[DBOX-II] d-box aansluiten op pc ??????????
hallo
ik heb een probleempje met het aansluiten van de d-box aan mijn pc...
ik heb hem aan mijn pc verbonden met een cross-kabel en die gaat in de d-box maar verder kom ik er niet uit..
kan iemand mij zeggen hoe ik hem aan de praat kan krijgen ??????
alvast bedankt
  • Reacties 30
hi
ik wil het gaan gebruiken voor mp3 playback en voor opnemen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
maar heb al wat geprobeert maar zonder suc6
want ik heb nu wat netwerk instellinge geprobeert maar dan heb ik maar 1 van de 4 die werken als ik de verbinding check <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
marcel
Hoi bobracing,
ff een paar vragen:
1. Welke software draait op je Dbox2, oftewel, is ie al omgezet naar Linux (Neutrino, Enigma, Lcars )
2. Zo ja, check via dbox-key > Settings > Network
check je ip-adres, subnetmask, evt. gateway, DNS etc. of die in de range zitten van je netwerk c.q. PC waaraan je 'm koppelt.
3. Staat dit allemaal goed, kun je vanaf je PC pingen naar dbox2?
Laat maar horen!
Greetz,
Pekka
hi
de d-box2 draait neutrino software erop.
deze instellingen heb ik op de pc :
PC ip : 10.0.0.1
sub : 255.255.255.0
gateway : 10.0.0.1
d-box
ip : 10.0.0.2
sub : 255.255.255.0
broadcat : 10.0.0.1
default gataway : 10.0.0.1
nameserver : 10.0.0.1
dit zijn de instellingen die ik heb gedaam..
en nee ik kan niet pingen er naar geeft hij een timeout ..
Is jouw PC het centrum van je hele NETWERK?
Staat je netwerk-kaart op je PC op 10Mbit Half-Duplex?
zet je broadcast op de Dbox2 eens op 10.0.0.254
Daarna SAVEN, UIT en AAN zetten, en weer proberen te pingen!
Greetz,
Pekka
hi
mijn pc hangt aan een router en heb in mijn pc een 2de netwerk kaart erin gezet voor de dbox. staat op 10mb wat ik zie. na de aanpassing van broadcats in 254 kan ik naar mijn dbox pingen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
en als ik nu test zijn de eerste 3 goed nu <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> en de laaste : dboxupdate.berlios.de is unreachable geeft hij dat aan.
wat nu ?
alvast heel erg bedankt
Primo,
je DNS moet je ff wijzigen naar het DNS-adres van je provider,
en je gateway is inderdaad je PC.
Maar uhhhh, heb je een 10/100Mbit switch (evt. op je router?)
Hang je Dbox2 eens rechtstreeks daaraan, de meeste switches doen niet moeilijk over cross-cable of niet.
Dan heb je die 2e NIC in je PC niet nodig, en heb je dus ook geen apart LAN-segment meer.
Bij mij werkt het zo ook perfect, dus je Dbox2 configureren als zijnde het een extra machine o je LAN, rechtstreeks op switch c.q. router!
En welke IMG heb je erop staan?
Greetz,
Pekka
hi
ik heb een 2de netwerk kaart erin gedaan omdat de router vol zit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> dus maar ok mijn dns he ... moet ik gewoon op mijn pc instellen ? want op mijn d-box zie ik er geen optie voor... in de image umh moet weet ik 123 niet waar zie ik dat ? want heb ze via **$*@*%*&^*#** gekocht met die firmware erop vanaar..
maar met deze instellingen he kan ik hem dus bij wijze van spreke gewoon aan de router hangen ??? zoja dan zou dat wel fijn zijn om bv mp3s mooi te delen door het huis <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> hoe stel ik dat in ???
alvast heel heel heel erg bedankt !!!!!
weer in netwerk > NameServer
daar moet dus het DNS ip-adres van je provider komen, maar bijv. kan ook 194.109.6.66 (DNS van XS4ALL)
Dat werkt ook als het goed is.
Je kunt hem dus inderdaad gewoon op je router aansluiten (ervan uitgaande dat die X-cable ook pakt, zal bijna wel)
Greetz,
Pekka
hi
mijn dns zie ik 123 nergens staan.. mischien weet jij het heb demon adsl ?
maar als ik hem aan de router hang moet ik dus weer de instellingen veranderen in het lokaal netwerk adres he ? dus 192.168.0. ect
precies,
ip-adres in de range van je LAN, dus 192.168.0.x??
gateway wordt het ip-adres van je router, broadcast vult hij zelf in,
Nameserver (demon ADSL = 194.159.73.135 als het goed is),
en dat zal het ongeveer moetne zijn.
greetzx,
Pekka
hi
ga ik dat even instellen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
btw hoe kan ik nu mp3s van mijn ps in de dbox afspelen ??
hi
ik heb hem gewoon aan de pc laten hangen omdat ik zelf anders geen internet had...maarja
ik kan het volgende nu :
via mijn browser gaan naar 10.0.0.2 als ik dat invoer krijg ik een dbox scherm kan ik tuner/radio ect kiezen op pc..
type ik dit in :
ftp://10.0.0.2 dan moet ik weer inloggen en krijg ik een soort ftp met 3 mapjes...
nou hand ik ergens gelezen dat je een map moet maken voor mp3 ?
alvast bedankt
OKE,
nu wordt het tijd dat je eens wat gaat lezen hier.... en daar in Duitsland, maar veel al hier op sat4all!!!!
Je bent in de lucht, NU komt het hobby'en!
Sterkte!!!!
Greetz,
Pekka
