werkt er al iemand met casinterfase sudio 3
wat zijn de bevindingen
Groeten Fred.
AZbox premium , AZbox premium+ , AZbox elite
Dreambox 8000 2maal SAB sky 4800 mini , DVB zelfbouw decoder.
@Fredo,
Deze versie is voor de Cas Interface 2 USB.
Heb jij soms zo'n apparaatje?
Met vriendelijke groeten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
sattaz
@Fredo,
sattaz
Sattas tog uiteraard weet ik waar het voor diend er komen hier zoveel modules die het niet of niet meer doen ook mensen met een interface waar het niet mee lukt dat ik een as2 heb besteld vorigjaar maar er nog geen heb ondvangen
als het goed is deze week nog maar de software wil ik nu al proberen daarom vraag ik werkt er al iemand mee
het is jammer dat je de poort niet kunt configureren anders kun je met de cas 1 het ook testen
Groeten Fred.
@Fredo,
Jou kennende zullen we hier binnenkort jouw
ervaringen met dit apparaatje kunnen lezen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Jammer dat het zo lang duurt met de leverantie <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Succes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
sattaz
Ik zou maar eerst ff bij duoreet op de forum kijken voor dat je een "preorder"doet. Iedereen heeft er problemen mee. sterker nog ,een paar hebben de usb port opgeblazen en anderen een transistor op de interface. Alleen de vrienden van duoreet zij er blij mee.
Over zo'n 3 weken staat er iets aan tekomen wat heel sterk met cas2 en mutznutz zal concureren.
(wacht maar fredo JIJ gaat MIJ gelijk geven ,let maat op <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />)
Is de Cas Interface 2 USB hier al te krijgen dan,
ik heb een leverancier per e-mail gevraagd
of dat ie al op voorraad is, maar dat is nog niet zo.
Kan elk moment binnen komen is hun reactie.
Heb gevraagd om per e-mail te berichten als
die binnen is, en dat zouden ze dan ook doen
En dit is nog maar een paar dagen geleden.
Groetjes Humax_Satelliet
1x VU+ Solo 4K, 1x XTrend ET8000, 1x CT ET9000 Open PLI 4.0 - Max Plus 2100S - Max Digital 220S - Skystar II - Triax 88 Multirail 13 - 19,2 - 23,5 - 28,2 oost, 4x Alps quad LNB, Triax  88 cm schotel - 1x Moteck 2100s Rotor - Cas Interface 3 - 2x Diablo Cam Light
What is the MuTZNuTZ ????
The MuTZNuTZ will allow you to re-program your Matrix Reloaded Cam with the latest updates such as MR1.x.
It will not convert a Magic Cam to a Matrix Reloaded Cam .
You will need a CAS interface to do this.
It WILL also work on Magic Cams that have been converted to Matrix Reloaded.
This has only been tested on converted Magic Cams with Version 1.02 & Version 1.03 written on the back. We will soon be testing other versions as we get hold of them.
Just tested the Magic REV 1.04 Cam, if you convert this to a Matrix Reloaded then MuTZNuTZ will not work with it <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />. In the REV 1.04 the manufacturers placed a lump of solder across Pins 8 and 9 on the processor. If you want to take your Cam apart and remove this solder lump then it will work with the MuTZNuTZ..
So what is so special about the MuTZNuTZ I hear you ask???????
Well at the moment people use Funcards to program their Matrix Reloaded Cam which takes a fair bit of time and means you always need to have either 3 Funcard5's lying around spare or 2 Funcard6's. Also re-programming your Matrix Reloaded Cam with Funcards is SLOW..
MUTZNUTZ should now available through various satellite dealers... Check in all the usual places!
Veel meer waarde heeft die MuTZNuTZ dan de CAS2 niet ????
Of lees ik het verkeerd
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Zoals ik begrijp is er nieuwe software op te halen, de 3.5 voor WinXP.
En druk je een Jokercam er in, is het casje wijlen.
Ik heb het niet over de mutznutz ,maar een nieuwe tool die zal concureren met CAS2 EN MutznUtz.
MLC heet die.
functies:
*Omzetten van ICE-black naar ICE-blue in 2 minuten.
*repareren van joker
*Stand Alone upgraden van MM(binnen 1 minuut)
*Stand Alone upgraden van MR(in 25seconden)
*Stand Alone upgraden van Dragon CAM ,dus geen dure upload
card nodig.
*Stand Alone upgraden van Joker/Skycript etc.
DEze tool heeft een 16meg flash onboard en bevat van elke camtype 1 firmware. De Database kun je zelf samenstellen met een serieel connectie en software. Er wordt nu hard gewerkt aan "auto recognise firmware and hardware type
Ik heb hier een CAS2 en dat ding heb ik met moeite aan de gang gekeregen. Ik heb zelf eerst heel wat aanpassingen op de voedingslijnen moeten doen om het "correct" te laten werken. Allereest doet windws XP het niet met cis3. Dat freaky ding maakt GEEN connectie met KAPOTTE jokercams. Het duurde wel 10 minuten om nieuwe firm op de joker te zetten MET DATA CORRUPTIE(die krijg je er GRATIS BIJ).
Nee dat is ook niet voor het omzetten van MM naar MR. Met de cammy DUAL ka het wel. let maar over een paar dagen maar op de banners hierboven.
ik heb gister een mail gekregen dat hij is verzonden
Groeten Fred.
Ok Fredo dank voor de reactie, we horen wel of het
naar behoren werkt, heel veel succes met de interface
en hoop dat je er geen problemen mee zal ondervinden.
Gr Humax_Satelliet
