nick89
11 -
Berichten die geplaatst zijn door nick89
Er zitten 2 einden aan een kabel.
Klopt en vaak bevindt de tap zich aan de voorgevel (in steden met een gevelnet), in de voortuin (in dorpen met een grondnet) of in een houten paal (in dorpen met een luchtnet), maar in geval van grotere appartementsgebouwen bevindt de tap zich gewoonlijk in een technische ruimte en in dat geval moet er eerst een bewoner de deur van de die ruimte openmaken vooraleer de technieker een filter kan plaatsen. Verder zijn er altijd al manieren geweest waarop zwartkijkers zelf illegaal hun kabel aansluiten, de filter verwijderen of het signaal van de buren aftappen.
Ik kan Fastscan wel gebruiken, maar in de originele zenderlijst van TV Vlaanderen zitten een aantal gaten in de nummering, zo staat BBC One bv. op nummer 800. In OpenPLi heb je bij de Fastscan instellingen een optie 'use fastscan channel numbering', maar in VTi heeft men die optie uitgeschakeld in de code van de Fastscan-plugin. Ik heb die code dan zelf eens aangepast om die optie terug te activeren, maar deze blijkt niet goed te werken (waarschijnlijk omdat de radiozenders in een aparte lijst komen). Vandaar hebben alle zenders dus een opeenvolgend nummer (anders dan op de TV Vlaanderen ontvangers) en wanneer er een zender wegvalt of toegevoegd wordt, dan schuiven alle volgende zenders een plaats op. Voorlopig zullen we daar dus mee moeten leven.
Het probleem met de DiSEqC-switches lag echt wel aan een incompatibiliteit tussen de Spaun-switches en de Vu+ Solo2, want op de Philips DSR 8121 werkten de Spaun-switches wel en een goedkope DiSEqC-switch van een onbekend merk werkte ook op Vu+ Solo2 (met dezelfde bekabeling). Ik heb alle vier Spaun-switches uitgeprobeerd en geen enkele werkte met de Vu+ Solo2. Nu heeft deze wel andere (niet-verwisselbare) tuners dan de Vu+ Solo SE v2, dus het kan best zijn dat dezelfde switches wel goed werken bij jou. Ik heb de Spaun SAR 411 WSG switches teruggestuurd en gevraagd om ze om te ruilen voor Axing SPU 41-02 switches.
De kloksnelheid aanpassen naar 3.57 MHz lukt niet, hij gaat altijd terug naar 4.50 MHz omdat hij gebruikmaakt van een PLL van 27 MHz die door 6 gedeeld wordt. Het probleem lijkt ook niet aan de kloksnelheid te liggen, maar aan het feit dat OSCam de ROM Revision via de Clone+ clientkaart niet kan lezen en er dan vanuit gaat dat de kaart niet ondersteund wordt.
Ik heb intussen nog van alles uitgeprobeerd. De oudste versie van OSCam gaf hetzelfde probleem, CCcam 2.3.0 werkte ook niet, maar met CCcam 2.1.3 doet hij het wel! Ik heb ook OpenPLi uitgeprobeerd omdat ik graag de zendernummering van de Fastscan lijst zou gebruiken (wat in VTI niet mogelijk is), maar daar werken de CCcam versies vóor 2.3.0 niet (de interne kaartlezers van de VU+ Solo2 worden dan niet gevonden). Totdat de Philips DSR 7141 ontvangers ook vervangen zijn door Linux-ontvangers, zullen we dus VTi met CCcam 2.1.3 moeten gebruiken.
Verder heb ik dit weekend ook een nieuwe schotel geïnstalleerd, een WaveFrontier T90 met vier Inverto Black Ultra Quad LNB's en vier Spaun SAR 411 DiSEqC-switches (voor de ontvangst van 13.0°O, 19.2°O, 23.5°O en 28.2°O), waarna ik dan vastgesteld heb dat de Spaun switches niet compatibel blijken te zijn met de VU+ Solo2 en de Philips DSR 7141 (wél met de Philips DSR 8121). Indien er meer dan 2 LNB's op de switch zijn aangesloten, treedt de bescherming tegen overbelasting/kortsluiting van die ontvangers namelijk in werking bij het inschakelen van de LNB spanning. Met een goedkope DiSEqC-switch van een onbekend merk heb ik dit probleem niet, dus de Spaun switches zijn inmiddels teruggestuurd.
Ik heb net een nieuwe Vu+ Solo2 geïnstalleerd ter vervanging van een Philips DSR 8121. In huis zijn ook nog twee Philips DSR 7141 ontvangers. De drie ontvangers gebruiken één TV Vlaanderen smartcard die wordt gedeeld met behulp van een Clone+ set met drie clientkaarten (zie ook mijn vorige thread: Welke ontvanger voor TV Vlaanderen met toekomstzekerheid?).
Op de Vu+ Solo2 heb ik VTi v9.0.3 en OSCam v1.20 r11233 geïnstalleerd. Met de originele smartcard van TV Vlaanderen in de Vu+ kaartlezer werkt alles prima, maar met de smartcard in de Clone+ server en de Clone+ clientkaart in de Vu+ kaartlezer lukt het niet. Ik heb het logbestand van OSCam bekeken en het lijkt erop dat hij de 'Rom revision' niet kan lezen via de Clone+ clientkaart (wat misschien normaal is?) en daarom dienst weigert ('card system not supported'). Vervolgens probeert hij nog de 'Deprecated Mode' in plaats van de 'Normal mode', maar dat werkt helemaal niet.Is hier misschien iemand die weet hoe dit kan worden opgelost of iemand die zelf een Clone+ of SmartWi (heeft) gebruikt en kan bevestigen of dit werkt met OSCam of CCCam?
Log met Clone+ clientkaart:2016/07/08 20:57:44 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Reader initialized (device=/dev/sci0, detect=cd, pll max=27.00 MHz, wanted mhz=4.50 MHz) 2016/07/08 20:57:44 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Reader sci internal, detected box type: vusolo2 2016/07/08 20:57:45 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] card detected 2016/07/08 20:57:46 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] ATR: 3B F7 11 00 01 40 96 70 70 0A 0E 6C B6 D6 2016/07/08 20:57:46 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=1, N=1 2016/07/08 20:57:46 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Calculated work ETU is 82.67 us reader mhz = 450 2016/07/08 20:57:47 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] PLL Reader: ATR Fsmax is 5 MHz, clocking card to 4.50 Mhz (nearest possible mhz specified reader->mhz) 2016/07/08 20:57:48 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] detect seca/nagra tunneled card 2016/07/08 20:57:49 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Nagra layer found 2016/07/08 20:57:49 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Rom revision: 2016/07/08 20:57:51 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] card system not supported 2016/07/08 20:57:51 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Normal mode failed, reverting to Deprecated Mode 2016/07/08 20:57:51 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] WARNING: ATR is invalid! 2016/07/08 20:57:51 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Deactivating card 2016/07/08 20:57:51 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Read ATR fail, attempt 1/7 fs = 9 2016/07/08 20:57:52 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] ATR: 6C B6 D6 90 00 3B F7 11 00 01 40 2016/07/08 20:57:52 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] ERROR: Could not read reader->convention 2016/07/08 20:57:52 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Error activating card. 2016/07/08 20:57:54 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] WARNING: ATR is invalid! 2016/07/08 20:57:54 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Deactivating card 2016/07/08 20:57:54 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Read ATR fail, attempt 1/7 fs = 9 2016/07/08 20:57:55 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] ATR: 6C B6 D6 90 00 3B F7 11 00 01 40 2016/07/08 20:57:55 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] ERROR: Could not read reader->convention 2016/07/08 20:57:55 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Error activating card. 2016/07/08 20:57:56 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] WARNING: ATR is invalid! 2016/07/08 20:57:56 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Deactivating card 2016/07/08 20:57:56 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Read ATR fail, attempt 1/7 fs = 9 2016/07/08 20:57:57 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] ATR: 6C B6 D6 90 00 3B F7 11 00 01 40 2016/07/08 20:57:57 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] ERROR: Could not read reader->convention 2016/07/08 20:57:57 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Error activating card. 2016/07/08 20:57:57 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] THIS WAS A FAILED START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1 2016/07/08 20:57:57 5D24E4A9 r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] card initializing error
Log met originele TV Vlaanderen smartcard
2016/07/08 21:01:01 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Reader initialized (device=/dev/sci0, detect=cd, pll max=27.00 MHz, wanted mhz=4.50 MHz) 2016/07/08 21:01:01 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Reader sci internal, detected box type: vusolo2 2016/07/08 21:01:01 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] card detected 2016/07/08 21:01:02 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] ATR: 3B F7 11 00 01 40 96 70 70 0A 0E 6C B6 D6 2016/07/08 21:01:02 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Init card protocol T0, FI=1, F=372, D=1, N=1 2016/07/08 21:01:02 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Calculated work ETU is 82.67 us reader mhz = 450 2016/07/08 21:01:03 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] PLL Reader: ATR Fsmax is 5 MHz, clocking card to 4.50 Mhz (nearest possible mhz specified reader->mhz) 2016/07/08 21:01:04 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] detect seca/nagra tunneled card 2016/07/08 21:01:06 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Nagra layer found 2016/07/08 21:01:06 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Rom revision: DNASP400 RevI4A 2016/07/08 21:01:07 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] type: SECA, caid: 0100, serial: #########, card: Mediaguard v10.0 2016/07/08 21:01:07 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Maturity level [0]= older than 0 years 2016/07/08 21:01:07 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Using PIN 0000! 2016/07/08 21:01:07 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Can't disable parental lock. Wrong PIN? OSCam used 0000! 2016/07/08 21:01:07 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] Maturity level [0]= older than 0 years 2016/07/08 21:01:07 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [internal] found card system seca 2016/07/08 21:01:07 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [seca] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max alloted of 1 2016/07/08 21:01:07 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [seca] Request provider 1 2016/07/08 21:01:07 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [seca] provider 1: 0000, valid: 1, name: MANAGMENT, expiry date: 2016/08/30 2016/07/08 21:01:07 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [seca] SA: ######## 2016/07/08 21:01:07 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [seca] PBM for provider 1: 799008201c000 2016/07/08 21:01:07 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [seca] Request provider 2 2016/07/08 21:01:07 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [seca] provider 2: 006C, valid: 1, name: TV VLAANDEREN, expiry date: 2016/09/06 2016/07/08 21:01:07 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [seca] SA: ######## 2016/07/08 21:01:07 1F02CD2B r (reader) tvvlaanderen_seca3 [seca] PBM for provider 2: 8200000000000000
oscam.conf
[global] disablelog = 1 logfile = /tmp/oscam.log pidfile = /tmp/oscam.pid unlockparental = 1 nice = -10 maxlogsize = 100 waitforcards = 0 preferlocalcards = 2 dropdups = 0 usrfile = /tmp/user.log cwlogdir = /var/log/ emmlogdir = /var/log/ lb_mode = 0 [dvbapi] enabled = 1 au = 1 user = dvbapi_local boxtype = dreambox [webif] httpport = 83 httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255,10.0.0.0-10.255.255,::1 httposcamlabel = Oscam WebInterface
oscam.user
[account] user = dvbapi_local au = 1 group = 1
oscam.server
[reader] label = tvvlaanderen_seca3 protocol = internal device = /dev/sci0 detect = cd mhz = 450 cardmhz = 2700 group = 1 emmcache = 1,1,0,0 ratelimitecm = 4 ratelimittime = 9000 ecmunique = 1 srvidholdtime = 2000 cooldown = 30,600
oscam.dvbapi
P:0100:00006c I:0622 I:1817 I:1818 I:1819
De Vu+ Solo SE kan misschien in de toekomst dienen ter vervanging van die twee Philips DSR 7141's (in die kamers is er toch maar één SAT-aansluiting). Eerst kijken of de Vu+ Solo² goed werkt en mijn vader er tevreden mee is
De volledige satellietinstallatie wordt overigens ook vervangen door één WaveFrontier T90 antenne met vier Inverto Black Ultra Quad LNB's en vier Spaun SAR 411 WSG DiSEqC switches voor de ontvangst van Astra 1/2/3 en Hot Bird.
Ik heb de knoop doorgehakt en een VU+ Solo² besteld. Hopelijk blijven we nog lang van die Viaccess-Orca CI+ miserie bespaard!!
Ja dat weet ik maar al te goed, alleen zal er een moment komen dat iedereen moet overschakelen naar de Viaccess-Orca codering en aangezien CI+ dan waarschijnlijk onvermijdelijk wordt, wil ik daar nu reeds rekening mee houden. Een CI+ module moet dus kunnen werken in de ontvanger.
Misschien is de TechniSat Digit ISIO S2 ook een optie? Die ondersteunt CI+ en op de webshop van ***geen-reclame*** staat dat deze ook Fastscan zou ondersteunen (alleen kan ik dat nergens verifiëren). Voordeel is dat die CI+ ondersteuning gegarandeerd is, nadeel is dat hij de tv-kanalen niet kan streamen naar een andere ontvanger in huis, dus met Viaccess-Orca is er dan geen mogelijkheid meer om het beeld in een andere kamer te krijgen.
Ik weet dat een CI+ module inderdaad maar één stream tegelijk kan decrypteren (tenzij het versie 1.4 is, die zou er twee aankunnen). Ik veronderstel dat het dan wel nog altijd mogelijk zal zijn om een TV Vlaanderen-zender naar een andere kamer te streamen (mits de CI+ module nog niet in gebruik was)?
Het belangrijkste is dat de ontvanger niet compleet onbruikbaar zou worden voor TV Vlaanderen indien Viaccess-Orca verplicht wordt. Ik zie dat de CI+ ondersteuning al meer dan een jaar aanwezig is in de VTI software, dus ik denk dat we het er misschien maar op moeten wagen en hopen dat de huidige Mediaguard smartcard nog lang gebruikt kan worden of er tegen dan een manier is om Viaccess-Orca in een softcam te gebruiken. Anders zullen ze in ieder geval veel klanten verliezen bij een verplichte omschakeling naar zo'n rotsysteem!
De HD-recorder MP-201 van M7 kan wel twee programma's tegelijk decoderen (kijken en opnemen), maar geen haar op m'n hoofd dat er aan denkt om € 299 te betalen voor zo'n rommel en dan al direct met de beperkingen van Viaccess-Orca opgescheept te zitten, terwijl ik voor die prijs al bijna een VU+ Solo2 kan hebben met een harde schijf van 1 TB. Zijn er eventueel nog andere alternatieven? Ik denk dan aan gesloten ontvangers met twin-tuner, CI+ ondersteuning en fastscan, dus gecertificeerd door M7, maar niet van M7 zelf, zoals de Topfield SRP-2401 CI+ (die niet meer verkrijgbaar lijkt te zijn).
LED's zijn lichtgevende diodes. De twee andere componentjes op de foto zijn weerstanden. De kleurcode lijkt mij op het eerste zicht wit-zwart-wit-goud-bruin, wat staat voor een weerstandswaarde van 90,9 ohm met een tolerantie van 1%. Je kan deze kopen bij een elektronica onderdelenwinkel voor 10 à 20 eurocent, maar de kans dat deze stuk is is klein. Die LED's staan waarschijnlijk in serie geschakeld per blok en mogelijk is er dus één LED in dat blok kapot of is er ergens een slecht contact (en dat kan ook een microscopisch barstje in het soldeersel zijn). Zowel de weerstanden als de LED's kan je eenvoudig testen met een multimeter.
Voor mijn vader ben ik op zoek naar een nieuwe satellietontvanger die geschikt is voor TV Vlaanderen. Momenteel heeft hij twee Philips DSR 7141 ontvangers, één Philips DSR 8121 recorder en een Clone+ set met drie draadloze clientkaarten om de smartcard van TV Vlaanderen te delen. Vanwege de vele problemen met deze ontvangers, die bovendien hoe langer hoe erger worden, zijn we nu op zoek naar nieuwe ontvangers, om te beginnen één recorder met twin tuner die de DSR 8121 kan vervangen. De twee DSR 7141's zullen waarschijnlijk later pas worden vervangen.
Opnieuw een ontvanger van TV Vlaanderen zelf is vrijwel uitgesloten, enerzijds vanwege de slechte kwaliteit en stabiliteit, anderzijds vanwege het feit dat we dan over moeten gaan naar de nieuwe Viaccess-Orca codering, waardoor de smartcard niet meer kan worden gedeeld. Langs de andere kant zijn we ons er wel van bewust dat er een moment zal komen dat de ondersteuning voor Mediaguard 3 wordt stopgezet en we verplicht zullen moeten overgaan naar Viaccess-Orca, dus we zouden wel een ontvanger willen waar die nieuwe CI+ module in werkt. Andere voorwaarden zijn ondersteuning voor de EPG en Fastscan-zenderlijst van TV Vlaanderen en uiteraard moet het een stabiele ontvanger zijn van degelijke kwaliteit.
Nu had ik zelf gedacht aan een Vu+ Solo2. Hier zou dan in eerste instantie de clientcard van de Clone+ in kunnen en wanneer we op termijn de andere twee ontvangers ook vervangen hebben (bv. door twee Vu+ Solo SE's), dan kan de cardsharing via het LAN-netwerk gebeuren, wat wellicht ook stabieler zal werken dan die Clone+. Ik heb ook gelezen dat er software images zouden bestaan met CI+ ondersteuning? Als we dan uiteindelijk verplicht moeten overgaan naar Viaccess-Orca, zouden we die CI+ module kunnen gebruiken, uiteraard geen cardsharing meer, maar wel streaming van de Vu+ Solo2 naar de andere ontvangers (eventueel ook één extra CI+ module met het abonnement van € 2,50 per maand).
Het enige wat mij een beetje tegenhoudt is de onzekerheid over de CI+ ondersteuning. Zijn hier mensen die daar ervaring mee hebben? Hoe groot is de kans dat dit in de toekomst niet meer zal werken? Zijn er nog andere alternatieven? Een gesloten, door TV Vlaanderen gecertificeerde ontvanger met CI+, EPG en Fastscan, bestaat dat tegenwoordig nog? Die zal dan wellicht niet kunnen streamen naar andere ontvangers en de opnames zullen waarschijnlijk beveiligd zijn? Mijn vader is wel iemand die zo lang mogelijk wil doen met zijn apparatuur en geen hoge eisen stelt op vlak van extra functionaliteit, dus toekomstzekerheid is de eerste prioriteit bij onze keuze.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Gepairde kaart met ci+ vs ci+ met geïntegreerde kaart
in CI, CI+, (soft)cams en smartcards
Er is niet echt een verschil. Die 'geïntegreerde kaart' in de nieuwe M7 decoders en CI+ modules is een smartcard in Mini-SIM formaat. Als je die eruit haalt en in een adapterkaart steekt (zie afbeelding), dan heb je terug een 'normale' smartcard, maar die is uiteraard gekoppeld aan de decoder of CI+ module, dus zolang die beveiliging niet wordt doorbroken ben je er niets mee.
