Heb dit in het verleden al eens gevonden op een site....
Draaibaar Systeem <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
3. Initial Satelliet Positie Search
Dit is noodzakelijk de eerste keer als U de DiSEqC 1.2 optie gekozen
heeft en selecteert de voorgeprogrammeerde satelliet posities.
1. Verzeker U ervan de motor geïnstalleerd en afgeregeld is
voor de locatie waar U de schotel heeft opgesteld.
(Zie hiervoor de handleiding van uw motor.)
2. Controleer of U de DiSEqC 1.2. optie heeft gekozen.
(zie sectie 2 ).
3. Selecteer in het hoofd menu Service Searching en druk op de
OK toets, U bent nu in het Service Searching menu.
4. Ga naar de optie Antenna Alternative en bevestig met OK .
U bent nu in het Satellite Setting menu.
5. Kies DiSEqC Command Mode in het menu en gebruik de /
toetsen om de Installer modus te kiezen.Druk nu OK .
6. Kies de Motor Control optie en verander met de / toetsen
de optie in reset. Bevestig dit door op de OK te drukken.
7. U ziet nu een waarschuwings venster. Druk op OK om verder
te gaan. Alle schotel posities voor de voorgeprogrammeerde satellieten
zouden nu goed moeten zijn. Met bepaalde modellen of merken
DiSEqC 1.2 motoren moet U zelf de satelliet posities opzoeken en
programmeren. (Zie hiervoor de handleiding van uw motor).
8. Kies DiSEqC Command Mode in het menu en gebruik de
/ toetsen om de Installer modus te kiezen.Druk nu OK .
9. De ontvanger is nu gereed om de kanalen van de verschillende
satellieten op te slaan. (zie 5 en verder).
4. Handmatig satellieten zoeken.
Deze optie laat U de satelliet posities met de hand zoeken.
Dit is nodig indien de satelliet van uw keuze niet in de lijst staat. (zie 3 hierboven).
Om dit te doen moet U het Satellite Settings menu activeren.Dit doet U als volgt:
1. In het hoofdmenu selecteert U de ServiceSearching optie en drukt OK U ziet nu het Service
Searching menu.
2. Selecteer de Manual Search optie en druk op OK . U ziet nu het Manual Search
menu.
3. Geef de frequentie, polarisatie, symbol rate en FEC van de transponder in van de satelliet die U wilt
vinden. Deze transponder informatie moet allen op deze satelliet voorkomen.
4. Selecteer Antenna Alternative en bevestig met de OK toets.U ziet nu het Satellite Settings
menu.
5. Selecteer vervolgens DiSEqC Command Mode en kies mbv / de Installer modus.
6. Kies de Satellite name optie en selecteer met / de satelliet die U wilt vinden.
Gebruik "others" indien de satelliet die U wilt zoeken er niet bijstaat.
7. Als U uw keuze gemaakt heeft gaat U naar beneden in het menu, selecteert Movement option en draait met
de / toetsen uw motor.
8. U moet de motor over het hele bereik van oost naar west draaien (binnen de afgestelde limits) tijdens het zoeken
van de satelliet..
9. Gedurende de draai van oost naar west slaat Signal Quality schaal dan eenmaal uit.Dit is de positie van
de satelliet. Slaat de schaal meermaals uit dan bent u genoodzaakt om een andere transponder te kiezen
welke uniek is en alleen op de satelliet voorkomt welke U probeert te vinden.
10.Gebruik de Signal en Strength Quality schalen aan de onderkant van het scherm uw schotel in te stellen.
11. Met de / toetsen kunt U de motor stoppen.
12. Indien U de goede positie voor de schotel heeft naar MotorControl en sla met behulp van /
en Store deze op en druk op de OK toets. De positie van de satelliet is nu opgeslagen.
13. Als U de satelliet positie niet vastlegt wordt deze gewist op het moment dat U het menu verlaat.
14. Herhaal deze stappen voor elke satelliet positie die U wilt vastleggen
Succes
