Signaal van LNB verdelen.
Als aan een LNB in een 80cm offset schotel die op de Astra satelliet staat gericht in de kabel een signaal splitter wordt geplaatst hoeveel splitsingen kun je dan maken zodanig dat je daarna toch nog een goed bruikbaar signaal overhoud.
Is het dan zo dat bij gebruik van een quad LNB dit aantal met 4 kan worden vermenigvuldigd.
Wie weet daar wat meer van.
De achterliggende gedachte is na te gaan welke methode toegepast kan worden om in een appartementen gebouw de verschillende bewoners van een sateliet aansluiting te voorzien.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Dan moet je helemaal niet beginnen aan de door jou voorgestelde optie. Dat gaat niet werken.
Het beste kan er een quattro LNB zonder ingebouwde switch geplaatst worden en dan met 4 kabels naar binnen waar een switch geplaatst wordt. Hiervandaan verdeel je naar de ontvangers toe.
De switchen heb je in diverse uitvoeringen vanaf 4 tot wel 16 uitgangen.
Eigenlijk kan ik je maar 1 ding aanraden en stap eens een gespecialiseerde winkel binnen en laat je voorlichten. Kijken en info kost niks.
succes,
Bedankt voor jullie antwoorden, ik heb hiermee iets om er verder op te borduren
Groetjes Henderikus
