15 -
Berichten die geplaatst zijn door Grogy
Ik heb het probleem dat de zenderlijst van Canal Digitaal al tijdenlang niet de juiste naam aangeeft bij Nat Geo Wild HD, in plaats daarvan staat er <n/a> dit is vervelend, ik moet ook de ondertiteling steeds weer opnieuw activeren, de keuze wordt niet onthouden.
Ik heb een Xtrend ET 8500.
De zenderlijst staat automatisch geselecteerd als ik fast scan open, vervolgens heb ik na de scan deze hardnekkige issue.
Heeft iemand een idee waarom dit gebeurd en/of hoe ik dit kan oplossen? Ik verneem het graag.
Beste Leden,
Allemaal bijzonder bedankt voor de geweldige support en het meedenken.
Mits de bomen het toelaten, zal ik t.z.t. overstappen op 4x Inverto black premium selected quad LNB's en de bijhorende goedkopere 1.0 switches.
Dit forum is Top
Kom tegen die tijd nog maar eens terug. Dan geeft ik je de exacte tijden van alle vier de satellieten op de verschillende dagen.
Sowieso geef ik tegen die tijd op dit forum wel weer een hint zodat iedereen die daar behoefte aan heeft kan controleren of zijn schotel niet in de gevarenzone komt door alsmaar hoger wordende bomen.
Doen We!
Dat gaan we zeker controleren, Top Tip
Bedankt voor je heldere en economische uitleg Sprietje.
Conclusie, voorlopig laat ik de installatie zoals het is. Ik zie de huidige installatie als een beginners-sathobby, t.z.t. zal ik een meer professionelere installatie gaan opbouwen, mits mogelijk uiteraard.
Ik begrijp echt niet waarom je nu een monoblock genomen hebt terwijl je eigenlijk vier satellieten wilt ontvangen.
Zeker omdat je twee aansluitingen wilt hebben wil dat zeggen dat je al twee dure uncommitted switches nodig hebt.
Ook het monteren van twee extra lnb's naast een monoblock levert problemen op.
Ik zou zeggen, neem gewoon een rail en zet daar vier lnb's twin op. Lukt dat niet vanaf één plaats, dan plaats je gewoon 2 schotels. Alle vier de lnb's kun je dan makkelijk op een gewone 4/1 diseqc-switch aansluiten.
Sprietje, bedankt voor je reactie!
Je hebt helemaal gelijk, achteraf had ik beter losse LNB's kunnen monteren op een rail, ik ben/was echter niet echt bekend in de satellietwereld, ik had me wellicht beter moeten verdiepen.
Nu de huidige installatie boven verwachting uitstekend functioneert, vind ik het een leuk hobby project om eventueel uit te breiden, tja balen dat ik bepaalde zaken anders had moeten aanpakken, ik leer echter veel in korte tijd. De kosten vind ik wel meevallen en hobby's mogen geld kosten....toch?
Is het volgens jou dus niet mogelijk om naast mijn monoblock LNB 2 andere 40 mm LNB's te monteren op een rail? dat zou jammer zijn, dan heroverweeg ik om nu al verder uit te breiden of dat ik dat later alsnog doe.
Qua switch moet je een zg. 'Uncommited' of DiSEqC 1.1 switch gebruiken. Mits je ontvangers dat kunnen.
Vier stuks I.c.m. quad LNB's.
Op elke switch één uitgang van elke LNB, dus bijv. poort 1 de duo-LNB, poort 2 de LNB voor Astra 2 en op poort 3 de LNB voor Hotbird.
Wil je Astra 1 zal je ontvanger eerst het DiSEqC 1.1 commando voor poort 1 moeten sturen, daarna het DiSEqC 1.0 commando 1 of A.
Voor Astra 3: DiSEqC 1.1 poort 2, daarna DiSEqC 1.0 2 of B.
Voor Astra 2 resp. de Hotbird is alleen het DiSEqC 1.1 commando poort 2 resp. poort 3 nodig.
Bedankt voor je reactie Alex1970!
Zou ik naast de huidige duo LNB monoblock wel aan beide zijden 40mm LNB's kunnen monteren op een rail? is hier voldoende ruimte voor?
Welk type (Inverto) LNB kan ik het beste aanschaffen?
Zijn er ook zogenaamde multi switchen te koop, zodat ik i.p.v. 4 switchen 1 switch aanschaf met 4 voudige functie? dat zou eenvoudiger en netter zijn verwacht ik.
Op vakantie had ik hetzelfde probleem maar ik heb me kunnen behelpen met een simpele wasknijper en 2 kabelbinders en dat werkte perfect, voor langdurig gebruik zal je wel best iets stevigers moeten vinden:
https://www.sat4all.com/forums/topic/353722-hulp-bij-complete-installatie-omgeving-lyon/?p=2386670
Ik heb je foto gezien met de kabelbinders en wasknijper, inventief toegepast, haha
Ik ga de boel wel iets steviger opbouwen i.d.d.
Beste Leden,
Vorige week heb ik mijn schotelinstallatie gemonteerd, ik heb een Inverto Duo Quad monoblock (Astra 1 en 3) gemonteerd op een Triax 88 cm schotel, het geheel werkt perfect met een Xtrend ET-9500.
Nu de installatie goed werkt, wil ik eigenlijk ook graag Astra 2 toevoegen en wellicht ook hotbird/eutelsat.
Probleem is echter dat ik in het bos woon, ik heb met moeite een plekje kunnen vinden voor mijn huidige schotelmast waar ik nu dus astra 1 en 3 op ontvang, via Dishpointer heb ik de situatie bekeken, ik denk dat ik Astra 2 wel kan toevoegen.
Nu ben ik van plan om 1 Inverto LNB te kopen (40mm) met de nodige switchen, met deze extra LNB wil ik vervolgens gaan testen of ik hiermee astra 2 en hotbird/eutelsat kan pakken, als dit lukt wil ik er nog een Inverto LNB bijkopen en beide extra satellieten toevoegen.
Ik heb twee gebruikers op de schotel, beide maken gebruik van een receiver met dubbele tuner, wat heb ik precies nodig aan switches en welke LNB's kan ik het beste gebruiken? mijn voorkeur gaat uit naar Inverto. De vraag is echter of ik naast de huidige Inverto Duo Quad Monoblock wel een extra 40 mm kop met quad aansluiting kwijt kan? lukt dit niet, dan zal ik losse LNB's moeten aanschaffen. Het liefst geen mini's ivm regengevoeligheid.
Wellicht denkt u, Waarom heeft hij geen trio LNB gemonteerd? dat heb ik bewust niet gedaan omdat ik perse een 88 cm schotel wilde hebben i.v.m. het bos waarin ik woon en i.v.m. regenreserve. Aangezien er voor 88 cm schotels of groter nog geen trio LNB's te koop zijn, zal ik het dus anders moeten doen.
Graag suggesties wat ik het beste kan kopen aan switches en LNB's. Tips ook erg welkom! Thanks
Bedankt voor de tip Philip!
Maar waarom helemaal over naar sat terwijl juist ziggo (kabel) meer zenders heeft in HD dan sat ? waarom niet beide ?
Beste Cobus R,
Ik maak nu nog gebruik van het kabelnetwerk van Caiway in Harderwijk, ik heb een bungalow op een park, op dit park wordt het kabelsignaal versterkt doorgegeven d.m.v. steunzenders, helaas hebben wij zeer geregeld ontvangst en andere problemen, ik ben het nu behoorlijk zat. Daarom stap ik over op sat.
Nogmaals bedankt Alex1970, hopelijk werkt komende week het geheel naar behoren
Bedankt Alex1970, Top!
Zijn er nog meer instellingen welke ik moet instellen/wijzigen in de Xtrend?
Zijn er eventueel nog andere zaken waar ik rekening mee moet houden?
Nogmaals dank voor de hulp!
Beste leden,
Ik ga volgende week mijn schotel installatie plaatsen, de bedoeling is om Astra 1 en Astra 3 te ontvangen.
Ik gebruik nu nog via kabel TV een Xtrend ET-9500 met dubbele tuner, ik heb vandaag reeds 1 tuner vervangen voor satelliet ontvangst, de andere vervang ik pas als de schotel is uitgericht.
Ik gebruik een 80 cm schotel (Triax) en een duo LNB quad van Inverto, ik gebruik maar 2 aansluitingen van de LNB, de andere twee aansluitingen sluit ik voorlopig af.
Zou iemand mij kunnen vertellen hoe ik de sat. tuners dien in te stellen? Wel zo gemakkelijk als ik de zaak gelijk goed instel.
Ik heb de volgende vragen:
1: Welke configuratiemodus moet ik gebruiken? a: standaardgebruiker b: geavanceerd c: niet ingesteld
2: Hoe moet Modus worden ingesteld? a: DiSEqC A/B b: Toneburst A/B c: Enkel d: Rotor e: DiSEqC A/B/C/D ik neem aan optie a.
3: Hoe moet ik poort A instellen? ik neem aan 19.2E Astra 1 Ku of Ka Band? ik neem aan Ka band.
4: Hoe moet ik poort B instellen? ik neem aan 23.5 E Astra 3B
5: Moet ik de spanning en 22khz optie inschakelen? ik neem aan van wel?
6: Verstuur DiSEqC enkel bij satellietwijziging Ja of Nee?
Thanks!
Zenderlijst Canal Digitaal mist zendernaam Nat Geo Wild HD
Ik heb het anders opgelost, ik heb een alternatieve zenderlijst gemaakt, hierin heb ik Nat.Geo.Wild HD vanaf een andere lijst (welke wel goed werd weergegeven) gekopieerd, deze in mijn gemaakte lijst geplaatst, nu is het goed.
Gelijk een kopie gemaakt, deze ga ik vanaf nu maar gebruiken als ik weer eens een nieuwe image heb geïnstalleerd.
Bedankt voor de reacties!
