Hoi ik heb een vraagje,ik wilde mijn module progameren naar penta 1.11. ik had hem daarvoor op penta 1.11 conaxkeys.Maar tijdens het progameren zij de proggama niet gelukt de flash van de module lezen.Dus heb ik de module maar in de decoder ingedaan hij inteliseerde heel moeilijk.En nu geeft die afentoe dreanload en invalid module wie kan mijn helpen of opnieuw proggameren groeten satboy ik woon in arnhem
Als de module in dreamload staat kun je hem gewoon weer programmeren.
Kijk op de site van magictrance hoe je het beste kunt programmeren.
Ik zal je de link per pm sturen want ik weet niet zeker of tie hier wel geoorloofd is.
groeten satwijchen
VU+DUO
Dreambox 7000
Dreambox 500
Dreambox 600 PVR
Draaaibare opstelling 30 west tot 28,2 oost
Vaste opstelling Astra1,Astra2,Astra3 en Hotbird[/color]
Ik heb het al geprobeerd om hem opnieuw te progameren
maar het lukt niet de lampje van de progamuur brandt niet. Maar hij staat wel op dreamload maar soms geeft die invalid module aan wie wil mijn helpn. groeten satboy
Als het lampje van je magicprogrammer niet brand dan zal de programmer wel kapot zijn dan moet je gewoon ff terug naar de winkel en `m omgaan ruilen.
Gebruik je wel de goede kabel?een rs232 kabel?
Heb je de schotel wel op de antenne aangesloten bij sommige ontvangers is dat nodig anders krijgt hij De programmer geen stroom?
succes
VU+DUO
Dreambox 7000
Dreambox 500
Dreambox 600 PVR
@Satboy
Met dit probleem heb ik ook een tijdje gezeten.
Wat ik ook deed na een tijdje hetzelfde probleem..
Moeilijk initialiseren.
Heb net zolang op het net gezocht tot ik een
MAGIC.CAS gevonden had die wel goed werkte in mijn MM.
Er zijn er namelijk een aantal in omloop die niet helemaal jofel werken.
Heb je een CAS-INTERFACE voor je MM.
Moet je de bijlage maar eens downen en middels
CAS-STUDIO2.1 te downen op de bekende site er in zetten.
TIP...
Erase eerst eens een keer of 5 je module voordat je begint.
Dus.... (als je een cas-interface hebt)
1. Downen CAS-Studio2.1 en installeren.
2. Downen van bovenvermelde bijlage.... en uitpakken
natuurlijk... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
3. De dunne/platte inschuif unit voorzichtig met de pinnen
naar boven in magic module schuiven.
Sluit de bekabeling aan.
4. Zet spanning op je receiver en daarna op je
Cas-interface.
5. Start het programma Cas-studio2.1
6. Erase 5 x je blocks....
7. Klik op WRITE en kies de MAGIC_OK.CAS die ik je gezonden
heb..
8. Klik op OPEN en kies de DREAMLOAD_OK.bin
Klik daarna op Write/program
Nu loopt hij een tijdje, als hij klaar is sluit programma
Haal spanning van je CAS-INTERFACE en zet je receiver uit.
Haal een maal de MM uit je receiver en doe deze terug.
Zet receiver aan en wacht totdat hij opgestart is.
Kijk of hij in de DREAMLOAD staat....
Schuif nu je Unit van de MAGIC-LOADER in MM..
en zie dat groene lampje nu wel brandt.
Start Magic-loader en klik op connect.
Laad de meegeleverde Penta1.11_OK.MBF en Magic-loader
zal deze erin proppen.
Als hij klaar is nogmaals alles afsluiten en opnieuw starten
en zie je MM leeft weer.....
succes.
mvg
Leon.K
490708-Dreamload.zip
