[Strong] help dode strong
Ik probeerde nieuwe firmw. er in te zetten in een 8100 en kreeg direct in het scherm van loader een error melding en nu doet tie niets meer gaat niet meer aan en ik kan hem niet in cha krijgen. iemand enig idee.
alvast bedankt
WYZ#012346789ABCDEFGXHI
@WYZ#012346789ABCDEFGXHI
bosc2k_LIBDAT_2.0.2 ( TM2SCNED_VEN_V2.2 )
LOADING REQUEST
Parallel transfer launched
Waiting parallel negociation:
ERROR: command key (0xffffffff,ffffffff
dit staat er iemand idee hoe ik hem weer aan de praat krijg. inmiddels displey werk weer,
Beste mike1200,
Weet je zeker dat je een 8100 heb en geen 8000.
Lees dit board even goed, dan zie je de oplossing.
Groetjes. Het lukt je zeker. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
heb hem al vaak gepatch en is een 8100. ben heel de dag al bezig en zie echt geen oplossing.
Als je met ^c en de acces code "cafe" weer in het service menu bent gemomen kun je gewoon net "c" (chargeur) de firmware weer laden.
ik kom met cafe weer in menu en verder luk het niet
alvast bedankt
Heb je wel de goede printer geinstaleerd ik denk dat het daar aan ligt. En even de printer op standaard printer zetten.
Gr
heb nu net de tip van (dwaas is een member op een ander board) gedaan,op 2 defecte strongs 8000
beide deden helemaal niets meer,geen contact meer mee te krijgen
niet met strong loader en ook niet met hyperterminal.
ik heb nu eerst de decoder aangeloten aan de printer en com kabels
toen loader2000 opgestart,org bin van strong geselecteerd (3ned.bin)
daarna decoder aangezet(gewoon hoofdschakelaar,zonder de menu enz knopjes) toen met een draadje pootje 5 van de eeprom 24c16 aan massa en kreeg meteen weer
contact in het programma.
start gedrukt in loader en hij ging meteen weer lopen.
hoera hoera,ben erg blij met deze tip.
daarna de tweede defecte strong ook gerept.
dus dubbel blij.
bedankt.
Hallo Mike1200,
als je
LOADING REQUEST
in je loaderscherm ziet staat de deocer klaar om te ontvangen, dit moet ddus goed zijn, als jij later
ziet zou dat er op wijzen dat je een communicatieprobleem hebt via de paralelle poort.
Dus: printque controleren, printerinstellingen controleren, printerkabel eventueel vervangen.
Wat ook nog mogelijk is, is dat je file die je wilt programmeren niet is wat de loader verwacht, wees er zeker van dat je een goede v22 probeert te laden.
^c en de access code "cafe", moet jou een prompt geven, ik snap niet wat je precies met het menu bedoelt, eigenlijk zou dat niet nodig zijn, maar goed .
Als je het promt krijgt kun je b.v. [h] drukken (gevolgd door [Enter] en dan hoor je een lijst van opties te krijgen , als het ware een menu.
druk je [c] (chargeur) dan kun je de firmware laden.
Jou ontvanger kont blijkbaar al op in "chargeur" anders zie je deze melding niet.
@apkay
Ik betwijfel het of je met de srt8100 wat mee kunt.
Leuk truukje is dat met die draad aan aan het eeprommetje leggen, maar pas op! ik heb ze al gezien die het noet meer deden, en daar was ook met een draadje in gerommeld. Dat toestelletje was hardstikke dood. (maar de flash was perfect in orde)
Pas dus maar een beetje op met deze truuk.
Groeten
Satq
Oh ja, nog even iets.
Als je alleen maar een regeltje zoals
in je scherm krijgt, heb je maar een keer de kans om met cafe er in te komen.
Druk dan direct na het aanschakelen, of een fractie later ^c in.
Dan moet je er in kunnen komen, de timing is wel heel erg nauwkeurig.
Groeten
Satq
Allemaal bedankt,
Hij doet het weer. Heb wat zitten rommelen in dat menu met cafe enz en toen deed het disply het weer. En inderdaad ik had meerdere printers erin staan, als standaard tex only maar die andere printers hadden nog afdruk taken in de wacht staan en toen ik die allemaal had verwijderd kon ik er weer andere firmw.inzetten. In al jullie antwoorden kon ik wel iets uithalen. Nogmaals bedankt
