Wie kan ff doorgeven wat hun signaal sterkte is op de sft:
bij mij Astra Bovenste balk: 11 groen
onderzte balk 0 tot 1 groen
HB: 1e balk 11 groen
2de balk 1 a 2 groen
ik wil weten of dit voldoende is voor n goede ontvangst.
Beter krijg ik m niet. Heb afstellingen en kabels gecontroleerd
hoi jacobus hier is de signaalsterkte +/- 12 groen en de kwaliteit 10 dit met een 80cm en ongeveer 20mtr kabel lnb?0,5 denk ik is al een oudje,welke fw heb jij?toen ik van 6.20 naar 6.21 ging ging ook mijn kwaliteit een stuk omhoog had ook eerst 2 groen misschien toeval maar ik heb verder niets veranderd succes theo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
80cm schotel ; topfield 4000pvr;
philips dsr 7121 (in de kast);sab titan 2 combo 1.3.42
ik heb 6.21 erin gehad, en nu sinds enkele uren 6.22
Ik heb n 80 cm schtoel en n monoblock. Kwaliteit kan dus iets minder zijn. Ontvangst is op zich prima, alleen heb ik veel uitval en momenteel zelfs helemaal geen ontvangst op kanalen met verticale pol.
ja ik draai ook met 6.22 maar heb zelden uitval hooguit met de emu die af en toe de codering niet vind maar voor de rest geen problemen hier.ook hispa en de feed van psv-nac komen prima met af en toe een freeze maar wat wil je met dit weer binnen.al andere lnb geprobeerd?succes theo <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
ik heb met deze lnb af en toe prima ontvangst op die verticale kanalen. Als ik dan naar de signalen kijk, zijn deze gelijk met wanneer ik geen verticale kanalen doorkrijg.
Het lijkt dan ook dat mn lnb niet goed funcioneerd op verticaal.
Hoeveel meter kabel gebruik je?
Heb je er ook koppelstuk tussen?
inderdaad n koppelstuk, maar ik heb em ook voor het koppelstuk aangesloten echter zonder het gewenste resultaat.
lengte kabel is ongeveer 25 a 30 mtr.
Maar het vreemde is dat ik op de horizontale kanalen helemaal geen problemen heb
ja jacobus je moet wat proberen ik zou beginnen met de lnb is het makkelijkst en dan weet je in ieder geval wat.groeten theo. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Denk dat het een combinatie is van kabellengte, lnb type en wellicht de firmware.
Heb zelf de 6.22 nog niet geprobeerd. Vandaag juist de schotel moeten fijntunen na de storm van zaterdag.
Het is jammer dat op deze ontvangers dit niet in percentages wordt weergegeven. Wellicht een idee voor de softproggers die de firmware in elkaar bakken. Het mag geen groot probleem zijn om dit in cijfers weer te geven ipv die rare bolletjes...
Daarbij is het toch niet echt betrouwbaar, voorbeeld :
Heb een Triax 88 schotel met 4 x lnb erop.
Vanachter de schotel gezien is de meest linkse lnb voor de Sirius. De grap is dat wanneer ik in de sat instellingen een vinkje zet voor alleen de Sirius die op aansluiting 3 of C zit, zie ik voor zowel signaalsterkte als signaal quality alleen maar rode bolletjes.. ofwel niks.
Kies ik nu op de ontvanger/afstandsbediening middels knop 'sat' alleen de Sirius en zap ik alle kanalen v/d lijst af, heb ik meer dan voldoende kwali/sterkte op alle transponders cq kanalen..
Beetje vaag dus en nogmaals niet echt betrouwbaar.
Groetjes, Erik <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Tja, op zo'n lekkere ontvanger moet toch iets af te geven zijn..
Erik <img src="/ubbthreads/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />
ben aan t twijfelen om 6.13 terug te zetten.
N lnb versterker is ook n optie, is me verteld.
Als ik op transponder niveau naar de signaalsterkte kijk (nu pas ontdekt dat dat ook kan) dan zie ik dat per transponder het signaal zeer sterk verschilt, zowel bij HB als astra. sommige zijn ver groen, sommige alleen maar rood. Nu zie ik hier ook horizontale transponders tussenstaan die zwak zijn.. Als dit tenminste betrouwbaar is, want ontvangst problemen heb ik zover ik kan zien alleen op verticaal. De schotel fijntunen heb ik al n paar keer geprobeerd,
dus daar kan ik weinig mee winnen. Gister weer n paar uur perfect beeld op bv DSF, daarna weer niks.
Nu wilde ik proberen om de schotel op n zwakkere transponder af te stellen. Ik mag touwens de lnb ruilen als ik dat wil bij degene waar ik hem gekocht heb, dus dat is ook nog n optie.
Maar op bv ned 1 of 2, die toch ook op n zwakkere transponder zitten, heb ik perfect beeld <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/kweetniet.gif" alt="" />
