Hoe kan ik een arnion voorzien van matrix reloaded. Het lukt me om via cas studio connect te maken. xilinx kan ik programmeren, maar wat moet ik daarna doen. heb al erase all gedaan ook dat gaat goed. maar hoe nu verder.
groeten Auke
Dan bij file functions < open file> (mr 1.052.bin)
Dan bij flash functions < write >
BTW is eerst < erase all > dan Xilinx proggen en dan bovenstaande <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
hmm dat heb ik dus andersom gedaan! eerst xilinx dan erase all en dan mr105. Gevolg nu worden er geen kanalen meer gevonden!
iemand enig idee wat ik nu nog kan doen ??
erase all
connect
xilinx opnieuw erin (matrix.cas)
select mr file (1.0n)
connect
write (half uurtje wachten)
daarna zou je beeld moeten hebben.
Nextwave-2500, Diseq Motor, MR1.080 (10/4)
Zoek eens berichten op van lid pascalletje, hij heeft een Arnion met Matrix Reloaded draaien.
Ik weet dat hij iets doet met een apart kabeltje om de Xilink write protect te maken.
Hoe of wat moet je mij ook niet vragen
de xilinx in geen geval leeg maken,je kunt beter eerst ucas v3 erop zetten en met de ucasloder verder gaan.
Als de xilinx leeg is denk ik dat het solderen wordt.
heb je wel signaal?
Onlangs is mijn lnb kapot gegaan toen ik hem aansloot NA het installeren van MR, dus zonder de ontvanger uit te zetten.
Dus je hebt wel signaal?
Nou schiet mij maar lek,
Alles nog een keer gedaan zoals hierboven vermeld en nu vind het machien weer kanalen alleen bij cam staat nu weer terugb: niet geinstalleerd!
ik ga niet tegenstrijdig doen maar volgens mij wordt die xilinx niet alleen voor de cam gebruikt,maar ook voor de kanalenlijst,indien ik gelijk heb,hoe kom je dan aan de software?
Ik zou niet durven te zeggen waar en of de xilinx nog meer voor gebruikt wordt, het enigste wat ik weet is dat ik ook allerlei problemen heb gehad, en met de xilinx opnieuw programmeren (dus niet met casinterface studio) zijn alle problemen bij mij opgelost.
Als je volgens deze link http://www.sat4all.com/ubbthreads/showfl...=1&vc=1
je xilinx opnieuw programmeert krijg je hetzelfde effect als wanneer je je xilinx opnieuw programmert met impact en een jtag kabel.
Dreambox 8000 / Dreambox 800 / Dreambox 500HD
