MartinK
10 -
Berichten die geplaatst zijn door MartinK
Paar dag en terug een software update gedaan en sindsdien zit de vu vast, hij doet niets meer. Krijg alleen een groen scherm, kom ook niet meer in het menu. Ook opnieuw opstarten lost niets op.
Nu staat er dat ik een logfile moet sturen naar het forum van openpli.org. Waar in het forum moet ik dit bestand plaatsen?
Misschien iemand die mij kan helpen???
Vanmiddag toch de ontvanger nog een keer aangesloten.
Dit om te checken of het probleem verslechtert als de ontvanger langer draait, dus warmer wordt.
Nu blijkt dat tuner B de geest heeft gegeven. (Hij staat niet meer in de tuner configuratie.)
Het signaal wat ik nu via tuner A krijgt is prima en constant.
Probleem opgelost, alleen tuner B werkt niet meer en is een vaste tuner.
Ik neem aan dat dit niet meer te herstellen is??
Dank Tonskidutch,
Ik heb de tuners opengemaakt, ze lijken op die van foto 1.
Ik zie er niets bijzonders aan, ik ga maar eens uitkijken naar een nieuwe decoder.
Heb hierboven nog een foto geplaatst. Ik zie geen bijzonderheden.
Ik twijfel wel aan tuner B, ik heb al een paar keer problemen gehad met kijken en opnemen tegelijk.
Maar tuner B is momenteel niet aangesloten, dus doet niet terzake.
1 uur geleden zei sat87:
Je zou eens de kabel moeten controleren, lijkt op een kabelbreuk.
Vaak is dit bij de schotel als daar een lus hangt.
Check ook de aansluiting kabel/F-connector, is deze geoxideerd?
Ik heb 2 kabels liggen (lnb met 2 uitgangen), die heb ik gewisseld, maar de storing blijft.
(Heb er een nieuwe lnb opgezet om te testen, deze heeft één uitgang, beide kabels heb ik geprobeerd.)
Ik heb altijd prima beeld gehad, maar sinds enige tijd is het minder. Het beeld is af en toe blokkerig.
De waardes die ik heb: SNR 87 % (14.1 db), AGC 70 %, BER 0. Lijkt mij prima.
Nu is de waarde van de SNR niet constant, deze fluctueert af en toe. Staat een tijd op 87 % maar springt zomaar even naar 40 % of zelfs naar 0 %.
De stand van de schottel is niet veranderd en er hangen ook geen takken oid voor.
Verder heb ik al een andere Lnb geplaatst, maar het probleem blijft.
Wat kan de oorzaak zijn? Misschein de tuner of voeding naar de lnb?
Bij voorbaat dank voor de reacties!
Ik heb het ondertussen opgelost.
Een instelling van tuner 2 stond verkeerd.
Enige tijd geleden een fast scan gedaan. Misschien zijn toen de instellingen veranderd?
Ik heb het volgende probleem met mijn Xtrend ET9000:
TV kijken gaat prima, maar opnemen en tv kijken gaat niet samen. Kan niet afstemmen , staat er in beeld terwijl het opnemen goed gaat.
Dit ging altijd wel goed, dus is er (volgens mij) een tuner of de Lnb defect.
De 2 kabels van de Lnb op tuner 1 gezet, beide keren beeld, dus de Lnb is oké.
De kabels van de Lnb op tuner 2 gezet en beide keren geen beeld.
Mijn conclusie is dus dat tuner 2 defect is.
Nu heeft de ET9000 vaste tuners. Dezen kunnen niet gewisseld worden?
Moet ik uitkijken naar een nieuwe decoder? Of is er nog een andere optie of oorzaak?
Bvd voor je reactie!
VU uno 4k se zit vast
in Vu Plus
Bedankt voor de reacties!
Ik denk dat het gelukt is. Ik heb een "flash" uitgevoerd mbv een usb-stickje.
Het is allemaal nieuw voor me, maar je zet dus eigenlijk dmv de usb nieuwe software op de vu.
Koste even wat tijd, maar dat is gelukt. 👍
