Hi all,
Kort vraagje.
Ik heb net diseq motor geinstalleerd (uitgericht vaia de astra).
Wat ik nu echter niet snap.., in de gebruiksaanwijzing van de tf5000 staat dat ie als je 1 satelliet heb vastgezet die de rest zelf berekent..? Maar toen ik daarna de hotbird koos in diseq menu schoot ie dr voorbij.., moest em zelf terug draaien en heb em daarna ook opgeslagen. Hetzelfde moest ik doen voor astra2. Ben nog niet verder gegaan met het zoeken naar andere satellieten.
Doe ik iets fout? zoja wat? of moet je inderdaad elke satelliet de eerste keer zelf zoeken..? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
CU
deduijk
Look b4 you leap, learn 2 walk b4 u run, Think b4 u say , ...and most importantly: RTFM. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
TF 5000PVR, Aston dual 1.07, ArchSat 60cm, Archsat lnb, Visiosat 90cm, Alps twin LNB, Stab hh100, Infinity USB phoenix, cas2 , dragoncam,tita, fun6.
Ik hoop binnenkort zelf zo'n 5000 te hebben, maar het is belangrijk in het usuals verhaal (disecq 1.3) dat je wel je positie ingeeft in nb en ol. Misschien vergeten??? dan kun je een verschil hebben van ongeveer 5 graden!!!
Uitleg)
Als je een nieuwe satlijst laad in de 5000 moet je OOK nog helaas bij usals de satpositie aangeven.(bij alle satellieten) meer niet <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Dit moet helaas elke keer weer als je een nieuwe lijst invoerd.
Wel ff de ontvanger opnieuw opstarten!!!!!!!!!!
Ik had usals nog niet gebruikt.. d8 dat het via diseq 1.2 menu moest.
Heb net geprobeerd via usals.., maar dan zelfde probleem.
Misschien heeft het te maken met de manier waarop ik het hele zaakje heb gemonteerd..?
Ik heb eerst -op aanraden van mn satboer..- de schotel aan de paal gemonteerd en uitgericht op de astra19.2oost. daarna motor gemonteerd (stab hh100) ongeveer zelfde richting uit, toen schotel eraf en op de motor, zaakje in hoogte verstellen..en iets bijstellen oost<->west => klaar. Ik heb de motor in zn 0-stand laten staan toen ik heb weer overnieuw uitrichte op de astra. misschien zit hier de fout of..? Ik heb de schotel precies (voor zover waarneembaar) op de aangegeven lijn van de motor gemonteerd
Mocht de mij aangeraden instel procedure fout zijn..., zou iemand me dan een andere procedure aan de hand kunnen doen die ut wel doet.. (evt. compleet met sat lijst; ik begrijp dat hier de posities in staan van alle satellieten..? dat heeft de topfield tog al zelf voorgeprogrammeerd..?)
Ik vermoed namenlijk dat de motor via usals (en dus denk ook via diseq 1.2 menu) draait naar de positie op de motor zelf..? m.a.w. dat de motor denkt dat ie op dead south gericht is..? (; dus bijv voor Thor gaat ie op de motor naar 0.8 west, terwijl ie dan dus in mijn geval net naast de astra 19.2 oost zit omdat dat bij mij het nulpunt (van de motor) is..?
Mocht ik overnieuw moeten gaan uitrichten zou hulp zeer welkom zijn. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/dogeyes.gif" alt="" />, dus als je dan in de buurt van Zaanstad woont en je hebt een uurtje loos... bier staat koud. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />(of iets anders indien gewenst...)
CU
deduijk
@deduijk:
gebruik de zoekfunctie eens op dit board.
Er staan meerdere zeer goede stap voor stap handleidingen om een draaibaar systeem af te regelen.
Je begint zowieso al fout om hem uit te richten op 19E. Neem 5E vanuit NH. Maar gebruik eens de zoekfunctie in het schotelpark-forum. Veel van je vragen worden dan gewoon behandeld, en zijn meerdere keren langs gekomen.
succes.
(In je signature staat oa: RTFM) <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik weet dat www.
Er is er echter geen die zich specifiek toelegt op de topfield. Kan ik Usals gebruiken, of moet ik diseq menu gebruiken. etc.
en de zoekfunctie van dit board is -helaas- ook niet alles.. heb namenlijk al gezocht op diseq en nog wat termen, maar omdat de zoekfunctie alle threads (dus niet het bericht zelf) die voldoen toont zoekt het lastig.. ik had dus zoals ik zei al wat gevonden.., maar niet toegespitst op topfield..
deduijk
Het is allemaal niet zo moeilijk als eerste moet je de motor op nul grade zetten dan draai je de schotel op de as van je motor ook op nul grade dan draai je de motor naar de sirius sat want dat is het nul punt in nederland als je dan je schotel afstelt op sirius en je hebt goed beeld dan ga je verder met de instellingen van je tuner je nul punt is je reverentie punt dan moet je de latitude /longitude ingeven dit alles bij 1.3 motor besturing kijk eve in je PM daar staat een link naar een pagina waar je de LA /LO kan vinden .
Mvrgr Sigma
DM8000HD-PVR/DvD_DM7020HD-V2_DM800Se-V2_DM525
Harddisk Samsung 2TB__Tuner A :draaibaar Tuner B :vast Tuner C Tuner D
Vantage 8000 S TWIN HDTV PVR
tnx sig.
Ik weet inmiddels wat ik fout heb gedaan.., ik had de motor op zo'n 14 graden moeten zetten toen ik ging uitrichten.., dan had ik nu niet alle sat pos zelf moeten zoeken.
Ik moet het zaakje toch nog naar een dikkere paal zetten.., dus zal ik deze keer de sirius nemen (gesteld dat ik em kan vinden.. :S) Betekent waarschijnlijk wel dat ook elevaties van schotel en motor overnieuw moeten denk..
maar goed ga wel ff kloten.. eerst maar es een dikkere paal
bedankt ook voor link voor latt/long.., maar ik gebruik gorbtrack. werkt ook heel goed (http://members.chello.nl/~berry.walda) en voor de sat posities gebruik ik een excel bestand, omdat die beter leesbaar is dan in het gorbtrack programma, door de gekozen schaal (excell bestand bijgevoegd).
Als je het excel bestand wilt gebruiken moet je het .zip van de bestandsnaam af halen (dit omdat dit forum geen excel bijlages toestaat).
[dus niet uitpakken, want het is geen zip bestand..! alleen hernoemen]
CU
deduijk
546654-Clarke-belt-ww.xls.zip
