was bezig met een nwe img en krijg mijn dbox2 niet meer aan de praat.
Via dboxbootmanager krijg ik de fout melding "bad magic number".
Kent iemand dit probleem?
Wat kan ik hieraan doen?
Groeten Spaghetto.
Nokia Dbox1+Amon 5.2 cam + Gregorian Delta Star 90 cm en een nokia Dbox2 erbij.
Hallo ,
heeft hier niemand enig idee?
Heb heel veel geprobeerd maar het lukt niet.
Alle hulp is welkom
Groeten Spaghetto
heb je een 1xI of een 2xI in je dBox? en welk image gebruik je?
Hoi het is een Nokia dbox en ik probeerde met een rune img van 310304.
Ik krijg dit als foutmelding
reset
debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 66.97 BogoMIPS
debug: BMon V1.0 mID 01
debug: feID dd gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID 01-8d.69.1f.07.00.00-a7
debug: HWrev X5 SWrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0032
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 146964
verify sig: 262
Branching to 0x40000
U-Boot 0.4.0 (TuxBox) (Mar 5 2004 - 00:57:38)
CPU: PPC823ZTnnA at 67.200 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
*** Warning: CPU Core has Silicon Bugs -- Check the Errata ***
Board: DBOX2, Nokia, BMon V1.0
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: .. done.
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: console on ttyS0
2: console on fb0
3: console on null
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 0
### FS (cramfs) loading 'vmlinuz' to 0x100000
cramfs: wrong magic
### FS LOAD ERROR<-1> for vmlinuz!
Un-Protected 63 sectors
## Booting image at 00100000 ...
Bad Magic Number
Blijkt een heel ongewoone fout(?)
Ik heb voor zover ik weet bijna alles geprobeerd maar krijg de box niet aan de praat.
Hoop dat er iemand is die deze fout erkend.
Groeten Spaghetto
Foutmelding heeft mi te maken met het feit dat je image niet overeenkomt met het flashgeheugen.
Heb je een 1x of 2x flash-geheugen?
Of probeer eens een 1xI image te flashen en indien dit niet lukt een 2xI image......
Het booten via bootp/tftp lijkt niet goed te gaan. Heb je toevallig een router met ingebouwde DHCP server (Multi PC router) of een PC met Internet Connection Sharing? Zo ja, dan kan het zijn dat je router/ICS het bootp/tftp process van boot manager in de war gooit.
Als dit het geval is dan dien je DHCP in router of ICS tijdens flashen uit te zetten.
Ronald
My DM(800|7025) is Ronaldd powered
Ronald
Volledig correct, is voor zover mij bekend ook de enigste oorzaak voor een dergelijke foutmelding.
Koekje erbij ????
Hoi,
hou tijdens het opstarten eens je pijltje-up toets 10 seconden ingedrukt.
Check daarna in COM_terminal of je iets ziet staan van dbox@root>
daarna typ je in
boot net (enter)
daarna loopt het wellicht wel! M.I. ligt het aan je netwerk-snelheid, pc op 100Mbit Dbox2 op 10Mbit, wordt niet snel genoeg herkend?
Greetz,
Pekka
Hoi,
Ik heb idd een router ertussen zitten en het is ook wel aangesloten op een dhcp modem.
Ik heb al eerder een image zo geflashed met dezelfde kabels en router ertussen.
Het trukje van Pekka heb ik ook al geprobeerd,trouwens als je de box opstart en druk je op enter tijdens het starten krijg ook dbox root>.
Ik zou misschien moeten proberen zonder router ertussen,maar het heeft wel zo gewerkt.
Ik ga een paar pogingen doen moicht het wel lukken dan horen jullie het wel.
Elke andere idee/truuk is altijd welkom.
Groeten spaghetto.
@jarwha,
De img die ik gebruik is een rune ,daarna heb ok ok een img geprobeerd die al eerder heb gebruikt (bozkurt)en die wil ook niet,zelfde fout dus.
dit is wat ik krijg als ik na dboxroot> boot net typ en dan enter
reset
dbox2:root> debug:
debug:
boot net failed
verify sig: 262
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: console on ttyS0
2: console on fb0
3: console on null
cramfs: wrong magic
Bad Magic Number
=> reset
debug: autoboot aborted from terminal
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root>
dbox2:root> boot net
debug:
debug:
boot net failed
boot: elfcopy failed: 16
dbox2:root>
Kent iemand dit?
groeten Spaghetto
Het is dan een kwestie van wie is sneller op het reageren van het bootp request, is dat de router dan gaat flashen fout. Is dat bootmanager dan zal flashen goed gaan.
Ronald
Hoi Ronald,
Het is wel raar dat vorige keer de img van Bozkurt met dezelfde instellingen en dezelde apparatuur als nu wel gelukt is en vandaag zoveel problemen heb.
Ik begrijp het niet.
Kan het ook ergens anders aan liggen?
Ik heb gisteren de Rune img geprobeerde te flashen via ftp de img renamed met .cramfs en dan manual update gedaan.Toen de dbox ging opstarten liep ie vast en tot nu toe nog steeds hetzelfde.
Groeten Spaghetto
spaghetto,
heb je welicht ook nog ene firewall op die PC draaien?
Zo ja, uitzetten, die kan het verkeer ook tegenhouden.
het zou ook ICS onder XP kunnen zijn met een soort firewall-activiteit.
Anders ff zoeken naar de speciale ppcboot en je IMG (zorg wel dat je de goede, 1x flash of 2 x flash chip) hernoemen naar 13.IMG en die in dezelfde dir zetten als waar dbox2bootmanager in staat.
Je moet dan wel selecteren dat je in tftp/boot met die ppcboot werkt, en niet met ppcboot-writeflash!
En dan weer met de pijltje-up truuk.
Weet je zeker dat enter tijdens booten hetzelfde doet?
Succes,
Pekka
Hoi Pekka,
Heb jouwe methode met 13.img uitgeprobeerd en hij doet het nog steeds niet,of doe ik het verkeerd.
Kan het ook zijn dat er iets is beschadigd?
Ik ga er vanavond weer verder.
Jammer dat alles op het net in het duits is anders was cvoor me wel een stuk makkelijker.
Groeten Spaghetto
Hoi Pekka,
Groeten Spaghetto
In een andere discussie hier een soortgelijk probleem meegemaakt. Uiteindelijk bleek dat de verwijzing naar de 13.img niet correct was waardoor steeds dezelfde image werd ingeladen.
Kijk eens of je in dat topic iets bruikbaars kunt vinden.
Koekje erbij ????
