Grote problemen bij identieke Hummies. Help svp ?
Beste vrienden,
Een vriend van mij heeft dezelfde Humax, firmware, settings, Fun enz.als mij en bij mij werkt het perfect en bij hem krijg ik bij het zappen meestal geen beeld en soms wel als ik de UHF knop op de AB een paar keer indruk. De Humax telkens resetten helpt soms ook. De firmware en de settings heb ik meerdere keren erop gezet.
Het enige verschil is dat ik meer signaalsterkte heb dan hij. Bij hem is het gemiddeld rond de 55 %. Kan dit de oorzaak zijn of is het iets anders. Wat is de min. signaalsterkte en kwaliteitssterkte ?
Ja, lijkt erop of het schoteltje niet helemaal goed staat, of ergens een F-connector een beetje los zit.
if freedom is outlawed, only outlaws will have freedom.
Gigabluequadplus, AzBoxPremiumHD+, 2x DM600 en een Denson DS1010Road
Signaal Sterkte (Signal Strength) is onbelangrijk. Het gaat hem om de Signal Quality. Kun je dit eens vergelijken bij beide ontvangers..?
Groeten, Fred
Signaalsterkte zegt toch wel iets denk ik, anders zou dit toch niet zichtbaar worden gemaakt en alleen kwaliteitmeter zou dan voldoende zijn. Ik heb overigens nog niet ernaar gekeken
Ja signaal sterkte zegt wel iets, maar als jij heel erg veel ruis hebt is dat ook sigaal alleen het verkeerde, zo kun je dus veel signaal en weinig kwaliteit hebben omdat er veel ruis door zit. en heb je b.v. minder signaal maar helemaal zonder ruis heb je mischien wel een hele goede kwaliteit.
gr. cobes
Dit is bedoeld ter indicatie, maar het is handiger om gewoon op een satmeter te vertrouwen.
Heb meerdere Hummie`s gehad, maar de signaalsterkte en kwaliteit was onderling nooit gelijk !! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Sterker zelfs, ik heb al zeer grote verschillen gezien.
En dit op een en dezelfde schotel....
  • 2 weken later...
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Ik zit nogsteeds met mijn probleem, althans mijn vriend en ik had nu even tijd, dus heb ik 't volgende uitgetest.
- Originele firmware erin -> helpt niet
- Nieuwe PET settings erin -> helpt niet
- Mijn Hummie aangesloten op mijn vriend zijn antenne installatie -> Mijn Hummie werkt prima, dus zijn install. is OK.
- Nog maals ToH 3.1 nl erin met PET -> helpt niet.
Ik ben nu radeloos en weet niet meer wat te doen of zou de Hummie stuk zijn ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Heb je al een andere kaart geprobeerd ?
Aangezien er verschillen in dikte`s zijn, kan het zijn dat zijn cam hem niet goed pakt.
Heb al eens in dit forum gelezen dat er mensen bij zijn die de kaart met plakband verdikken.
N.B.: Over de signaalsterkte moet hij zich geen zorgen maken, ik heb al hummie`s zien draaien met 15% signaalkwaliteit...
Ik heb al meerdere (goeie) kaarten geprobeerd. Hij ziet de kaart wel want als het weer eens zwart is op een gecodeerde zender en ik reset de Hummie, dan heb ik weer beeld (totdat ik weer ga zappen,(een paar keer zappen gaat goed)). Op de FTA zenders heb ik dit ook. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gezien er geen tips meer komen,
vraag ik mij af (als het een hardware defect is) of het prijstechnisch gezien de moeite waard is de Hummie te laten repareren en bij wie (adres) zou ik dit het besten kunnen laten doen ? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Ik zie nu verder geen reacties, daarom ben ik nog verder aan het klooien. Ik heb ook de nieuwste PMCtable van X*m*h geupload en dit helpt ook niet.
Ik kan ook de kanalen op een satelliet niet scannen, want dan krijg ik de vrij vertaalde foutmelding: scannen afgebroken, door systeemfout. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nou heb ik ook ergens gelezen dat de eeprom van de humax opnieuw geflascht dient te worden en opnieuw alles weer uploaden. Hoe ? dit stond er niet bij, daarom vraag ik bij deze, Kan ik dit zelf faschen of gezien de risico's, het laten doen door een kenner/expert ?
Kent iemand zo'n persoon c.q. bedrijf die dit kan doen ?
Zo te horen denk ik dat je hem toch beter eens naar een technische dienst kunt brengen, want zo heb je er helaas ook niets aan.... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
heb je allrestore van ik dacht **$*@*%*&^*#** al geprobeerd??eerst alles deraf en daarna alles er weer op???? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />
Ik heb ook zo'n vreemde humax gehad, smos wel en soms niet.
Op de een of andere manier waren de voedingsspanningen niet stabiel genoeg.
Vervang de elco's aan de secondaire kant van de voeding maar eens, daar kan het best een heel stuk beter van worden.
Satq
