Heeft iemand ervaring met het programmeren van Penta 1.11 op de AXAS (1.42) module? Ik heb het geprobeerd met de Magicprogrammer, maar dat wil maar niet lukken. De file wordt er wel opgezet, maar de module springt dan na 3x initialiseren weer op DREAMLOAD.
Wat doe ik fout? Is het alleen mogelijk met een CAS-Interface? Of is er ook een mogelijkheid via de vertrouwde programmer? Penta 1.09 kan ik gewoon er op zetten, en werkt dan ook goed.
omdat je 1.09 er wel zonder problemen op krijg en goed werk
Krijg ik toch wel een zwaar vermoeden dat er iets mis is met de 1.11
Probeer op een ander vertrouwd adres een andere te downloaden
Volgens mij is er niets mis met de 1.11, ik heb deze van het vertrouwde "educatieve" site MT. Hier heb ik nog nooit problemen gehad met firmwares. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Het probleem met deze file is dat ie alleen met een Toshiba flsh goed werkt,
nou heb ik verscheidende Axas 1.42 onder handen gehad en ze hadden allemaal een Toshiba flash ik kan me dus niet voorstellen dat die van jou um niet heeft.
Blijft over de penta file, kijk eens bij satdudez of de teneknipper voor de file en probeer die eens.
Ook hier geen problemen met de axas en P1.11conax.
N.a.v. enkele PM's vermoed ik dat er een "defecte versie" is.
Ik heb m van Xamuh gekregen, o.m. te downloaden bij Toe.
Probeer eens een andere te downen en erop te zetten
Todays dummy is tomorrows expert!
Ik heb gisteravond verschillende Penta's 1.11 geprobeerd, allen met hetzelfde probleem. Nu blijkt mijn ontvanger (VHSAT) de Penta 1.11 niet te ondersteunen? Ook bij het laden van de laatste firmware van Digenius blijft dit probleem bestaan.
Klopt Jolly ook de palcom heeft hier problemen mee, heb een mm1.04 omgeprogt naar deze penta 1.11co in mijn ID draait deze cam perfect maar zodra die in de palcom komt wordt ie niet herkent ongeacht welke sw onboard.
Dus is iid een deco en sw probleem ipv een cam en sw probleem.
Ik heb nu pas 3 dagen een Axas moduul software peta 1,11conax geladen werkt als een speeeeeeeeer <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Oke, ik heb dus ook een vhsat ontvanger dus ik hoef niet te proberen om op de axas 1.42 penta 1.11 te zetten.
Of is er al een oplossing voor?
