beter uitrichten maakt niks uit bij regen is gewoon het beeld weg. Ben benieuwd of iemand hier nu al de perfecte oplossing voor heeft, vind trouwens als ik zo dit forum leest dat de Xtreme vrij laag uit komt met de signaal kwaliteit verhouding ten aanzien van andere ontvangers.
Midyan
*Xtreme Pvr+DVB 80 cm schotel+ diseqc=H100(nu even niet is defect)+Invacom 0.3db LNB
ik heb 2 lnb's en allebei vertonen ze hetzelfde probleem 3 verschillende merken ook das wel heel frapant dan niet??
Bij een perfect uitgerichte onbeschadigde schotel (en vooral niet verbogen LNB houder arm) blijft dus over als het de LNB's niet zijn:
defecte/slechte disecq switch
defecte/slechte coax (of niet goed gemonteerde F connector)
probleem met de ontvanger
Probeer eens:
1. de disecq er uit (dus 1 lnb)
2. met de ontvanger naar de schotel, kort stukje - nieuw?- coax direct op een LNB
3.Blijft het probleem, dan met de ontvanger naar een werkende schotel opstelling om zeker te stellen dat het de ontvanger is.
Op die manier (met eventuele combinaties van 1,2 en 3) moet je kunnen isoleren waar je probleem zit.
groet, skippy2
