Mijn @sat 9500 geeft in CA systeem aan, dat CAS Slot 1 niet is geinstalleerd, dus een probleempje. Cas studio 2.1 gedownload en met de aangeschafte Cas interface geprobeerd om de @sat in dreamload/dreemboot te krijgen, zodat de penta of tetra weer kan worden geladen. Alle verbindingen tot stand gebracht, lampjes branden en ik start het programma op met connect. Op het beeldscherm verschijnt dan de mededeling "device not recognized, please check connections and try again". Ik heb inderdaad alle verbindingen gecontroleerd en kan geen gekke dingen vinden. Overigens gebruik ik voor de verbinding computer/cas interface de (printer) kabel, die ik ook gebruik voor de Oslink. Kan dat wellicht het probleem zijn en zo ja, welke kabel is dan nodig?
Dat soort meldingen heb ik ook gehad en dan bedoel ik ook alle voorkomende meldingen, heb van 20:00 tot 04:00 uur zitten klooien. Ik heb hem niet aan de praat gekregen en dus terug naar de winkel gebracht. Netjes geld teruggekregen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Hallo mannen,
hebben jullie al gekeken bij de site war de cas-interface vandaan komt, duolabs, daar staat een pdf voor cas2extreme.pdf da's de bekabeling die je moet gebruiken.
Als je die kabel-setting gebruikt, moet het goed gaan. Ook al kostte het mij ook enige tijd voordat het lukte....
succes en greetz,
Pekka
tijger10,
bij Duolabs in de download, staat de cas2xtreme.pdf
Ik neem aan dat jij exact dezelfde verbinding moet leggen tussen CAS IF en mobo van je receiver.
Greetz,
Pekka
Pekka,
Heb de pdf bekeken en begrijp nu pas dat de reparatie intern in de kast moet worden uitgevoerd. En ik maar denken dat het met de cas-interface rechtstreeks in de kaartlezer zou moeten. Ga de kap er af halen, de verbinding leggen en kijken wat er dan gaat gebeuren.
Je moet de stekker op het bord..van achteren benaderen.Klinkt raar zoals ik het schrijf maar ik maakte ook de fout door hem er steeds verkeerd om op te zetten.
Dus de ontvanger met de achterkant naar je toe gericht en dan de stekker van de interface er op drukken...
Ik zou niet de kabel die bij de casinterface zit gebruiken, kan wel maar dan moet je hem ombouwen naar het schema zoals in de pdf staat
