apkay
57 -
Berichten die geplaatst zijn door apkay
ook als je deze los neemt van de print?
er staan 2 dioden na deze brug cel.
mischien 1 defect.
er staan schema's genoeg op internet.
wat is het probleem?
heb er 1 liggen,waar 1 led strip niet brand.
verder okay.
als ik een lijst laad,van satje.
werken de vrije cable (ziggo) kanalen niet.
laad ik een hanssat lijst werken ze wel?
wat kan ik hier aan doen?
zgemma h2h pli4
sat-universe
zonde van je audi😂.
mits die andere tv,een digitale tuner heeft.
veel oudere tv's hebben die niet,
dan heb je een ontvanger nodig.
gaaf,kwam daar vaak.
heb 8 jaar op spa do'r gewoond.
ging vaak naar maastricht voor hobby.
en sigaren van de jumbo.
volgens mij en tekst juist mm
bij shamrock aan de rijksweg 68,hebben ze wel m3 boutjes voor je.
als je 1 van de t-con band kabels naar scherm,los neemt.
linker of rechter,dan krijg je een half scherm.
kijk eens of,na losklikken van de 1 of de ander.
het halve beeld wel goed is?
dan zou het de timer controller kunnen zijn.
maar komt zelden voor,met deze storing.
met getest,bedoel je de band kabels.
aangedrukt cq vervormd door er met je vinger,overheen te vrijven?
vaak is het 1of meer baantjes los.
of een ct'je in sluiting op de lange smalle print.
maar aan de zij kant,of de 2 vanaf de t-con?
aan de zijkant van het (glas) scherm zitten allemaal plastic lintbanen.
waarschijnlijk div los van glas.
soms door er een stukje rubber op/tussen te klemmen,frame/glas.
wil het wel over zijn.
deze zijn niet te solderen helaas.
er zitten led strips in,
SAMSUNG BN96-25304A BN96-25305A LED STRIP
7 korte en 7 lange.
display uitelkaar halen en de strips vernieuwen.
service manual,mischien op Steve zijn site?
maar valt de tv niet uit,na een aantal seconden?
normaal gaat de voeding,in beveiliging bij defecte leds.
philips tv 32pfl8605h/12.
geen stb led.
meet op de voeding,alleen 3.5v.
geen 12 geen 24 enz.
zit een dsp-199dp-3 voeding in.
kan nergens een schema vinden?
de bekende diode's zijn heel.
iemand een iedee?
lijkt op defecte (bl) led's.
t-com geeft "meestal"verticaal beeld probleem.
doe ff het type nr van de tv.
T370HW02 V9 tekoop gevraagd.
hij is gaaf.
wel ff werkje.
er zitten 2 lagen achter het scherm,deze zitten los van het lcd (glas).
er kan vocht tussen zitten.
scherm uitelkaar halen en droog/schoon maken.
is ff werk.
http://members.home.nl/neovo.geesink/
via circuitsonline.
doe eens een foto van het scherm,met vlek.
dus als de tv aan staat.
nee geen vensterplaat.
wel een paar er achter,mischien daar stof tussen.
is wel ff werk.
geen backlight kan div oorzaken zijn.
meet eerst de voeding spanningen,op de voedings print.
staan er op gedrukt,3volt 5v 12v enz.
als je wel geluid hebt,kan het de t-con wezen.
schijn eens met een zaklamp op het scherm.
zie je dan vaag beeld?
dan is het BL.
geen beeld is het t-con waarschijnlijk
Philips tv firmware opnieuw installeren
in De rokende soldeerbout
stroomkabel er uit,usb stick erin.
stroomkabel er in.
dan update hij de soft.
of geeft tie dan aan,firmwaere is al uptodate?
denk dan eerder,aan loszitende processor op mb.
