Ik maak met CAS Interface studio 2.1 verbinding met de cam. Wis alles en schrijf de XILINX matrix.cas. Tot zover niets aan de hand. Nu open ik matrix 153.bin en druk op write. Er gebeurt niets! 0 blocks. De processor is 100% druk. Na 1 uur maar afgebroken. Verhuisd van PC. hier ging het schrijven in 1x goed (en snel, 15 min). De cam werd niet herkend door de Echostar 808 dus dacht ik alles nog eens netjes overnieuw te doen. En jawel hoor: wederom Er gebeurt niets!
Wat doe ik fout?
``````(- o)`````` Niets is helemaal waar,
-oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet!
Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli
Op escape drukken (toetsenbord) en daarna weer de file selecteren en op write drukken totdat ie begint te proggen ( je ziet de blocks gelijk voorbij komen ).
Soms wil het wel eens helpen om de .bin file dmv dubbelklikken te selecteren en soms is het weer net andersom ( dus aanklikken en op openen ). <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Btw wel ff de MR 1.055.bin proggen dan heb je D+ en Cabo ook weer open <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Dank voor de tips! Wel raar hoor! Ik heb de cam ff in de diepvries gelegd en toen ging het ook goed! Versie 1.055 heb zoek ik nog! Ik ben wel trouwens wel enthousiast over de zapsnelheid van sommige zenders! Jammer dat kiosk op Matrix niet werkt. Ik heb ook nog een MM met de nieuwe conax 1.11 die het wel doet. Ook het updaten van keys werkt nog niet 100% in de Matrix. Ik heb met yankse de nieuwste viasat 0D key opgehaald en omgerekend naar decimaal ingevoerd in de Matrix maar dat werkt toch nog niet! Ik snap zowiezo nog niet hoe dat werkt met de Matrix! Hoe update je nou de keys van de fun naar de MR? Ik zag dat AU alleen op Irdeto en Nagra werkt.
iid viasat (tickets) werken niet met de MR-emu daarvoor moet je ff een fun gebruiken, invoeren van de keys doe mbv de ab eerst ff van hex. naar dec. omrekenen dan de deco op een FTA en vervolgens in het menu van de cam naar de betreffende codering gaan vervolgens de gewenste key selecteren.
De link naar mr 1.055 heb ik je ge-PMt
dag even er tussen door
ik heb een season interface en een matrix cam
mijn vraag is kan ik de matrix kan daar mee programeren ?
mijn dank klaas
bedankt
dus met funkaarten staat ergens wat te lezen hoe
ik dat moet doen ?
heb wel een funkaart progger en cardpro
weet niet of het daar mee lukt
wil je me nog iets verder helpen ?
klaas
Heel simpel is het
Als eerste doe de cam in de ontvanger
Ga naar je common interface menu
Klik hier op MR1.0x
Nu verschijnt er een menu
Klik hier op Setup
Doe de kaart1 erin
En klik nu op Upgrade Firmware
Je zult zien dat hij begint te lopen althans er staat
iets van software upgrading
Als het goed is na verloop van tijd vraagt hij zelf om het tweede kaartje
Dan kun je de tweede kaart erin doen
Maar ook komt het wel eens voor dat hij niet om de tweede kaart vraagt
Doe dan dit
Haal de module uit de ontvanger
stop hem weer terug zonder kaart
klik weer op MR 1.0x
En dan op Setup
Doe kaart 2 erin en klik dan weer op upgrade firmware en je zult zien dat er een vraag komt om verder te gaan met programming the software
hier kun je dus op yes klikken
even wachten en je hebt de MR 1.055
Dit alles mbv 6x fun4 of 3x fun5 of 2x fun6
www.casinterface.nl
Bedankt! Je kunt de VIA-keys dus wel invoeren maar hij doet er niks mee? Ik heb ook begrepen dat de keys van de kaart bepalend zijn. Eigenlijk dacht ik dat de Matrix de keys van je fun kon overnemen maar dat is dus niet zo. Dus eigenlijk moet je telkens een nieuwe .bin maken met de juiste keys en de CAM proggen ipv. de funcard. Het werkt best snel, maar is toch een beetje omslachtig?
De meeste keys zullen voor langere tijd blijven werken of zijn AU, vwb VIA deze hoef je in de cam niet aan te passen gewoon een fun erin met recente keys en het werkt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ik weet nog steeds niet waarom mijn CAS interface plus telkens niet wil schrijven! Bij duolabs zeiden ze FTA kanaal kiezen, maar ik gebruik de plus met de PCMCIA-interface dus dat gaat niet op! 9 van de 10 keer dat ik wil schrijven doet ie niks! Hoe komt dat nou?
zit er een flatcabeltje aan zoja dan dit even omdraaien en hij doet het weer
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
Nee, er zit geen flatcabletje aan!
Ik gebruik alleen:
- 9 volt
- parallel
- pcmcia
Hoezo timeout?
