Leonardo
14 -
Berichten die geplaatst zijn door Leonardo
Eindelijk de tijd gehad om het dak weer op te gaan.
De rail kreeg ik standaard met geen mogelijkheid op 11 graden, hooguit een graad of 5 met de originele Triax rail.
Heb de armhouder voor de rail een stuk moeten afvijlen om voldoende helling te krijgen.
Hotbird 13 Astra 19.2 en Astra 28.2 hebben nu een goede ontvangst.
Alleen met Astra 23.5 wil het nog niet erg lukken.
De Satfinder staat bijna over het gehele bereik tussen 19.2 2 en 28.2 luid te piepen.
Ook als ik mijn hand er tussen houd blijft het volle bak met de signaalsterkte, maar afgestemd op een zender is er geen signaalkwaliteit.
Heb de kop nu op 63 mm vanaf de Astra kop 19.2 gezet maar de kwaliteit van het signaal blijft erg slecht.
Met wat verschuiven en draaien van de kop wordt dit niet beter.
Zender zoeken levert ca. 20 zenders op.
NPO 1 en 3 blokken constant, NPO2 wordt niet gevonden.
Andere LNB geprobeerd, maar dat gaf niet veel verschil.
Kan het zijn dat de LNB overstuurd wordt door de grotere shotel?
@Sprietje:
Het was inderdaad de 22 KHz die aan moest.
Alles doet het nu, maar ik moet het nog fijntunen.
Voorlopig is het echter nog te koud en te nat op het platje.
Ik laat weer weten als het klaar is.
Tonskidutch:
Die "struikel" staat gelukkig op het dak van de buurvrouw
Even een update.
Vanmiddag de rail gemonteerd en de schotel geprobeerd af te stellen.
Elevatie 29 graden en de rail op 11 graden
Via de diseqc wilde het niet zo lukken en heb de kop toen direct op de ontvanger aangesloten.
De ontvanger ingesteld op Astra 23.5 en de schotel in de juiste richting gedraaid totdat ik maximaal signaal had.
Sterkte was 98% en kwaliteit meer dan 96%
Zoeken leverde zo´n 25 zenders op.
Daarna de kabel over gezet naar de Astra 19.2 kop.
Daar was de sterkte 60% en kwaliteit 0 bij een afstand van 63.5 mm gemeten aan de voorkant van de koppen.
Door de 19.2 kop verder van de 23.5 af te schuiven werd de sterkte 90% maar kwaliteit nog steeds 0.
Het vreemde was dat ik de kop over een afstand van 8 cm kon verschuiven en de sterkte daarbij hetzelfde bleef, 90% !
Bij het uitgebreid zoeken naar zenders werden er wel ca 850 gevonden, maar als ik dan naar een willekeurige FTA zender schakelde had ik bij geen van allen beeld. en vaak de melding " geen signaal"
Ik gebruik een oude Rebox ontvanger van mijn broer omdat mijn eigen plasma TV te groot en te zwaar is om het dak op te sjouwen.
Nu snap ik het even niet meer.
Hoe kan ik de Rebox het beste instellen voor het afregelen van de Astra 19.2 en Hotbird ?
Gr, Ko.
Hoi Sprietje.
Bedankt voor de uitvoerige berekening die je hebt gemaakt !
Vanmorgen heb ik de spullen binnen gekregen.
De rail ga ik alvast in elkaar zetten en monteren (als het een beetje droog blijft).
Alleen waren de LNBs niet de Ventron Black Ultras die ik had besteld maar de goedkope Ventron EXL-s
Moet ik later dus weer een keer het dak op om de LNBs te wisselen.
Ik hou je op de hoogte.
Groeten, Ko.
Doe rustig aan
Ik heb de spullen zondag besteld maar nog steeds niet binnen.
Ook geen reactie op mijn mails naar ****🙁
Gr, Ko.
Hoi Sprietje.
Ik ga voor de drie Astras 19, 23 en 28 plus de Hotbird.
Gaat dat werken met deze rail?
Groeten, Ko.
Sprietje:
Ja, dat is de rail die ik heb besteld plus Inverto black ultra LNBs.
Sprietje,
De rail die ik heb besteld heeft 4 posities voor koppen, die wil ik er dan ook op zetten.
Komt mooi uit met DiSeqc 1.0
Die vierde kop weet ik nog niet, waarschijnlijk Eurobird 9´´
Fijn dat je het wil uitrekenen.
Beste Sprietje.
De schotel heb ik gekregen zonder info.
Ben er nu achter dat het de Triax TD115 is en is kwa arm gelijk aan de TD110.
Het brandpunt ligt voor beiden op ca. 70 cm.
De boom waarvan ik het meeste last heb is een vrij open cypres, die is inmiddels al zo´n 15 meter hoog en zal niet veel meer groeien (hoop ik).
Gr, Ko
Hallo Cees
Bedankt voor je antwoord.
Het duoblok komt van de oude 60cm schotel, dat gaat dus niet werken.
Omdat ik ook de Hotbird wil ontvangen (vanwege de verhuizing van BVN) kies ik nu voor 3 LNB´s op een rail.
Krijg dan wel een aparte Diseqc, maar dan ik de koppen zelf individueel uitrichten.
De bomen die ik noemde zijn vrij open en had met met de 60cm meestal wel een goede ontvangst.
Hallo.
Na een aantal jaren weer terug op dit forum.
Nu loop ik tegen een paar dingen aan:
Ik heb een duo block LNB van Canaal Digitaal en wil die monteren op een Triax schotel van 100 cm (hoogte van de schotel).
In de handleiding van CD wordt de ene keer vermeld dat het duoblock op de 19.2 poot moet worden gemonteerd, terwijl een andere handleiding zegt dat dit de 23.5 poot moet zijn.
Ook op de verschillende foto´s is dit telkens anders afgebeeld.
Mijn vraag is nu:
Vraag 1:
Kan deze LNB op een grotere schotel?
Ik heb deze schotel genomen omdat er wat bomen in het zicht staan die bij een 60 cm schotel wel eens voor storing zorgden.
Vraag 2:
Welke poot moet op de boom worden gemonteerd, is dit die van de 19.2 LNB of die van de 23.5 ?
Bij voorbaat dank, Ko
Duoblock lnb Cana digitaal
in Schotelpark
Hallo Sprietje.
De rail was goed gemonteerd, maar om onbekende reden was de mast schuin komen te staan.
Omdat de vaste mast te dicht bij de muur zat voor deze grote schotel had ik een extra mast er tegen aan gemonteerd.
Alles was loodrecht uitgelijnd, maar kennelijk zat er iets niet goed vast en was de hulpmast verschoven.
Nu werkt alles perfect zoals je had berekend, bedankt !
Wat me wel opviel is dat de koppen niet naar het focus punt van de schotel gericht zijn.
Het lijkt er op de de radius van de rail te klein is, wat vooral bij de buitenste LNB´s goed zichtbaar is.
(zie foto, de alu rij komt vanuit het focus punt))
Groeten, en nogmaals bedankt, Ko
