Het probleem van het opstarten kan daar inderdaad aan liggen. Ik heb zovele combinaties sw geprobeerd dat ik het niet meer weet. Heb momenteel terug hetzelfd probleem. Hoe kan je zien welke settinglijst waar ingaat?
Vorige week was hij werkend (dus starte volledig op), zappen en menu's geen probleem, ik schakel disecq over van off naar A en vast zat de boel.
Terug opnieuw beginnen zoeken dus
sat_viewer
Hmm dat lijkt toch niet echt op een foutive zenderlijst, omdat ie dan na het laden van de lijst meteen op zijn bek gaat en gewoon niet meer wil starten, maar als ie wel heeft gewerkt dan kan het bijna onmogelijk de zenderlijst zijn, dus probeer is het volgende....
Trek aan de achterkant is alle kabels eruit, behalve de kabel die je voor je beeld gebruikt, (dus de scart, HF of de tulp plug) en je RS232 data kabel moet je er ook ff in laten zitten....
Ok nu weer even de firmware er opnieuw in knallen, zou gewoon de 132 of 129 originele erin zetten, als ie nu opstart, even een factory reset geven vanuit het menu...
Nu de firmware erin die je wilt hebben, dus bijvoorbeeld emu 4.1 ofzo, vervolgens weer naar het menu, ff de hele zenderlijst leeg maken en dan even 1 transponder scannen, maakt niet uit van welke satelliet, dus voor het gemak nemen we even astra.... als ie nu die transponder heeft gescaned, sammy eerst in standby zetten en daarna even 30 minuten zonder stekker erin of uitzetten met de switch op de achterkant, ok nu zouden de geheugenbanken leeg moeten zijn, zet hem weer aan en stel nu eerst de disecq in, dus voor de duidelijkheid zonder LNB kabel aangesloten... ok als dit nog steeds goed gaat, sam weer in standby en daarna de stekker eruit, nu je LNB kabel erop enne met een beetje gelukt werkt ie nu, of loopt ie nu weer vast, als dat het geval is dan zal dus je disecq switch naar de tering zijn, of iets met je lnb, of de tuner van de sam zelf, maar loopt de sam eerder vast, dus nog voordat je LNB kabel erin zit, dan zit het toch in de software, naja laat maar ff weten of je hier verder mee komt, enne zo niet op welk punt ie vast loopt, dan kunnnen we weer verder zoeken....
Succes
dB
Wat heb je trouwens staan aan schotels, disecq switches enzo????
