vreemd probleem,lijkt wel of er geen 1 goede is te vinden op het net?
als ik met mijn cas de conax van dec prog in de mm.
gaat alles goed,zelfs het initialiseren van de cam in mijn humax 5400.
maar als ik de conax.bin van 4feb gebruik,wil die niet initialiseren?
is er iemand anders met dit zelfde probleem.
guardian ik heb ook de bin geprobeerd die jij mij opgaf.
heb de module ook in een topfield 4000 geprobeerd,maar zelfde probleem?
heb nu net maar weer de december er opgezet en die werkt wel???????????????? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
Had ik eerste keer bij MM 1.01. paar keer herhaalt en toen ok.
Activeerde zelfs een kaart die in andere Penta niet ging.
De 102 direct wel ok.
Toen geen beeld, kaartje vergeten in te doen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Nu wel <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Todays dummy is tomorrows expert!
Zelfde probleem hier met originele MM 1.02 (+soldeer) en TF4000
3x geprobeert, ga nu proberen terug te gaan naar de decemberversie
``````(- o)`````` Niets is helemaal waar,
-oOO--(-)--OOo-- en misschien zelfs dat niet!
Echostar 5020 Samsung SPVR801 VU+ Duo/Enigma2/Openpli
Ik kom er ook niet uit!!!
1) Ik ben begonnen met het updaten van mijn bestaande MM 1.02 met PENTA1.11CONAX211203.BIN naar PENTA1.11CONAX20-21.BIN op onderstaande wijze. Resultaat: CAM blijft initialiseren op zowel Echostar 808 als TF4000
2) Daarna nogmaals zelfde procedure met PENTA1.11CONAX04feb04.BIN (andere bron) zelfde resultaat
3) Nogmaals 2)
4) Cam geprobeerd volgens onderstaande procedure terug te proggen naar MM met PENTA1.11CONAX211203.BIN. Resultaat CAM blijft initialiseren
5) Ik was ff bang dat de cam defect was geraakt en daarom vergelijkbare procedure de cam met matrix.cas omgeprogged tot de nieuwe MR. 1.070. Resultaat: Nieuwe Matrix werkt prima, maar ik wou MM met Conax!
6)Vervolgens andere cam genomen: AXAS 1.42 met MR 1.055. Deze volgens stap 1) & 2) geprogged. Resultaat blijft Initialising ....
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Kan het zijn dat hij niet werkt op een cam met soldeerupdate? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Procedure
- Cas Studio 2.1 opstarten
- Connect ....
->CAM Connected
->Xilinx XC9536XL CPLD Version 3 detected
->Searching for flash...
->Manufacturer ID: 0x98
->Device ID: 0x0043
->Flash: TOSHIBA TC58FVT160AFT
- Ersae All
->Erasing Block 0-34 OK
- Write Xilinx:magic.cas
->Device programmed!
- Open file (PENTA1.11CONAX04feb04.BIN of PENTA1.11CONAX20-21.BIN
- Write
-> Counter 0-20000 writing
-> Device Programmed and Verified succesfully
- Cam verwijderen uit progger
- Tuner uit, alleen de juist geupdate cam plaatsen
- Tuner aan, kijken in cam menu: Initialising ...
- Cam paar keer in en uit tuner: : Initialising ...
Middelen
CasinterfacePlus (parallel + externe voeding)
Cas Studio 2.1
CAM1 MM 1.02 + soldeerupdate
CAM2 AXAS 1.42 + soldeerupdate
Echostar 808 2xCI VIA
Topfield4000
Dan is die .bin file niet goed.
Ik heb ook geen goeie in mijn bezit heb mijn cam met magicloader gewijzigd met de .mbf file.
ja dat kan ik helaas niet omdat mijn mm progger stuk is.
maar mischien wil iemand met een cas,een dump maken van een mm die wel goed werkt.?
heb al een stuk of 8 verschillende .bin's gedownload van div site's maar het wil nie?
Dat gaat dus niet zodra je um ingelezen hebt is de save knop verdwenen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpdown.gif" alt="" />
o dat wist ik niet.
dacht dat het op die manier kaon,omdat er dump file's zijn?
Ik heb nog 2 nieuwe versies gedownload, maar het werkt niet!
Ik heb precies hetzelfde probleem met mijn magicmodule penta 1.09 wou er ook conax opplaatsen echter bleef initialiseren. Toen MR 1.055 erop cam werd herkend echter ik wil graag penta co.ax 1.11 erop.
Ik heb magic module zelfs terug gestuurd naar de winkel.
AANDTOP <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
HeHe eindelijk het werkt <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
heb toch een dump file gevonden die werkt,bij (s..du..z),(hoop dat dit mag)
er ging daar ook een hele discussie over dit probleem.
en iemand daar is het gelukt om een dump.bin te maken voor de cas.
heb um er net opgeprogt en meteen herkenning van de module,als penta 1.11
kiosq en de discovery's alles weer open.
heb um net op de slovaak gezet.
?verschil? voor mij,dat deze dump file wel loopt via de casinterface
op een mm.
Graag gedaan.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Satpeter
