HELP AUB dream 7000s
wie wil of kan mij begelijden want ik kan niet verder ik heb hem pas en moet bij het begin beginnen dat is normaal maar als ik wil kijken of hij goed draait naar de verschilende sats dan slaat hij helemaal vast en moet ik hem uizetten opnieuw opstarten en hem weer in het menu naar links of rechts draaien als dat dan wil lukken maar kan hem dan niet laten stoppen en als ik op stop druk dan moet ik hem weer afzetten door de stekker eruit te halen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />hij slaat dan vast en als ik dan geluk heb en hem op een astra kanaal heb staan pakt hij hem weer ik weet het echt niet meer dus is hulp graag aub gezien zodat ik verder kan want om hem verder te begrijpen is al een taak opzich help mij aub zodat ik kan gaan genieten zoals ik altijd hoor van die grote DREAM op mijn humax geen probleem pakt alles groetjes
Even vermelden welke software/firmware je in de Dreambox hebt.
Welke rotor je hebt.
Wat je evt. zelf al geprobeerd hebt.
En andere informatie die misschien handig kan zijn.
En het gebruik van leestekens is aan te raden (punten, comma's, etc) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
DM7000S - een image - Triax en rotor
De software is 106 en de moter is een stab 100 en ik weet niet wat ik kan doen. Ik heb hem pas en weet niet wat ik er in kan veranderen voor dit specifieke probleem. Maar toch bedankt voor je reactie.
je zou hem eens kunnen flashen naar bijv. de laatste Ronaldd-image en dan voor je motor de GotoXX functie gebruiken. Pomp er vervolgens er een draaibare lijst in (van bijv. Joske) en klaar ben je.
wel even je lengte en breedtegraad (van je woonplaats) opzoeken bij Heavens Above (zie links) (kleinste getal boven) en dan moet ie draaien als een speer.
gegroet,
merDe
deze ruimte is te huur
Ook is het handig om te weten wat je met je dreambox wil gaan doen.
Wil je nml andere firmware gaan gebruiken zoals bv firmware van ronald dan moet je een flasherase doen en ben je al je settings weer kwijt.
Ik heb mijn motor gewoon op 0 graden gezet en toen uitgericht op de sirius.
Van daar uit heb ik in het rotor menu handmatig de andere sats opgezocht en vastgelegt want een joske draaibaar lijst werkte niet.
De schotel draaide wel maar kwam niet in de juiste positie.
Ik denk dat jij er verstandig aan doet om er andere firmware in doet want dan gaat er een wereld voor je open, vnml kwa zenders <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Bedankt jongens dat jullie meedenken.Het is allemaal nieuw voor mij met de dreambox maar ik ga het proberen en hoop dat het lukt.
Ben ook overgestapt van humax draaibaar naar dreambox draaibaar.
gaf bij mij ook enige ellende, namelijk de motor.
Bij de humax stond de motor op 19 graden als ik beeld had op de astra.
Bij de dream staat hij op 15 graden als hij naar de astra kijkt. Even 4 graden verschil, dus met de humax gewoon beeld en daarna de dream ertussen en geen beeld.
Met de firmware van ronald, krijg ik de motor ook niet afgesteld, ok handmatig naar de astra en voor het overige nul komma nul.
Hiermee wil ik niet het image van ronald de grond in boren, petje af wat de man klaar krijgt, maar werkt op mijn dream wel, maar niet in samenspraak met eender welke settingslijst.
Later heb ik image van RUdream, sf-team en ook PP, allen met de settings van joske, kan gewoon niet beter.
Wat ik wel moet melden, bij ronald had ik wel de lengte en de breedte graad omgewisseld, in de zelfde dag heb ik hem nog eens verwisseld, maar kreeg de motor toch niet hoe het moest.
Image Rudream en PP zijn bijna identiek, buiten de taal keuzes. Bij beide heb ik ook nog geen internet ondersteuning gevonden.
Er is voor ieder wat wils, ik vind het jammer dat je nergens de verschillen tussen de images ergens kan terug vinden. Wat ze ondersteunen. Aldoende leert men, maar je moet wel patchen om uit te zoeken, welk image bij jou wensen het beste past.
Wat heb ik nu met de rotor gedaan.
Zet je dream tussen rotor en tv, selecteer een nederlandse zender(BVN). Nu zal de dream naar 15 graden draaien. Neem een andere reciever (humax of strong) en verbindt deze tussen tv en LNB, nu moet je de bevestigingen van de rotor iets los draaien en het geheel zo draaien dat je beeld krijgt, alles terug vast zetten en dream er weer tussen.
Klaar is ie voor gebruik. Waarom de motor er tussen uit.
Omdat motor storing veroorzaakt, slechter beeldkwaliteit tot geen beeld te vinden. Zo heb ik het gedaan in een uur.
De dag ervoor een ganse dag kwijt gespeeld door de schotel af te stellen met de dream.
het is een heel verhaal en hoop hierbij een bijdrage te leveren voor jou probleem.
Wat is een humax dan simpel. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Bedankt voor je reactie. Maar zijn dan ook de vastlopers voorbij?t nu slaat hij vast als ik naar een andere sateliet wil gaan. Maar ik zal vandaag kijken hoe mijn moter staat. Maar ik moet het allemaal een beetje laten bezinken omdat het voor mij ook nieuw is die dream. Moter afstellen, flashen, kanalenlijst ik moet dus ergens beginnen en weet voor mezelf nog niet waar en hoe. Inderdaad wat is een humax dan easy.
Inderdaad vast lopen van motor.
Met de humax kun je de motor via de ab naar oost en west sturen, trouwens met de dream ook. Maar door een onbekende reden wilde het programma dat niet ondersteunen(ronald-image) Als ik dan leest op de forum hebben de andere daar geen last van.
Probeer eerst te flachen, mijn voorkeur gaat uit naar het image van ruDREAM en de settings van joske. Bij deze image maakt het niet uit welke settings je neemt.
Voor het flachen staat een zeer goede uitleg bij jerom.
Ik flach via het net, daar andere dat afwijzen.
Als je de nieuwe image hebt geplaats moet de stekker er enkele seconden eruit trekken en er terug insteken, dan komt er een tekst op staan, als je dat ziet moet de bovenste van de 2 linkse knoppen ingedrukt houden, totdat er FLACH ERAIS komt staan, dan mag je knop los laten.
Dit duurt een minuut, en vraagt dan de taal instelling.
Sellecteer en druk OK.
Het volgende scherm moet je links boven een vink plaatsen en het getal wat erachter staat veranderen naar 70
GOTO XX funktie moet je ook aanvinken
Dan de lengte en breedte invullen,
ik zit op lengte of longitude 6.187
breedte of latitude 51.433
dit kan je via jerom ook opzoeken
daarna opslaan en uit het menu gaan.Als verder in dat menu gaat wil hij de schotel, transponders zoeken, ik doe dat niet.
Ga via de menu knop op de ab naar settings of instellingen.
sellecteer de onderste, ik dacht expert en druk oK
selecteer de bovenste en hier moet je het IP adres, Subnetmasker Gateway enz invullen, druk daarna op OPSLAAN.
ga uit het menu via de kleine rode knopje en selecteer soft update, OK, via het net, OK en na enkele seconden moet er een lijst komen te staan, vanuitgaande dat hij aangesloten is op het net.als dit tot zover goed is, ga je de settings lijst laden.
Ik gebruik dreambox edit 1.72, hij is nederlands, laad hierin de settings, enkel de boekets aanklikken, de rest laad hij ook.
druk op FTP--druk op zend bestanden naar dream--druk op herlaad settings op dream en als hij daar klaar mee is druk op herstarten dream. Nu is de dream klaar voor gebruik.
Probeer de motor af te stellen met een andere reciever, gaat veel sneller, de dream is er gevoelig voor als je het gehele systeem aan het verdraaien bent.
Gebruik mijn eerste aanwijzing.
Succes
Zet eens de PeterPan image erin, dan een Flash Erase.
Onder het genot van een vers bakje koffie stel je rustig alles in.
Dus je motor configureren, nieuwe settingslijst, etc...
Alles rustig doen en er zeker van zijn dat je elke stap goed uitvoerd <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Succes
probeer het volgende:
1. sluit je dreambox seriel aan via de rs232 poort
2. gebruik dreamup 214b en connect
3. doe een "erase"
4. upload een lege image (te downloaden op de bekende sites)
5. upload de image die je gebruiken wilt
6. de optie "gebruik rotor input power" NIET gebruiken, dus ook GEEN 70 waarde invullen.
7. gebruik een settingslijst voor draaibare schotel.
Nu moet het werken, heb meerdere mensen al op deze manier 100% tevreden gekregen, inclusief mijzelf <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
TheDucatist
dat de motor bij de astra op 14 graden staat is juist. de astra zit op 19,2 oost en door de correktie (5 graden west) vanwege de ligging van nederland kom je zo op 14 graden oost. het beste kan je hem afstellen op de sirius. de draaiing moet dan op 0 staan en het kantelpunt van de motor (nieuwe stab hh100, de oude hebben een andere gradenschaal) op 52 graden. Als je nu bvb op het sirius kanaal 3+ afsteld, heb je van 42 oost tot 37 west alle satellieten.
waar haal ik die images vandaan die van ronald is bekend ik weet niet of ik die vraag mag stellen ???????? en hoe weet ik dat het een lege image is staat die ook bij sjerom en de ruDREAM
ok bedankt maar die lege hoe herken ik die <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
