alle westelijke sattelieten handmatig gevonden
Ben bezig om mijn set draaibaar te maken heb sirius 100% motor op 0 graden ,maar moet ik het menu van de topfield nog instellingen veranderen??als ik na een andere sat ga krijg ik geen signaal alleen op de sirius murdock"s laatste setting zit er net in <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Kijk eens in het menu bij installatie en vervolgens bij DiSEqC 1.2 motor of (beter als dat werkt) USALS instelling. Ik heb een STAB-motor en dat gaat prima met USALS. Even je lengte- en breedtegraag opzoeken bij heavens above en instellen en .......... draaien maar.
usals staan ingesteld als volgt:selecteer tuner 1
diseqc 1.3 motor aan
sattelietnaam :sirius
satelietpositie:5,2 oost
mijn lengtegraad :4,9 oost
mijn breedtegraad:52,5 noord
referentiepositie naar referentie
verplaatsen:stop
frequentie:11131/4849/v
ga naar de positie ?????????
dit zij mijn usals instellingen woonplaats purmerend
Je motor (welke ? Is die USALS-geschikt ?) zit neem ik aan ook op tuner 1. De Murdocksettingslijst heeft alle satellieten op tuner 1 en daarnaast Astra1 ook op tuner 2 gezet. Als je op tuner 1 zit, op "OK" drukt, via de blauwe knop een satelliet kiest en vervolgens een kanaal op die satelliet dan krijg ik op mijn scherm de mededeling dat er gedraaid wordt.
heb ik gezien alleen de motor draait niet als ik op een andere sat druk en zegt geen signaal terwijl ik op het dak de motor wel naar astra kan sturen en dan gewoon ned1.2.3 ect
Nu ook meerdere sattelieten gevonden alleen via usals instellingen verplaatsen links rechts vind ik de sattelieten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> dus niet automatisch <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />verkeerde firmware of settings allebei de laate versie's <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Hoi valk kijk DEZE topic eens na daar word precies uitgelegd hoe je usals moet programeren!
succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
VU+DUO
Dreambox 7000
Dreambox 500
Dreambox 600 PVR
Draaaibare opstelling 30 west tot 28,2 oost
Vaste opstelling Astra1,Astra2,Astra3 en Hotbird[/color]
Heb ik gedaan maar de motor stuurt nog steeds niet auto,alleen via menu usals instelling-verplaatsen rechts/links de volgende heb ik gevonden handmatig:
5,2 e sirius 88/100% 1e getal niveau/2e kwaliteit
3,0 telecom 83/0% 1e getal niveau/2e kwaliteit
0,8 thor w 85/98% 1e getal niveau/2e kwaliteit
1 w 82/94% 1e getal niveau/2e kwaliteit
4 w 82/0 % 1e getal niveau/2e kwaliteit
15 w telstar 83/100% 1e getal niveau/2e kwaliteit
18 w intelsat 901 83/100% 1e getal niveau/2e kwaliteit
21,5w nss 7 81/100% 1e getal niveau/2e kwaliteit
27,5w 83/0% 1e getal niveau/2e kwaliteit
30 w hispasat 87/100% 1e getal niveau/2e kwaliteit
31,5 w intel 801 83/0% 1e getal niveau/2e kwaliteit
34,5 w intel 903 83/0% 1e getal niveau/2e kwaliteit
37,5 w telstar 11 83/0% 1e getal niveau/2e kwaliteit
43 w panam p3r 82/80% 1e getal niveau/2e kwaliteit
45 w panam p1r 82/0% 1e getal niveau/2e kwaliteit
tot zo ver de westelijke sattelieten rest volgt
Je hebt in iedergeval voldoende zicht ik kom in de wintermaandennog maar tot 30 west in dezomer zit er teveel blad aan de boom <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loldev.gif" alt="" />
VU+DUO
Dreambox 7000
Dreambox 500
Dreambox 600 PVR
Sta er zelf ook van te kijken de 0 % =denk ik geen uitzending maar mij probleem blijft de sattelieten worden niet auto bestuurt alleen handmatig zie 2 berichten hierboven <img src="/ubbthreads/images/graemlins/lezen.gif" alt="" />
krijg je dan bij geen 1 zender beeld op de sats waar je 0 kwaliteit hebt?
De meeste sats met 0 zijn daar alleen feeds op te zien?
Dan kan het wel kloppen.
Toch vreemd dat ie niet uitzichzelf draait.
Ik kan nu niet bij de topfield anders had ik ff precies de instellingen doorgegeven die ik heb staan ,mischien dat een ander lid daar ff naar kan kijken.
Anders word het morgenmiddag dat ik dat even kan doen ik zal het topic wel in de gaten houden.
VU+DUO
Dreambox 7000
Dreambox 500
Dreambox 600 PVR
0 is geen beeld dus feeds denk ik ,wacht wel tot morgen ik zie het wel van jouw alvast bedankt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
De satllietposities staa toch wel goed in de TF ? Heb je de Murdock's met SetEdit geupload ?? Als je in het menu "naar referentie" kiest draait ie dan ook niet ??
heb de laaste settings van murdock geupload!naar referentie draait de schotel naar sirius 5,2 oost mijn beginpunt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/ooo.gif" alt="" />en vanaf dat punt kan ik alleen maar handmatig verder draaien gaat niet automatisch om de een of andere reden <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />
goede morgen,
ff de instellingen:
Diseqc 1.3 motor>aan
satelietnaam >19.2 astra 1
sateliet positie>19.2 oost (deze 2 moeten hetzelde zijn)
lengtegraad >5.7 oost
breedtegraad >51.8 noord
Ik heb dit met mijn instellingen opgeschreven dus vul nij jouw niet mijn breedte graad ed in <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Satelietnaam en sateliet positie moet hetzelfde zijn dat heeft mij in het begin ook wel eens de das omgedaan dan stond ie op positie sirius maar de naam was astra 1.
Dus dan werkt het ook niet ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Het kan dan nog wel eens zijn dat de schotel net voorbij de sateliet gaat dan moet je hem handmatig ff corrigeren.
succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
VU+DUO
Dreambox 7000
Dreambox 500
Dreambox 600 PVR
