Hi. vraagje:
Na het lezen van x-aantal berichten heb ik besloten om naast mn vaste schotel (op astra 19.2oost) nog een draaibare te zetten.
Ik heb het schotel park forum ook doorgenomen en zie dat veel mensen enthousiast zijn over de visiosat schotels. Ik wil daarvan dan een 90cm kunststof variant kopen (dit zou toch genoeg moeten zijn voor ontvangst van alle sats?)
Mijn vraag is..; welke diseq motor kan ik er het beste bijkopen? Ik wil een kwalitatief goede motor die niet na 1 zuchtje wind fout staat (en die het goed doet met de TF5000).
Zijn er tevens gedachten over de bevestiging ervan? ik wil em vast maken op de muur, maar zo hoog dat de schotel boven de muur uitkomt, zodat de 'kijkhoek' over de grote denneboom gaat die er helaas staat.. Is een gewone muurbeugel dan voldoende -staat dan vol in de wind..- of is dr iets zwaarders verkrijbaar?
{Ben nou toch geld aan het uitgeven, dus dan kan ik het maar beter gelijk goed doen he.. al komt de bodem van het potje in zicht..}
Mvrgr,
deduijk
Look b4 you leap, learn 2 walk b4 u run, Think b4 u say , ...and most importantly: RTFM. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
TF 5000PVR, Aston dual 1.07, ArchSat 60cm, Archsat lnb, Visiosat 90cm, Alps twin LNB, Stab hh100, Infinity USB phoenix, cas2 , dragoncam,tita, fun6.
Redelijk goede motors zijn stab's in jou geval een H-100.
Die visiosat schotel is leuk maar maar vind ik persoonlijk erg duur. Een triax schotel is ook goed beschermt tegen roesten. 90 CM zou je doorgaans genoeg aan hebben, zou zelf ook niet groter gaan. Een stab met een 110 cm schotel die een beetje wind vangt heb ik weinig goede ervaringen mee.
Voor 90cm is een normale meur beugel nog wel geschikt.
Een tegelvoetje is iets makkelijk ivm het waterpas stellen, maar dat redje met iets meer gekloot met je muurbeugel ook wel.
Niet schrikken van je zender lijst als je hem draaibaar hebt, Succes
Regards Sebastiaan,-
Best uit diverse testen: de MOTECK
Stil, stabiel en degelijk.
Bijkomend voordeel de prijs!
Dus goedkoop is niet altijd duurkoop <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Kijk maar eens HIER
Todays dummy is tomorrows expert!
Nou met dat stil ben ik het niet eens
Er staat volgens mij ook een geluidstest bij die site ...
maar ik ben gewoon dik tevreden en de mensen die ik ken en een Stab hadden hebben het ding in veel gevallen met genoegen veranderd door een Moteck.
Maar ieder zijn mening, nietwaar?
tnx all
Ik zal es ff kijken voor de motec denk. Na een paar test gelezen te hebben, waaronder de verschafte link (DANK!) denk ik dat ik toch de motec ga aanschaffen.
Ik ben alleen wat huiverig voor de snelheid van het ding.., de rest van de motoren lopen ong. 1 graden per sec, deze 2-2.5, is die dan niet veel moeilijker fijn te richten?
CU
deduijk
Toch wel grappig dat de ideen over de motoren zoveel kunnen verschillen. Als bij sat4all zou gaan zoeken op de verschillende motoren zul je zien dat ook een aantal anderen vonden uit ervaring dat sg2100 nogal luidruchtig is. Verder bleek uit ervaringen dat de sg2100 juist de snelste was in vergelijking tot de hh's, dat was voor mij dan juist weer een van de redenen om de sg2100 te kopen... <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Eigenlijk moet je ze in de winkel al kunnen vergelijken en dan gewoon kijken welke het beste bevalt. Het maakt voor een deel natuurlijk ook wel uit wat de situatie de schotel is en er zal ook wel een verschil per exemplaar zitten.
Heb hier een Stab HH-120 met een Visiosat 90 cm schotel.
Werkt met de TF 5000 PVR uitstekend, Stab motoren zijn geruisloos en Visiosat schotels van goede kwaliteit.
Een flinke windstoot kan een Grotere Triax schotel die tegenwoordig gemaakt worden, al vervormen.
Het enige nadeel is de prijs.. het is wel een stuk duurder.
Maar ja dan heb je ook wat <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Greetzz Satcor <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
ik heb hier een 110 cm triax aan een stab hh 120 hangen op 9 hoog op een flat,
en ja met een goede storm zoals we die de laatste tijd kennen heb ik geen beeld verlies gehad.(de schotel ging wel serieus heen en weer maar hij heeft het goed gehouden,kwa lawaai vind ik de stab wel stil(hoop dat me buren er net zo over denken)
Vastberaden, geen arrogantie!
tnx all.
Heb een diseq Hh100 aangeschaft, waar een stukje extra poot op zit (volgens de verkoper maakt dat em een hh120..) Ik was op zoek naar de motec.., maar die kon ik nie krijgen in de buurt.. en ik wou em niet bestellen via internet.., want is toch een kwetsbaar stukkie techniek he.. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Ben achteraf trouwens wel blij.., want het ophangen van de schotel heeft al flink wat voeten in de aarde gehad.., wat alleen maar moeilijker geweest zou zijn met de moteck.. (vanwege schotel ophang 'onder' de motor )
bedankt voor alle advies..
CU
deduijk
