Ik wil ticket5=explorer (viasat) zodanig instellen dat deze altijd het geluid van het rechterkanaal weergeeft, links zit nl. pools.
Onderstaand uit de Info_ToH32_english.txt.
- R/L Audio Option in PMCT to select 2 channel audio films
It is possible to select which audio language shall be active, if a channel shall works as
a 2 channel audio mode channel. It is useful for channels, which sends original audio on
Right and foreign audio on Left channel. You can select with PMCT in ToH EPG module, which
channel shall be active while switching to such a channel.
You get with the 2. Byte IdentExt in PMCT:
D0 = Check-DD
D1 = no Check-DD
A0 = L/R (Default)
A1 = L Audiokanal
A2 = R Audiokanal
Hoe weet ik nou welke regel bij welke zender hoort? Ik zie geen verband tussen de CA-ID, ECM/Idents in de PMCT lijst en de gegevens bij de settingslijst.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Gtz. Martje B
Als je op die zender staat en je gaat naar de PMCT en drukt dan op OK wordt er dan geen regel highlighted(fel wit) weer gegeven?
Avensis
Ja, dat wel maar ik kreeg de indruk dat na wijziging de regel a.h.w. gekopieerd was. Maar ik heb inderdaad een witte en soms rode regel, waar ik de IdentExt van 0000 gewijzigd heb naar 00A1 en vervolgens 00A2 maar geen effect.
Als ik de wijziging enkele malen achter elkaar doe, krijg ik er regels bij.
Deze wijzigingen verdwijnen trouwens na uit-aan? Want dan wijzig ik ze liever in de PMC lijst zoals Xamuh_PMCtable_CAM_ToH3.1_1910.csv maar hoe?
Gtz. Martje B
+CAM:
o CASID from CARD/PMCT
With an option in the ToH-Config menu you can control, if the CASID is
taken from card as normaly or if it should be taken from the PMCT.
You can do the following selections with the "CAS Preselect":
CARD|CAS1|CAS2|CAS3|CAS4|CAS5|CAS6
Heb je hier dan wat aan?
Avensis
There are the following new entries in the PMCT:
CAS1 0000 1800 1762 0500 0100 0B00 4A60
CAS2 0000 0000 0500 0100 1800 0B00 4A60
CAS3 0000 0000 0100 1800 0B00 4A60 0000
CAS4 0000 0000 0500 1800 0B00 4A60 0000
CAS5 0000 0000 0100 0500 0B00 4A60 0000
CAS6 0000 0000 0500 0100 1800 0000 0000
This entries have to be set in the CSV file:
CAS1 ,0022,0000,1800,1762,0500,0100,0B00,4A60
CAS2 ,0023,0000,0000,0500,0100,1800,0B00,4A60
CAS3 ,0024,0000,0000,0100,1800,0B00,4A60,0000
CAS4 ,0025,0000,0000,0500,1800,0B00,4A60,0000
CAS5 ,0026,0000,0000,0100,0500,0B00,4A60,0000
CAS6 ,0027,0000,0000,0500,0100,1800,0000,0000
After changig the option for CASID, you have to do a CAM reset. (for example 0+RCL)
Nee sorry, deze text had ik al eerder gezien ten tijde van het einde van premiere, maar is voor mij abracadabra.
Er was iets dat je waarden met 1 kon wijzigen voor ipv duits, de engelse taal en zoiets moet natuurlijk ook kunnen voor die rechts=engelse instelling.
Ik heb echter een "mickey mouse" uitleg nodig, want ik zie het even niet.
Gtz. Martje B
Hoi MartjeB, heb hier ook nooit iets van begrepen en heb dezelfde vragen, en degenen die het uitleggen doen alsof het iets simpels is. Je zou nog even kunnen kijken op het Tux on Humax forum (berlios), maar ook die uitleg slaat voor mij te veel stappen over. Wel kreeg ik de indruk dat je die twee Hex getallen in de AutoPID en niet in de IdentExt moet wijzigen. Verder heb ik begrepen dat je in de EPG in het menu de waardes kan aanpassen om e.e.a. snel uit te testen, maar dat je daarna via de PMC editor de aanpassingen naar de Humax moet uploaden omdat je de waardes kwijt bent zodra je de Humax uit en aan zet.
Hoi MartjeB, ik neem aan dat jij die vraag op het Berlios forum hebt gesteld en het antwoord hebt gezien en het al geprobeerd hebt dan zal je ontdekt hebben dat je met die genoemde editor (seoak5.58)zelf de PMCT tabel kan maken. Ik heb het nog niet in de humax kunnen uploaden maar ik begin er zolangzamerhand iets meer van te begrijpen.
Ik maak dankbaar gebruik van je initiatieven.
Harry37
Ja, die vraag kwam van mij.
http://tuxonhumax.berlios.de/board/viewtopic.php?p=6533#6533
Het resultaat: Het wil niet. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Met xoak heb ik de taal op R gezet en
vervolgens een csv bestand met de volgende text gekregen:
Provider,Ant-ID,Serv-ID,CA-ID,ECM/Ident,IdentExt,TO,AutoPid,Unk1
Explorer (T5) ,0006,17A2,0000,0000,00A2,0000,0000,0000
Je ziet de 00A2 = R audio hier terug!
Vervolgens deze regel toegevoegd in mijn meest recente csv file en in de humax gezet.
En ja, nu op Ticket5=explorer staat de taalkeuze al direct op R. Echter, nog steeds ru of pools geluid.
Na handmatig L+R te kiezen en weer terug naar R heb ik echter wel alleen engels.
Kom je zover, zit er toch nog ergens een bug. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gtz. Martje B
En als je nu via de afstandbediening bijvoorbeeld links kiest, en daarna naar een andere zender en weer terug, zonder de ontvanger uit te zetten, onthoudt ie het dan wel, en dan nog eens met rechts.
Zo even doortesten om te weten wat er nu aan de hand is. Het is toch toevallig geen ander PID toch, of een andere taal?
Na aanpassing pmc tabel, geeft taalindicator exact aan wat gewenst is, maar klinkt er wat anders.
Na reset van de ontvanger:
A2 in pmc=R geeft rus geluid, (zit eigenlijk links)
A1 in PMC geeft rus + eng door elkaar.(is eigenlijk stereo)
Na handmatig wijzigen klopt het opeens wel, maar daar schiet ik niets mee op.
Mijn gegevens uit humbox:
V Explorer (T5) Viasat Film × 6050 6051 6055 6051 6050 Humaxsettings.nl 11805 27500 Horizontal 3/4 33 8 Sirius Universal
Gtz. Martje B
Ik heb de Humax hier niet vaak aan de PC hangen, anders zou ik wel eens mee willen testen. Anders maar weer eens naar TOH forum zou ik zeggen.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Ik zie nu dat je al op dit idee was gekomen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />.
@harry (off topic) Aan de pc geeft HEE meer bestaansrecht! Ik moet trouwens wel iedere keer de trap op en af. (Volgend jaar zal het wel een dreambox worden.)
Ben nu trouwens geeindigd met taalkeuze links, das in ieder geval NIET goed, wordt dus nog een keer trap op-af.
Gtz. Martje B
