Er schijnt ergens een patch te zijn die je over de ToH 3.2 mit EMU 1.2 (by HoT) FW heen kunt doen, zodat je Humax niet vast loopt als je per ongeluk op een Taquilla zender gaat staan.
Deze patch zou het vertragen en vastlopen van de Humax tegen gaan.
Het zou deze moeten zijn,
"no qme module 20" patch over de ToH3.2 HoT1.2-FW
Wie weet waar deze patch ergens te vinden is. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
By the way:Is het juist dat de spanjaarden op Hispa
op n*gr* 2 zijn overgegaan.Of zijn de sleutels gewoon verandert wat meestal aan het begin van de week gebeurt.
In ieder geval was en is er niets bekend van een kaartomruil in spanje dus versie 2 lijkt me vreemd...
Zo ja: wat doet onze Humax EMU er dan mee??
grtjs JV
Als je in het menu->toh->config->macro mode on startup , OFF zetten en je probleem is opgelost. Wel ff de Humax uitzetten en terug aan om je veranderde instelling te saven. Hoef je geen patch te doen want de patch doet in feite hetzelfde nl de "macro" mode uitschakelen...
Grtz
Alfa One
PS @johan vermeer: ja ,D+ ligt eruit (Alladin?), even rondneuzen op de bekende forums en je leest het wel...
Hoi Alfa One,
Ik heb je advies opgevolgd en de Macro op off gezet, maar het probleem is er niet mee opgelost.
Ik de Humax een keer uit gezet en daarna weer aan en bij het menu staat hij nu op Off, maar hij blijft toch wel haperen.
dan denk ik dat je in de config even de instelling emu+kart uitmoet zetten.
probeer het maar eens dan hoor ik het wel als het gelukt is.
sinto's rule.....fun for everyone...
Raar, heb het zonet nog geprobeerd en hier hapert ie niet meer op de Taq kanalen (Astra), o ja , heb je de nieuwste DSR 9500 emu ed30.exe gebruikt om de Humax te 'updaten'?
Grtz
alfa one
ik ga er vandaag 100 hebben, 'k voel het <img src="/ubbthreads/images/graemlins/biggthumpup.gif" alt="" />
Ik heb van alles geprobeerd en heb hem nu op EMU+S staan en dan werkt het na behoren, alleen als ik dan naar de Ned.zenders ga heb ik geen beeld.
Dan moet ik hem eerst uitzetten en dan weer aan en dan doen de Ned. zenders het wel.
Dit is dus ook geen oplossing.
Ik heb inderdaad de DSR 9500EMU Ed30 gebruikt om de keys in te laden, dit heb ik om 20.00 uur gedaan want de calsio met prov.0072 zou ook open gaan, maar bij het laden van de seca keys staat geen provider 0072 bij, dus ik weet niet goed hoe ik deze er in moet zetten.
De nieuwste ECM fix heb ik er ook nog ingezet.
Maar van alles (nog) geen resultaat.
Misschien weten één van jullie hoe je die provider 0072 in de DSR 9500EMU Ed30 kunt laden.
Er staat n.l. bij Seca diverse providers alleen geen 0072
