help signaal ned 1,2,3 flikkerd,rtl 4-5-sbs 6 ok
help!!!!vandaag 2 schotels gemonteerd,1e vaste schotel op astra,2e met motor en signaal op astra,hotbird,sirius,arabsat,nu is de lengte van schotel naar decoder geschat +- 30 meter,2 lassen,net 1 2 3 flikkeren,rtl-sbs-enz.hotbird ok,sirius ok,arab sat ok, wel sigaal,graag van jullie info wat probleem kan zijn,verder wil ik weten of het mogelijk is om een versterker er tussen te-plaatsen en zo ja welke versterker,graag type of naam versterker,
met vr.gr.
saidnajat
allen een gezond 2004 <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
een versterker heb je niet nodig
je moet een kabel uit een stuk gebruiken dan moet je zeker tot 50 meter kunnen gaan met goede kabel
elke koppeling levert minimaal 1 db verlies
als je niet de juiste koppeling gebruikt heb je helemaal geen signaal meer over
de koppelingen met die plastic hulsjes laten geen digitaal signaal door dan werkt het ook niet
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
Volgens mij staan jouw schotel toch nog niet 100% goed afgesteld. Ik heb hier op een vaste schotel 20 meter aan 60 meter gekoppeld (wel de betere kabel gebruikt) maar haarscherp beeld!
Heb je een satfinder gebruikt of de kwaliteitsbalk in je menu?
Staat de schotel en de rotor wel onder de juiste hoek?
Of heb je de F-connectors niet goed (genoeg) op de kabel(s) gezet?
Ik opper maar wat iedeetjes.
Groetjuzzz en succes van Rakker71
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Receivers: Vu+ Solo2, Dreambox DM7025, Dreambox DM 7000, Dreambox DM 500
Schotel: Visiosat / Cahors Big Bisat Antraciet met 4 LNB's (Hotbird, Astra 1 t/m 3)
dankje voor info,we gaan het controleren <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
