Hallo.
Ik heb een kabel getrokken v.d computer naar de xtreme dit i.v.m het straks gebruiken van een seasoninterface.
Als ik nu m,n xtreme aansluit op de computer krijg ik een brom op m,n TV.
De kabel die ik gelegd heb is een seriele kabel waarvan ik
1-1 2-2 3-3 5-5 gebruik. voor de Xtreme aansluiting gebruik ik een nullmodem kabel die ik eerder gebruikte als ik de ontvanger naast de computer zette.
Ik heb ook een verbinding op de connector gesoldeert die van de massa van de Xtreme naar de massa v.d computer gaat, maar de brom blijft. De kabel is 15 meter lang.
Heeft iemand een oplossing voor mij, want zo,n brom op je TV is niet wat.
Grtn André.
Idem hier met de Humax 5400, ook met andere kabels <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Hebben jullie de PC wel in een geaard stopkontakt zitten ???
Snurker <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
( Straks zijn meer behangers nodig om OLED schermen tegen de wand te plakken)
Ja hoor, heb zelfs de connectoren (metalen behuizing) met elkaar verbonden.
Ik heb bij de ontvanger een verloopkabel (nullmodem) voor de reciever, en heb de kanalen lijst overgezonden en dat doet hij perfect.
Als ik de kabel (zonder verloop nullmodem)dus de seriele kabel op m,n magic module programmer aansluit komt de brom ook weer.
Ik baal als een stekker omdat ik een seasoninterface wil gebruiken.
Grtn André.
Hier precies hetzelfde.Seasons2(emulatorek10a software), zelfgemaakte kabel 2-3-5 1:1 (10 meter), humax 5400Z. Een zeer vervelende brom in de TV. Als ik de seriele kabel losmaak van de PC is het weg, maar ja, dan geen beeld meer. PC geaard. Ik wacht met spanning op een oplossing.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Dit euvel lijkt verdacht veel op een aardlus.
Hier had ik ook last van toen ik mijn radio 15 meter verder op aansloot op mijn computer. Ik heb toen zoon ground ontcoppler gebruikt die bij auto hifi ook gebruikt worden en toen was het weg.
Het hele probleem zit zich gewoon in het feit dat er een aarde verschil (potenciaal) zit tussen bijde aardes.
Nu zul je je afvragen, want mijn tv en reciever zitten niet appart aan aarde? maar vaak via de antenne (evt. centrale antenne) is het mogelijk dat je daar van de aarde gebruikt.
Om deze aarde te ontkoppelen zijn er antenne stopcontacten die de zaak geheel ontkoppelen.
Wat jullie nou moeten doen is net zo veel kabels eruit trekken (behalve seasons uiteraard) totdat de storing weg is. Begin bij audio en Cai kabels!!
Ik hoor het nog of het opgelost is!
mvg,
Unique <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Gevonden.
Als ik de antenne van de tv uit de muur trek, dan is de brom weg, dus ik kan als ik het seasoninterface wil gebruiken, de kabel uit de tv doen.
Dan is in ieder geval de brom weg, maar aaangezien ze hier altijd de kabel gebruiken om tv te kijken, moet ik hem elke keer uit de tv trekken, is opzich niks mis mee, maar is er een oplossing om dit weer te verhelpen.
In ieder geval bedankt voor de tip.
Ik wacht weer af.
Grtn André.
Je moet het stopcontact waar de cai binnenkomt vervangen door een tras 10 van tratec. Deze zijn volledig ontkoopeld (en hoord standaard ook als beveiliging thuis in je systeem) maar omdat er vaak gedoehet zelft word, gaat deze er vaak uit. O ja een tras 11 kan ook alleen hier zit radio/tv appart!
Ik hoop dat je nu een beetje op de hoogte bent.
o ja, z'n tras10 kost 20 euro!! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Je kunt hele simpele ontstoringskabeltjes kopen die je tussen je kabelaansluitingdoos en de kabel naar je tv zet.
Kosten 10 euro geloof ik.
Ook eentje gebruiken voor de radio.
Zijn scheidingsfiltertjes, ben je van alles af.
Werkt dus zeker wel.
Ik weet niet hoe die kabels heten.
Zijn meer soort 1 op 1 filters
Als ik de nullmodem aansloot had ik een brom, dit was verholpen als ik de antenne kabel uit de tv haalde.
Echter toen ik de season in het slot stopte met de seriele kabel had ik weer een brom.
Nu moest ik ook de scartkabel van de dvd speler uit de tv halen om v.d brom af te komen.
Dus het is inderdaad gewoon proberen om verschillende kabels te verwijderen.
Maar de brom is weg.
Grtn André.
