Ik krijg het niet voor elkaar om mijn Magic CI Module te programmeren.
Ik heb de Module en de Programmer. Ook heb ik de software "Magic Module Loader" en kabel om de Programmer aan te sluiten op PC (compoort). Mijn Magic Module zit in mijn Topfield 5000 en in mijn module zit de programmer. (mijn reciever staat aan)
Als ik de Magicloader.exe opstart is er niets aan de hand totdat ik connect doe en dan geeft hij zowel op com1 als op com2 UNABLE TO CONNECT TO MODULE ......
Wat da fok doe ik fout? Iets veranderen bij mijn compoort instellingen?
Please help me <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Misschien een rare vraag maar heb je de juiste serieel kabel?Is het al eerder wel gelukt?Zomaar even wat extra info zou wel makkelijker zijn.
Nee is eerste keer dat ik het probeer. Maar de kabel moet volgens mij echt wel goed zijn. Ik denk eerder dat misschien mijn instelling voor mijn compoort niet goed zijn......die staan op default settings.
Het "chipje" van de programmer zit naar boven, ledje op de programmer brandt ook.......
Beats me
Staat je module wel in dreamlood? Want anders kan je geen software in de module zetten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />. Dit kun je zien door in het menu van je receiver ''common interface''.
Hoi @speed1971
1 Ga naar uw menu
2 Common Interface CI
3 klik op de magicmodule ( pentacrypt )
4 Klik op Activate Loader
5 Klik op Yes
Op nieuw aan zetten
Nu staat uw module in Dreamload
probeer het opnieuw
sus6
Groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Aha! Je kan dus alleen andere software in de CI-Module zetten als de module in Dream Load mode staat.........?
Inderdaad!!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> succes
Dat was inderdaad het probleem!
Geen probleem <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
  • 3 maanden later...
HELP!
Ik heb dit ook gedaan. Heb een Magic Module Programmer en heb hem in het CAS-slot waar normaal mijn CD-kaart of funkaart inzit. Heb hem in Dreamload, maar nog steeds melding Unable to connect to module. Compoort goed, kabel goed, zelfde als die ik gebruik voor de mastera programmer maar niks noppes nada. Xtreme geboot. Wat doe ik nu nog fout?
Ik gebruik het programma MagicLoad.
Mvg, Dick
-- Dreamobox 7000s (80GB) / Multytenne en een inactieve vaste opstelling voor Astra1 en een aantal ontvangers die weg mogen/kunnen ;-)
Aanvulling: Het groene ledje op de programmer gaat wel branden en ik werk met Windows XP.
Mvg, Dick
Problem ook hier weer solved:
Bij de buurman de Xtreme met programmer en al aangesloten op zijn Pentium2 met XP en daar pakte ie hem in 1x. Dus nu ook weer de Thor. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Mvg, Dick
