Hoi,
Ik ben in het bezit van een 5400Zi met daarin sinds kort een MR Module (1.70).
Wanneer ik een tijdje aan het kijken ben met deze module incl. een canal+ kaart erin (met betaalde abbo), dan krijg ik soms de melding "initialising CI Module" en met name op de niet gratis kanalen zoals Animal planet.
Waar ligt dit aan?
dat probleem had ik ook
zet er mr108 op
heb hem er op vanaf gisteren werkt perfect
kan zijn dat hij te warm wordt
groetjes <img src="/ubbthreads/images/graemlins/xyxthumbs.gif" alt="" />
Ik ben van 1.07 naar 1.08 gegaan, maar de cam blijft bij de eerste keer telkens initialiseren.
Het helpt niet om hem op te starten op een FTA kanaal. Bij 1.07 deed ik dat wel zo.
Wie kan me de gouden tip geven? Hoe krijg ik na installatie van 1.08 de MR weer aan de gang in een 5400?
Geiszz hier zelfde probleem weet ook niet wat er aan te doen. Hopende dat iemand iets weet.
Groet kabelaar
Tja dat is mooi gezegd. Moet je wel een andere hebben of in de buurt iemand hebben met zo'n ding.
Heb nog een optie van het tenenknippersforum gehaald en er is nog een optie die ik ga proberen via de PCMCIA poort van de laptop.
Beide opties zouden moeten werken. Ik ga het eens proberen.
Optie 1 (in het engels):
You can get MR to initilize in H5400 after a funcard update but it requires time and abit of patience..........
The method I use is to keep pulling cam out/pushing cam in ( I infact just push the cam in enough to make contact but the smalliest touch breaks contact) until I can get it to report "invalid cam" on the main menu.
I am looking to get " invalid cam " reported about 6 - 10 times after which its just a matter of in/out cam to complete initilize
Rough guide: after getting it to report " invalid cam " if it takes longer than 10 seconds u r in initilize loop, a time between 3 -5 seconds results in "invalid cam" being reported. I have found that it takes about 8 second to initilize
ps: After updating to mr1.080 it took me about 15 minutes to get my cam to initilize by this method and as too whether this method is damaging my box I don`t know
Optie 2 (via de laptop):
Met Ucasloader 1.08 inladen. Cam uit het PCMCIA slot halen en dan weer terug in het slot duwen. 30 seconden laten zitten en dat zou moeten werken.
Heb inmiddels 1.08 aan de gang gekregen via de laptop. Moet zeggen dat deze stabieler is dan de vorige versies. Heb nog geen enkele freez of wat dan ook ontdekt.
Heb inmiddels een in een andere ontvanger geprobeerd daarna op de Humax en werkt prima. Bedankt voor de antwoorden.
groet kabelaar
stop heb eerst in 1 andere reciefer of 1 laptop wagt 1 min en klaar.
Zelf heb ik geen probleem gehad met het initialiseren van de MR 1.08.
Soft erin gefietst met CAS.
Module in de humax en direct geinitialiseerd.
Nu en dan krijg ik wel een freeze en herinitialisatie van CI module.
Heeft duidelijk met de warmte te maken, als het deksel openblijft en de module zit onderin, blijft hij langer lopen zonder freeze, of zelf geen freeze.
Toch maar een ventilator inbouwen.
(En misschien de overbodige IDENTS eruit halen.)
Grtz
DM920UHD
Yupsikidee, t'is weer zwart op tevee.
