Als ik sammy dsr9500via ci opstart, blijft deze vast hangen op het blauwe scherm met het logo.
Reeds nieuwe emu ingeplaatst alsook setting, zonder resultaat.
Is dit de bootloader ? zoja kan ik dit verhelpen via ser.poort en hoe ?
sat_viewer
Check eens of je serieele kabel nog in de Sammie zit, ik heb het ook eens gehad en toen ik die loshaalde was het over.
Rik
yep, alles eruit. Helpt niets
Heb reeds via hyperlink nwe soft ingezet, zonder resultaat.
Zou het dan toch de bootloader zijn? maar dit is via Jtag.
Volgens hyperlink is momenteel HW 5.04 en de loader 5.01
sat_viewer
Wil je Hyperterm eens even opstarten en mededelen wat je daar aan meldingen krijgt.
Het laden van allerlei firmware werkt zo te lezen wel, maar bij opstarten stagneert er iets.
Aangezien je RS232 communicatie wel werkt verwacht ik dat je op je PC van de build-in-self-test gegevens zult krijgen die aangeven waar je Sammy op hangt.
Ik ben benieuwd.
@DSR9500
Tijdens het opstarten achteraan hou ik de ON toets en de pijl rechts ingedrukt tot 3-01 verschijnt, daarna doe ik send met hyperterminal.
hierbij de log van hyperterminal
Samsung Brand 5512 Model
Dual CI
VIACCESS
HW version 5.04
Loader version 5.01
OSD initializing......
OSD Initialization complete
3-01
Loading...
CCCCCCCCCCCCC
Dual CI
VIACCESS
HW version 5.04
Loader version 5.01
Select Download
Timeout
Reboot
STLLI_Init(LLI)=Ok
STLLI_Open(LLI)=Ok
STAVMEM_Init()=Ok
STAVMEM_CreatePartition()=Ok
STEVT_Init()=Ok
STPWM_Init()=Ok
STCLKRV_Init(CLKRV0)=Ok
Demodulator OK!
PTI_Init()=Ok
STCLKRV_Open(CLKRV0)=Ok
declared symbols = 0 (0 commands + 0 macros + 0 strings + 0 numbers)
allocated symbols = 0 / 0
free memory size = 758500 bytes
STAUD_Init(AUD0)=Ok
STVTG_Init(VTG0)=Ok
STVID_Init(VID0)=Ok
STTTX_Init(TTX)=Ok
STAUD_Open(AUD0)=Ok
STVTG_Open(VTG0)=Ok
STVID_Open(VID0)=Ok
5512STDENC_IniC_SetEncodingMode : Done
STVTG_SetMode()=Ok
Mode 576,50,27000
STVTG_GetMode(Active XYWH 132,23,720,576 Scan 2, FRate 50)=Ok
Subscribe OkDevice 'OSD0' initialisedPAL
OSD: Region creation . . . passed
OSD Region: W=720, H=576, X=0, Y=0
OSD: top_address = C00D8508, top_address_tail = C010AF08
OSD: bot_address = C010B408, bot_address_tail = C013DE08
OSD: set draw region addresses . . . passed
OSD: palette init . . . passed
OSD: fonts definitions size = 131kB
OSD: Initialized
STDENC_EnableVideo : DoneSTDENC_DisableVideo : Done
STDENC_SetEncodingMode : Done
Dual CI
VIACCESS
HW version 5.04
Loader version 5.01
3-01
Loading...
CCCC
Checksum: OK(ABFA)
3-02
9-02
Erased 35 sector[0x7fe00000]
Erased 36 sector[0x7fe10000]
Erased 37 sector[0x7fe20000]
Erased 38 sector[0x7fe30000]
Erased 39 sector[0x7fe40000]
Erased 40 sector[0x7fe50000]
Erased 41 sector[0x7fe60000]
Erased 42 sector[0x7fe70000]
Erased 43 sector[0x7fe80000]
Erased 44 sector[0x7fe90000]
Erased 45 sector[0x7fea0000]
Erased 46 sector[0x7feb0000]
Erased 47 sector[0x7fec0000]
Erased 48 sector[0x7fed0000]
Erased 49 sector[0x7fee0000]
Erased 50 sector[0x7fef0000]
Erased 51 sector[0x7ff00000]
Erased 52 sector[0x7ff10000]
Erased 53 sector[0x7ff20000]
Erased 54 sector[0x7ff30000]
Erased 55 sector[0x7ff40000]
Erased 56 sector[0x7ff50000]
Erased 57 sector[0x7ff60000]
Erased 58 sector[0x7ff70000]
Erased 59 sector[0x7ff80000]
Erased 60 sector[0x7ff90000]
Writing end
Dual CI
VIACCESS
HW version 5.04
Loader version 5.01
Select Download
Timeout
Reboot
STLLI_Init(LLI)=Ok
STLLI_Open(LLI)=Ok
STAVMEM_Init()=Ok
STEVT_Init()=Ok
STPWM_Init()=Ok
Demodulator OK!
PTI_Init()=Ok
STAUD_Init(AUD0)=Ok
STVTG_Init(VTG0)=Ok
STVID_Init(VID0)=Ok
STTTX_Init(TTX)=Ok
STAUD_Open(AUD0)=Ok
STVTG_Open(VTG0)=Ok
STVID_Open(VID0)=Ok
5512STDENC_Init : Done
STDENC_Open, Device 'DENC0' Opened
5512********* BDGHI STDENC_SetEncodingMode : Done
STVTG_SetMode()=Ok
Mode 576,50,27000
OSD: Initialized
mvg
sat_viewer
Nou je RS232 werkt in ieder geval.
Zelf gebruik ik altijd SEmCoEdit (ik gok de naam nu even, want ik zit niet thuis.) om de firmware te uploaden.
Druk op de knop en alles loopt.
Zo te lezen zit er geen rare foutmelding in de logging.
Bootloader werk juist <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />, anders was die "loading" nooit gaan lopen.
Ik heb zo geen advies voor je anders probeer SemcoEdit nog even; staat wel bij SammyFilez. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/loep.gif" alt="" />
Heb je Samreset al geprobeerd ?
Had een week terug ook problemen. Dankzij dit progje opgelost.
Eerst een reset en daarna de firmware er weer op.
Bleek de eerste keer nog niet goed te zijn. Dit had blijkbaar te maken met de editor. Een oudere settinglijst teruggezet en alles werkt weer.
succes
Hehe de boel start al terug op.
Na diverse pogingen een settinglijst te installeren is het eindelijk gelukt (afhankelijk van de editor).
Alles start mooi op, ik kan zappen met up en down, maar heb nog geen signaal (met een andere ontvanger wel). Misschien een instelling in het menu, even afwachten tot ik een ab heb deze week, is dit het niet zijn er problemen met de tuner.
Heeft soms iemand een schema hiervan, in geval van.......
never give up
Alvast bedankt voor de reply's <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
sat_viewer
en als je nu een reset doet naar de fabrieksinstellingen in het menu en daarna even zelf laat zoeken ?
.....ik ken het gevoel.....begon van de week ook een beetje in paniek te raken <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
groeten,
Walter
Mooi dat de boel weer werkt.
Tja soms doet de Sammy raar en moet je alles nalopen.
Mbt Sammy reset; volgens het schema zit er intern de Sammy een resetknop. Ik overweeg om die extern te maken. Ik moet alles nog zien te voorkomen dat daarbij de RAM leegraakt ivm ROM-images.
Was dit probleem niet gewoon gekomen doordat er een verkeerde settinglijst in de sam is geladen, dus 1 van versie 124 of hoger in bv een multicas 118??? of andersom een 118 lijst in een 129 versie??? dit verklaard namelijk meestal de vastlopers, of de settinglijst is op de een of andere manier verminkt geraakt ofzo, ben ff een tijdje weg geweest, anders had ik je er wel op geattendeerd dat het daar goed in kon zitten, ook gezien de hyperterminal log!!!
Naja iniedergeval opgelost....
@dsr9500
Wat betreft die reset knop, is in princiepe wel aan de buitenkant te zetten, maar je zit dan zoals je zelf al zegt met het legen van de geheugenbanken, dus zal al een keertje eerder te denken, het is best mogelijk om een extra externe geheugenbank eraan te hangen, dit gewoon met een backup baterij en je bent meteen van al het gezeik af..
Maar heb al is op een ander buitelandsbord gehoord dat er mensen aant proberen zijn met extra geheugenbanken...
Greetaz
dB
DigiBeta leuk dat je er weer bent.
Tja dat de zenderlijst > 125 firmware anders is had ik even over het hoofd gezien. Maar er lag al het advies om eens domweg zenders te scannen.
Dus eerst even terug naar fabriekinstelling; dan scannen en dan willen wij graag horen dat alles goed werkt. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />
